La Hyundai I30 di Andrea
Re: La Hyundai I30 di Andrea
#121
Con un incrocio così aperto???
Ok che il passa basso del wf è a 6db/oct, ma mi sembra cmq davvero un po' tanto aperto.
Però, se dici che si sente benissimo... così deve essere. :slow:
#122
Bene bene..
I tagli dei woofers sono molto bassi e blandi. Ti sei basato su un grafico di risposta in frequenza del costruttore? Poi correggerai gli eventuali brekup con l'equalizzatore? :hmm:
#123
Ottimo il CD!!
Il taglio del Wf proverei ad alzarlo e chiuderei un po' la pendenza..... Così sei quasi in free.... :)
arburro
#124
Messaggio da arburro »
MD100.pdf
(115.36 KiB) Scaricato 56 volte
MD100.pdf
Buongiorno, quei tagli gli ho fatti in base alle discussioni che ho trovato sul forum , non sono esperto in tagli e pendenze quindi accolgo ogni suggerimento e informazione a braccia aperte, ho allegato le schede tecniche dei componenti che tagli usereste ?
Grazie per utili e preziose informazioni :) :)
MW160GT.pdf
(121.18 KiB) Scaricato 66 volte
#125
arburro ha scritto:
MD100.pdf
MD100.pdf
Beh, dai, non è esattamente il modo più ortodosso di procedere, via. ;)
Cmq, viste ora le curve, ci sta pure un incrocio così aperto, con i 6db/oct del passa basso del wf, sempre che la curva di distorsione dichiarata sia veritiera.
Nonostante cioò, preferirei cmq un taglio un po' più in alto e, pertanto, a 12 db/oct, per assicurarmi di abbattere gli onnipresenti break-up del cono nella zona più alta dell'emissione.
La nuova frequenza a cui tagliare a 12db... difficile da dire così, su due piedi, ogni installazione è peculiare... bisogna andare per tentativi, e così a naso io proverei 2000 prima e 2500 dopo.
Per il momento i 3500 del tw li lascerei.
Dopodiché invertirei il rapporto e abbasserei drasticamente la frequenza di taglio dell'MD100, tipo a 2500 12 db/oct e riporterei quella del wf a 1200, ma anche quella a 12db/oct.
A quel punto, in base alle TUE preferenze di ascolto deciderai cosa confermare (oppure se sentirai la necessità di cambiare ancora)
arburro
#126
Grazie 1000 per la risposta molto dettagliata, in pausa pranzo provo i tuoi consigli e poi ti aggiorno, grazie ancora!
arburro
#127
Allora, alla luce di quanto detto ho modificato i settaggi
arburro
#128
arburro
#129
Per adesso sto ascoltando così, mi sembra aumentata la precisione del basso , ho chiuso il mediobasso fra 2000 e 80, che ne pensate?
Prima era libero di scendere liberamente.
#130
arburro ha scritto:Per adesso sto ascoltando così, mi sembra aumentata la precisione del basso , ho chiuso il mediobasso fra 2000 e 80, che ne pensate?
Hai fatto benissimo
A chidero col passa banda, peró sul Wf 80Hz 6 db mi sembra troppo blanda, io proverei un pendenza un po' piu ripida.... prova con 12.... hai il sub, quindi sotto gli 80 ci pensa lui.... mi saprai ridire
#131
Aggiungo una cosa.... quella buca sui 2200Hz secondo me non è un bene..... inutile lasciare un taglio così aperto per poi andare a "rimediare" con l'equalizzatore.
Io in genere (e forse sbaglio) se il tw lo taglio con un PA a 3000hz, col medio parto pari pari dalla stessa frequenza, quindi con un PB di 3000..... magari sto parecchio ripido con la pendenza.....
Poi ascolto e valuto se il sovrapporsi delle frequenze da problemi all'ascolto....
prova con un cd test in cui ci sono le varie frequenze..... intorno ai 2200 Hz dovresti avere una perdita di volume.
Poi tutto ci sta... ogni abitacolo e componente a sè..... e per finire cosa piu importante deve piacere a te..... buchi e risonanze annesse :hahahah:
arburro
#132
Faccio tesoro dei tuoi suggerimenti, domani faccio delle prove e ti aggiorno, grazie per adesso
TechnoTools
#133
Messaggio da TechnoTools »
Ottimo lavoro .....
Se posso darti un consiglio comunque credo che senza una misura strumentale difficilmente puoi capire se i tagli sono corretti o meno... non hai tutta quella discriminazione uditiva. Lo spettro subisce buchi e picchi di cui tu non puoi accorgerti "ad orecchio" Sei in una fase di taratura che non permette di affinare "a sentimento"
Il
Buco creato sul software non rispecchia la risposta vera.
Ciò che ti posso dire è di cercare di analizzare lo spettro anche spannometricamente. Altrimenti non ne vieni a capo.
Poi posta l uscita qui. Vedrai che qualcuno ti saprà aiutare in maniera molto più tecnica
Davide.HZ
#134
Messaggio da Davide.HZ »
Come ti è già stato consigliato, anche io farei la stessa cosa, aumentetei almeno a 12db la pendenza dei mediobassi ed alzerei il taglio almeno intorno i 2000hz , e non solo, prova a cambiare fattore di merito del filtro, che secondo me è una cosa fondamentale ancor più di parlare di frequenze e pendenze, e cercare il fattore Q che più si sposa con i parametri "elettrici" dei componenti ; nota che, un filtro più smorzato, quindi con Q inferiore allo 0.707 standard del butterwotrh , è meno risonante, riduce le perdite, ed assicura una maggior velocità ai transienti, e su un tw, dove non è influenzato da un carico non definito come la portiera ma ha la propria camera di risonanza, può fare la differenza.
Il mediobasso purtroppo, essendo fortemente influenzato da troppi fattori legati in primis alla portiera stessa, smorzamento del finale e non da meno l'installazione, dovrai fare dei tentativi e trovare quello che più ti piace.
Una curiosità, come se la cava il vr209 con i mediobassi? Che diciamo sono decisamente molto impegnativi...
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
arburro
#135
Ollora, aggiornamento
arburro
#136
arburro
#137
Giocando con le fasi ho raggiunto questo risultato, ragazzi che dirvi ..... grazie !!
Ancora più piacevole di prima, per il 209 sopra i dynaudio per me si comporta molto bene, lo sfrutto al 50% non di più!!
#138
Ah ah! Hai appena cominciato a divertirti! XD
arburro
#139
Domanda tecnica, sono in procinto di realizzare supporti in mdf per i woofer, ma se riuscissi a inclinare il woofer verso l'alto sarebbe cosa buona ?
#140
arburro ha scritto:Domanda tecnica, sono in procinto di realizzare supporti in mdf per i woofer, ma se riuscissi a inclinare il woofer verso l'alto sarebbe cosa buona ?
Se è un 2 vie sicuramente sì, se tu avessi anche un medio sarebbe quasi inutile visto
che le frequenze piu basse dello spettro sono poco direzionali.....
Fai attenzione peró che se inclini il supporto ma l'emissione sfocia dentro la cartella provochi riflessioni molto più dannose che lasciarlo senza inclinazione..... (non so se mi son spiegato..... un mi só capito nemmeno io :D )
