Amplificatore per sound quality
Re: Amplificatore per sound quality
#101
Beh,il forum e' fatto per questo... per litigare!!! XD XD XD XD
Scherzi a parte, il piu' delle volte e' sbagliato ragionare in termini di watt... io stesso anni fa avevo dei morel supremo 6 (vecchia serie) e li spingevo con "soli" 70-75w di targa, tra l'altro di un 4 canali su cui avevo proprio i supremo piccolo. Non faceva una piega, non sentivo il bisogno di piu' potenza, potevo girare la manopola tranquillamente. Questo per dire cosa? Che piu' dei numeri serve QUALITA'. :yes:
#102
A questo proposito ti ho fatto il nome di AudioSolution più volte, ma siccome non ne parlano tutti nemmeno mai preso in considerazione...
Prova ad informarti 👍🏻😉
#103
NunzioPower ha scritto: 12 set 2020, 22:51 Io nn sono molto tecnico ma credo che la ''botta'' che ti da un elate amplificato da un 150w nn sia la stessa che hai da un virtus a 100w, diciamo, su un pezzo musicale di percussioni, ad esempio, o sbaglio?
Detta cosi' sbagli...
l' Elate ha una sensibilità di 88dB...
Però ha un escursione maggiore +/- 4.7mm contro i 4mm del Virtus da 88dB, e 3.5mm del Virtus da 91dB,
ma ha il Qts più basso... non proprio da portiera
Di Virtus ci sono 2 modelli, anche Elate, ricapitolando
Elate mw 6 ... 88dB , +/- 4.7mm , Qts 0.40 , Fs 43Hz
Elate mw 6 Ti ... 88dB , +/-4.75mm , Qts 0.44 , Fs 43Hz
Virtus mw 6 ... 88dB , +/-4mm , Qts 0.9 , Fs 65Hz
Virtus mw 6 ... 91dB , +/-3.5mm , Qts 0.74 , Fs 65Hz
Da un lato dovrebbe dare più botta per via dell'escursione maggiore, ma dall'altro ne dovrebbe dare meno, per via del Qts più basso...
La risposta è sni
Diffusori --> Dali Oberon 1
NunzioPower
#104
Messaggio da NunzioPower »
The_Bis ha scritto: 13 set 2020, 0:33 A questo proposito ti ho fatto il nome di AudioSolution più volte, ma siccome non ne parlano tutti nemmeno mai preso in considerazione...
Ma audiosolution per gli ampli o per gli AP? Nn la conosco questa marca
NunzioPower
#105
Ritornando al qts da 0,44 vuol dire che l'elate ha più controllo e più smorzamento del virtus, essendo più rigido sopratutto meccanicamente, quindi il basso dovrebbe essere più secco, giusto?
Per l'installazione io volevo insonorizzare per bene la portiera, poi creare un anello in mdf dalle predisposizioni originali fino alla cartella, dove poi avvitando un anello in ottone sopra, tenevo fissata bene la cartella alla porta posteriore, va bene così o è meglio che faccio proprio una sorta di cassa chiusa in porta tipo come il sub?
#106
NunzioPower ha scritto: 13 set 2020, 10:02
Per gli ampli...
Vista l'ambizione del progetto, potresti ragionare su pilotare il tutto anche con i loro monofonici.
Quanto segue tutto da leggere con un "secondo me" prima di ogni frase. Libero di prenderlo come un consiglio o come deliri di uno che non sa di cosa parla...
Io non andrei a valutare gli AP da installare sulla base dei dati dichiarati... Ma soprattutto non mi infilerei sul dedalo infinito di provare a definire come uno vuole il suono...
Secco, morbido, caldo, freddo sono definizioni che non hanno nessuna valenza perché ESTREMAMENTE SOGGETTIVE.
