Ottimo, constatare miglioramenti è sempre buon segno, prima o poi ne usciremo da questo casino pandemia, e ci si organizza per un radunetto
Ehm.... Io non vengo in America.. Intendiamoci
America è esagerato, in quel fi Emilia o Veneto però potresti anche venire
Si ma intendevo che per ascoltare la macchina di @mark3004 o si va in America... Ah no.. Ma viene lui
Ma infatti, mica possiamo andare tutti da lui, viene lui da noi
Ogni tanto tolgo due ragnatele da questo thread.
Come un cogli...e ho praticamente distrutto un vipera F6..
lo stavo togliendo per lavorare sulle tasche, non ho fatto a, tempo a staccare il connettore dei fili che mi è sfuggito di mano. Visto il peso i morsetti sul cestello non hanno retto e fili praticamente strappati dalla base della bobina al centro del cono!
Vabbé, dopo aver ripassato un pò qualche santo del calendario mi sono messo l'anima in pace. Inutile spendere cifre folli per un driver che mi deve fare diciamo dai 50 ai 300, mi serviva solo qualcosa con i giusti parametri per lavorare nel box. Scelta caduta sui Tang Band W6-1139SI. Praticamente dei sub. Inizialmente ero preoccupato per la scarsissima sensibilità (fanno appena 83db), invece probabilmente grazie al reflex guadagno qualcosa e li ho portati al giusto livello senza problemi.
Stamattina ritocco alla taratura con misure di rito etc..., ed ora mi aspetta un pò di ascolto prima di rimetterci mano.
Le porte intanto sono quasi ultimate, dico quasi perché mancano alcune rifiniture, ma nel complesso già non si presentano malaccio. Sono riuscito a mettere un anello in Mdf verniciandolo come i montanti, l'effetto mi piace.
Ok, prossimo aggiornamento quando darò fuoco ad un finale o sfondo un altro speaker!!
Azz.. Senza griglie, così alla brutta?
Comunque non sembra male in foto..
Eh no, le griglie le vorrei mettere, appena trovo qualcosa che si adatta bene.ozama ha scritto:Azz.. Senza griglie, così alla brutta?
Comunque non sembra male in foto..![]()
- Armando Proietti
- Bannato
Mark quanti litri hai in portiera?
Sono box in porta in vetroresina, 10lt netti.Armando Proietti ha scritto:Mark quanti litri hai in portiera?
Mi sto troppo "ammericanizzando" e così adesso provo questa nuova giostra!
Doppio Peerless XLX da 25cm in reflex. I volumi sono separati quindi ogni driver ha il suo volume, che sono ovviamente identici. Collegamento dei driver in serie ad 8 ohm.
Devo dire che occupa meno spazio del previsto, anche se con questa macchina al massimo ci carico qualche busta della spesa.
Box preso già bello e fatto sul volume necessario, 35lt netti con accordo a 36hz, decisamente alto. Modificato prolungando la porta internamente portando l'accordo a circa 25hz secondo i miei calcoli, e volume sceso a circa 30lt.
Il grafico è quello che ho avuto su carta, ma adesso mi aspetta un bel pò di ascolto per capire come va.
Ciao @mark3004 30 litri totali per i 2 sub? Nel senso che lavorano in 15 litri ?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Hai un baule tanto grande che con il sub dentro è almeno il doppio di quello della mia Panda, vuoto..
Non penso che possa datri fastidio.
Ci sta pure una bicicletta con la ruota smontata, li dentro!
Comunque, metterei delle protezioni sui coni. Al limite, vista la posizione, una sorta di "ringhiera" attorno alla parte alta della cassa. Tanto, sopra non ci metterai mai nulla.
No no sono 30lt per singolo sub, parlavo di volume per ogni cono!paolo9n ha scritto:Ciao [mention]mark3004[/mention] 30 litri totali per i 2 sub? Nel senso che lavorano in 15 litri ?
Tanto come detto al massimo ci metto qualche busta della spesa, non mi serve ad altro.ozama ha scritto:Hai un baule tanto grande che con il sub dentro è almeno il doppio di quello della mia Panda, vuoto..![]()
Non penso che possa datri fastidio.Ci sta pure una bicicletta con la ruota smontata, li dentro!
Comunque, metterei delle protezioni sui coni. Al limite, vista la posizione, una sorta di "ringhiera" attorno alla parte alta della cassa. Tanto, sopra non ci metterai mai nulla.![]()
Come protezione vorrei mettere qualcosa che ci possa stendere sopra la tela acustica e non farli vedere, anche perché adesso li ho girati con i coni rivolti verso il dietro dell'auto e li preferisco.
Una classica struttura a listelli di legno come le casse acustiche home, mica malemark3004 ha scritto:Tanto come detto al massimo ci metto qualche busta della spesa, non mi serve ad altro.ozama ha scritto:Hai un baule tanto grande che con il sub dentro è almeno il doppio di quello della mia Panda, vuoto..![]()
Qualcosa del genere, ma che abbia anche qualcosa davanti ai coni per proteggerliExevia ha scritto:Una classica struttura a listelli di legno come le casse acustiche home, mica male
Magari ai listelli metti la solita "rete da pollaio"
e poi la tela acustica
Esatto!
Verifica peró che i listelli siano abbastanza alti.. Perchè quei 3 cm, a occhio, ti servono, per stare fuori dal movimento del cono.
- Armando Proietti
- Bannato
Legno da 4 cm che seque la forma della parte superiore della cassa come stampo poi fai una bella struttura in vetroresina e rete metallica.
Magari il legno lo sagomi e ci inserisci il tuo nome. Al interno dello stampo puoi inserire anche i. Led verso il cono. Se il genere ti piace.
Poi o ci incolli la tela o vernici.
Puoi scegliere la versione tamarro o la versione soft.
Robusto e leggero.
Robusto e leggero.
