LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
#1181
ok capo..... questi erano 40 hz
#1182
Alessio Giomi ha scritto: 7 gen 2021, 17:35 ok capo..... questi erano 40 hz
Metodo BOSE dice 80% della FS con l'80% della potenza dichiarata... lo scopo è fai cedere le colle e far lavorare l'equipaggio mobile. A me è capitato di misurare wf che avevano suonato anni con passaalti vari che ancora non erano rodati. Per driver di questo tipo qualche ora di sana ginnastica basta
#1183
ok; oggi si son mossi per un'oretta. domani gliene faccio fare un'altra!!.... e alzo un po' il volume....
#1184
Alessio Giomi ha scritto: 7 gen 2021, 18:04 ok; oggi si son mossi per un'oretta. domani gliene faccio fare un'altra!!.... e alzo un po' il volume....
brummmmmm brummmmmmmmmm XD XD
#1185
Nostromo ha scritto: 7 gen 2021, 17:45
Molto interessante. E' una cosa indicata anche per medi o ha poco senso vista la loro limitata escursione?
#1186
bravohiend ha scritto: 7 gen 2021, 18:12
Silenzio lei... sto ascoltando i consigli del “maestro” :)
#1187
mark3004 ha scritto: 7 gen 2021, 18:41
Certo... avrai meno potenza e frequenze più alte ma vale x tutti... o almeno io rodo TUTTO prima di andare a misurare. Se ci rifletti anche un medio ha le stesse parti mobili (rubber e spider) con la sospenzione nuova e le resine dello spider nuove... altrimenti ti trovi a misurare tutti i T&S fortemente sballati e all'ascolto sono tutti "legati"... Addirittura io lo faccio (chiaramente con bassa potenza e per brevissimo tempo) anche sui tw con ferrofluido in modo da farlo distribuire uniformemente nel traferro.
#1188
Alessio Giomi ha scritto: 7 gen 2021, 18:51
Il solito esagerato... che fava che 6!!!
#1189
Nostromo ha scritto: 7 gen 2021, 19:09
:D :D
#1190
Per farci cosa? Tanto che sia musica o consigli tu sei sordo!! XD XD XD
#1191
mark3004 ha scritto: 7 gen 2021, 19:28
Per farci cosa? Tanto che sia musica o consugli tu sei sordo!! XD XD XD
Ma mi facci il piacere lei!!!!
Si silenzi!!!
#1192
alzo le mani :)
#1193
Tanto per cambiare Andrea aveva ragione.....
I W 60 sono "presenti" anche basso volume, mentre i W600 erano inesistenti.
Scendono di più, forse la portiera è il "luogo" giusto dove farli suonare, anche la VAS è maggiore che nei W600 ...
Non posso che ringraziarlo.... mannaggia a te :hahahah:
Ora vendo i W600.... con tutta sta pubblicità chi li vuole? :arr:
#1194
XD
Ultima modifica di ozama il 8 gen 2021, 21:15, modificato 1 volta in totale.
#1195
Nostromo ha scritto: 7 gen 2021, 17:32 montali... leva tutti i filtri e gli fai fare un paio d'ore a 40-45hz a un bel livello sostenuto
Poi ri monta la macchina.. :D
#1196
ozama ha scritto: 8 gen 2021, 21:14
Ho tolto il filtro del gasolio, dell’olio e dell’aria.... bastano? XD
#1197
Gli hai fatto anche la ginnastica di riscaldamento?
#1198
Non ci sono altoparlanti di qualità e non, bensì ogni altoparlante ha le sue qualità!
#1199
Alessio Giomi ha scritto: 8 gen 2021, 22:27
:hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah:
#1200
Nostromo ha scritto: 8 gen 2021, 22:53 Gli hai fatto anche la ginnastica di riscaldamento?
L'acclimatamento no Andrea.... li ho tenuti in casa un paio di giorni quando sono arrivati, poi li ho montati e fatto il rodaggio....