La scelta timbrica di un AP la si fa ad AP montato nel suo contesto definitivo e TARATO. Puoi evitare di comprare un altoparlante palesemente sbagliato questo è vero... Ma a tavolino con le informazioni che hai ora in mano potrebbero andare bene anche i woofer Oem. (Naturalmente è provocatorio)
Poi se non erro si parla di un tre vie. Se monti un medio adeguato il tuo Woofer potrebbe tranquillamente lavorare tra i 50 e i 300hz (se la porta viene trattata a dovere) non è che stiamo parlando dell'AP che determinerà in modo esagerato il sound dell'intero impianto...
Sicuramente sarà il woofer che dovrà occuparsi di portare avanti l'emissione di un range di frequenze che ha grande valenza dinamica più che timbrica; ma ribadisco in quel contesto conta più la qualità dell'installazione che la scelta del componente....
Ora, giusto per essere chiari, i parametri degli AP determinano la loro naturale predisposizione a lavorare in un determinanto litraggio. La porta è molto più simile ad un infinite baffle che a un sealed box ancora meno ad un reflex... Sicuri che state considerando i parametri corretti?
NunzioPower
#107
Si, è un tre vie + sub e il range di frequenze del woofer dovrebbe essere da 70hz a 800hz se uso il mid a cupola, e 400hz se uso il mid a cono, più o meno, cosa intendi per parametri corretti?
#108
Ti sei risposto da solo... State guardando coni con QTS alto e tanta escursione... Che solitamente si cercano per avere estensione in basso su volumi ristretti o in contesti dove puoi scegliere la frequenza di accordo (reflex) benissimo se hai deciso di fare una cassa litrata in porta. Ma se la "cassa" sarà la porta io farei ragionamenti diversi.
Poi, in funzione della scelta del medio cambierà radicalmente il tipo di woofer, aggiungo che decidere con anticipo i tagli senza vedere come suonano nel loro contesto definitivo gli AP è pura utopia.
Conoscendo un po' la macchina sperare di avere un woofer che suona bene fino a 800hz è moooolto sfidante... Allo stesso modo tagliare il woofer a 70hz ti fa perdere tantissimo Kick dal fronte che significa avere indicativamente un basso "meno secco" e molto più localizzabile...
Insomma così sulla carta, per cui si parla un po' del sesso degli angeli, stai prendendo decisioni su componenti da costi importanti partendo da assunti che non ti danno nessuna garanzia di risultato.
L'unico consiglio che mi sento di darti è, STUDIA bene la tua macchina. Misura tutto il misurabile (anche con i coni Oem) giusto per capire bene come risponde l'abitacolo. Poi comincia a ragionare su cosa ti serve.
NunzioPower
#109
Capito! Io infatti avevo pensato di comprare solo gli ampli per ora, e provare a fare il fronte con il kit virtus per vedere gli orientamenti, ecc... Ma che tu sappia, c'è qualche guida per le misurazioni in auto? Perché io non saprei da dove cominciare
#110
The_Bis ha scritto: 13 set 2020, 13:46 State guardando coni con QTS alto e tanta escursione... Che solitamente si cercano per avere estensione in basso su volumi ristretti o in contesti dove puoi scegliere la frequenza di accordo (reflex) benissimo se hai deciso di fare una cassa litrata in porta. Ma se la "cassa" sarà la porta io farei ragionamenti diversi.
Non stavamo guardando/cercando... Stavamo giusto analizzando i parametri dei Morel citati... ;)
Il Qts alto non si cerca su volumi ristretti...
il Qts alto si cerca per la porta, alto relativo... da 0.5 a 0.7 va bene
I contesti per il reflex... si scelgono Qts minori di 0.39
da 0.39 a 0.5 max 0.6 cassa chiusa...
Intorno a 0.7 è ottimale per la porta... o cosiddetta aria libera (volumi con perdite non definite)
#111
The_Bis ha scritto: 13 set 2020, 13:14
Io non lo sto considerando... io glielo avevo sconsigliato dall' inizio... oltre ad altri motivi, anche perchè un Qts di 0.4.. 0.44... IO non lo monterei in porta..
