Consiglio acquisto Subwoofer in cassa
Re: Consiglio acquisto Subwoofer in cassa
#101
prendi bene le misure su un fianchetto almeno si vede come meglio si può fare la cassa.
#102
chopper77 ha scritto: 30 gen 2022, 15:36
Darios ha scritto: 25 gen 2022, 16:16 C'è anche chi le fa su misura richiesta, xtreme caraudio
https://www.xtremewebshop.com/prodotti/ ... 48928.aspx
Leggo solo ora che mi avete consigliato un costruttore di casse sub …vedrò di contattarlo, così magari valuto l’HELIX
Vedi un po tu... se la devi fare stretta e lunga ti serve quello Slim...
L' Helix è 12.6cm, più dal fondo si deve lasciare qualcosa, avendo lo sfiato,
considera 16cm + 2mm di spessore, siamo a 18cm totali... + lo spessore del sub (2.55cm)
20cm approssimato (interno 14cm)
chopper77 ha scritto: 27 gen 2022, 15:11 Comunque il mio bagagliaio, calcolando un laterale, posso avere 50cm circa, mentre di altezza lato interno che poggia allo schienale dei sedili, parte da circa 30cm e va a sfinire verso il posteriore a circa 25cm
50 x 30... siamo a circa 46 x 26 interni... x 14cm = 16.7 litri
giusto per avere un idea
c'è da capire dove va a finire a 25cm verso il posteriore, da metà in poi / solo alla fine???
e rimediare con un trapezio
Diffusori --> Dali Oberon 1
chopper77
#103
Messaggio da chopper77 »
Armando Proietti ha scritto: 27 gen 2022, 20:38 Il sub helix di The. Bis è da 25.
E hai già le dimensioni della cassa. Perché è da 19 litri.
Se mi accontento di un box con una forma standard, questo non sarebbe male, però 25lit, invece dovrebbero bastare 19lit?
#104
Si ma 25 sono puliti ci devi togliere l'ingombro del tubo più il volume di ingombro del subwoofer.
Di a @The_Bis che hai una cassa da 25 litri fuori tutto.
Vedi se ti calcola il nuovo tubo magari riesci a scendere un altro po'.
Ma ti sei decisa a prendere quel subwoofer.
Ottima scelta. 😉
Lui ha tutti i parametri reali di T&S
Poi contatta il fornitore e digli la lunghezza del tubo di raccordo. 😉
#105
Ragazzi, per vostra info, io da @chopper77 non ho mai ricevuto nessuna richiesta (ribadisco).
Gli avevo scritto per capire se fosse interessato ma non ha mai risposto...
chopper77
#106
The_Bis ha scritto: 1 feb 2022, 7:57 Ragazzi, per vostra info, io da @chopper77 non ho mai ricevuto nessuna richiesta (ribadisco).
Si tranq, sto valutando in base alle specifiche, se potresti passarmi un progetto, valuto le spese
Torna a “Subwoofer”
