Re: A3 S LINE di Emanuele_lc
Inviato: 24 lug 2012, 18:28
2 coppie per la medioalta o ti sei venduto direttamente un polmone per comprarne 4?
Un polmone e in rene ma ne ho comprate 3 DOC...sul sub ho lasciato il King cobraDoc_Zero ha scritto:2 coppie per la medioalta o ti sei venduto direttamente un polmone per comprarne 4?
Che modifica dovete fare?sul supporto?ricordo dicevi che aveva probleEmanuele_lc ha scritto:Tony ora si TARA...non voglio dirlo ma sembrerebbero risolti i problemi che si sono presentati...abbiamo dovuto avere qualche accortezza in più sul midrange...c'era qualcosa che nn andava...Quel qualcosa ancora resta incognito almeno fino a domani....giorno in cui cambierò praticamente per mettere il medio in condizione di suonare a dovere ma,da esperienza qui sul forum e fondamentalmente per capirci qualcosa stavolta nn cambieremo tutto e tutto insieme ma step by step
tony.A4 ha scritto:se te stai dietro a pdp sai quanti cavi ti fa comprare.............devi TARAREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Modifiche...cavi-amplificatore-supporto(ma gli sfiati sono risolti, forse il posizionamento del cascame all'interno del midrange...sembra ininfluente ma ha il suo perché...troppo vicino al magnate del midrange quindi lasciandogli poca aria può essere causa di un abbassamento drastico del QMs che è anche stato rilevato tramite misure con WT3...Ho già comprato MD Damp (100% poliestere) che è stato progettato per applicazioni proprio su midrange e cascame di lana pressato autoadesivo che può essere quindi attaccato alle pareti del box senza andarsene a spasso al suo interno...Domani vedo come muovermi ma penso di rimpiazzare il cascame sfuso buttato nel box con il cascame pressato adesivo...bravohiend ha scritto:Che modifica dovete fare?sul supporto?ricordo dicevi che aveva probleEmanuele_lc ha scritto:Tony ora si TARA...non voglio dirlo ma sembrerebbero risolti i problemi che si sono presentati...abbiamo dovuto avere qualche accortezza in più sul midrange...c'era qualcosa che nn andava...Quel qualcosa ancora resta incognito almeno fino a domani....giorno in cui cambierò praticamente per mettere il medio in condizione di suonare a dovere ma,da esperienza qui sul forum e fondamentalmente per capirci qualcosa stavolta nn cambieremo tutto e tutto insieme ma step by stepmi di sfiati!
Ti dico solo che il maledetto mi ha fatto sentire il Niagara che ha a casa sul tweeter...sono durato 15 secondi dopodiché gli ho detto: spegni tutto o te ce strozzo!!!....ero sulla via del vendere casa!Emanuele_lc ha scritto:Modifiche...cavi-amplificatore-supporto(ma gli sfiati sono risolti, forse il posizionamento del cascame all'interno del midrange...sembra ininfluente ma ha il suo perché...troppo vicino al magnate del midrange quindi lasciandogli poca aria può essere causa di un abbassamento drastico del QMs che è anche stato rilevato tramite misure con WT3...Ho già comprato MD Damp (100% poliestere) che è stato progettato per applicazioni proprio su midrange e cascame di lana pressato autoadesivo che può essere quindi attaccato alle pareti del box senza andarsene a spasso al suo interno...Domani vedo come muovermi ma penso di rimpiazzare il cascame sfuso buttato nel box con il cascame pressato adesivo...bravohiend ha scritto:Che modifica dovete fare?sul supporto?ricordo dicevi che aveva probleEmanuele_lc ha scritto:Tony ora si TARA...non voglio dirlo ma sembrerebbero risolti i problemi che si sono presentati...abbiamo dovuto avere qualche accortezza in più sul midrange...c'era qualcosa che nn andava...Quel qualcosa ancora resta incognito almeno fino a domani....giorno in cui cambierò praticamente per mettere il medio in condizione di suonare a dovere ma,da esperienza qui sul forum e fondamentalmente per capirci qualcosa stavolta nn cambieremo tutto e tutto insieme ma step by stepmi di sfiati!
Io sto giro c' entro poco e gli avevo consigliato di non spendere quei soldi.tony.A4 ha scritto:se te stai dietro a pdp sai quanti cavi ti fa comprare.............devi TARAREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!
Beh, sia come sia... un capro espiatorio ci vuole sempre....Pietro PDP ha scritto:Io sto giro c' entro poco e gli avevo consigliato di non spendere quei soldi.tony.A4 ha scritto:se te stai dietro a pdp sai quanti cavi ti fa comprare.............devi TARAREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!
La taratura era stata fatta, problemi sul medio c' erano, ma dovremmo aver capito il perchè, vediamo nei prossimi giorni...
Ciao Niko ma nessuno mette in dubbio il fatto che il cavo Audioquest cinese faccia cag@@@...peró scusa ma al tasker o Proel preferisco il Columbia originale...Il cascame "che va a spasso" invece a quanto pare il fenomeno del Mass Loading non crea problemi di sorta particolari perché cmq il cascame è stato posizionato nel box abbastanza distanziato dal magnete e nn sembrerebbe comunque creare nessun problema di sorta anche se,come dici,è ovviamente meglio nn farlo muovere all'intero del box...Per questo motivo,ritornando all'argomento cascame mi era già attrezzato con il cascame adesivo pressato spesso 1cm e in alternativa con l'MD Damp ma ti assicuro che all'ascolto il medio dopo la cura ampli-cavo non ci fa lamentare....niko ha scritto:Visto, vatti a fidare degli Audioquest Cinesi...!!! se mettevi un cavo Tasker o Proel da due tre euro al Km, li trovavi originali....![]()
Il cascame che và a spasso mi mancava....
La mia domanda era posta in generale, non diretta a te, riguardo le misure con il wt3Pietro PDP ha scritto:Le misure del WT3 cambieranno, perchè sta cambiando il tipo di cascame all' interno, se riusciamo a farle deciderà lui se postarle, le curve di RTA non servono a niente, ogni auto ha la sua, dipende da vari fattori, difficile da spiegare, tradotto è TOP SECRET...
Diciamo che il post era ironico....Emanuele_lc ha scritto:Ciao Niko ma nessuno mette in dubbio il fatto che il cavo Audioquest cinese faccia cag@@@...peró scusa ma al tasker o Proel preferisco il Columbia originale...Il cascame "che va a spasso" invece a quanto pare il fenomeno del Mass Loading non crea problemi di sorta particolari perché cmq il cascame è stato posizionato nel box abbastanza distanziato dal magnete e nn sembrerebbe comunque creare nessun problema di sorta anche se,come dici,è ovviamente meglio nn farlo muovere all'intero del box...Per questo motivo,ritornando all'argomento cascame mi era già attrezzato con il cascame adesivo pressato spesso 1cm e in alternativa con l'MD Damp ma ti assicuro che all'ascolto il medio dopo la cura ampli-cavo non ci fa lamentare....niko ha scritto:Visto, vatti a fidare degli Audioquest Cinesi...!!! se mettevi un cavo Tasker o Proel da due tre euro al Km, li trovavi originali....![]()