NunzioPower
#112
Nn lo monteresti perchè? Ha bisogno di cassa chiusa?
#113
Già avevo accennato perché...
Sensibilità bassa, Qms basso (freno a mano tirato) , bobina mobile grande e difficoltà di pilotaggio...
Ora ci stavo aggiungendo il Qts ... 0.44 in teoria è per la cassa chiusa...
Ma per la cassa chiusa, sempre in teoria, va bene un Cms di 1 -1.5 mm/N
0.81 sarebbe "da portiera"
Insomma... IO (per me) già lo avevo scartato in passato... quando cercavo un wf, non mi è piaciuto dai parametri T.&S.
scegliendo, al tempo, poi il Focal 6w2Be...
#114
Quello che dite sugli AP, qts etc... è tutto giusto e sono ottime linee guida. Diciamo che la resa finale può essere differente da quanto si aspetta, magari anche uno speaker con parametri sulla carta non proprio ottimali potrebbe andare, a seconda anche della conformazione della portiera ed il trattamento di insonorizzazione fatto.
NunzioPower
#115
Infatti, io pensavo di fare un anello in mdf in portiera al posto dell'ap oem, e di uscire fino alla cartella, magari orientando un po, poi si dovrebbe provare, ma c è qualche guida per le misurazioni da prendere in auto per l'orientamento, l'asse, ecc... Perché non so da dove partire
#116
Con il medio... cupola o cono che sia... non c'è bisogno di orientare il wf ;)
Può essere giovante per un 2 vie... perchè fuori asse sale meno...
ma a 300-400 o 800Hz che sia... ci arrivano tranquillamente a quelle frequenze...
#117
mark3004 ha scritto: 13 set 2020, 17:56 Quello che dite sugli AP, qts etc... è tutto giusto e sono ottime linee guida. Diciamo che la resa finale può essere differente da quanto si aspetta, magari anche uno speaker con parametri sulla carta non proprio ottimali potrebbe andare, a seconda anche della conformazione della portiera ed il trattamento di insonorizzazione fatto.
Beh si, è un incognita...
Avendo Fs bassa, 43Hz, magari da 80Hz si potrebbe "comportare" bene...
un Qms basso permette una modulazione del basso migliore, ma si perde in impatto...
siccome cerca più botta, magari con wf a partire da 91dB in su... già e come un raddoppio di potenza dell'ampli...
Se ha i Virtus da 88dB... gli Elate pure sono 88dB
aumentando da 100 e 150w... ha un incremento di 1.5dB
Se già cambia wf, mettendone uno da 91dB... ha un incremento di 3dB, senza cambiare ampli...
P.S.
Poi con uno da 93dB, tipo questo
https://www.rgsound.it/mp-165-3-woofer- ... 26935.html
Avrebbe un incremento di 6dB... e avrebbe speso 100€ :D
NunzioPower
#118
E come guida per misurazioni c'è qualcosa nel forum?
#119
Darios ha scritto: 13 set 2020, 14:45
Chiedo venia @Darios ho scritto io una minchiata. La frase doveva essere *QTS basso e tanta escursione*. Che poi a dirla tutta 0,44 è un QTS medio un po' una via di mezzo.
Ribadisco il concetto però che non è guardando i numerelli, soprattutto dichiarati e non misurati, che si fanno le scelte azzeccate.
@NunzioPower Per quanto riguarda le misure al momento non esiste una guida specifica sul forum, se ne parla qua e là.
Però non credo ci sarà mai una "Guida" perchè le variabili e i fattori da considerare sono tanti/troppi ed una Guida in stile forum difficilmente prenderebbe in considerazione tutto quello che c'è da sapere.
Così come in pochi saranno disposti a fare una guida sommaria perchè rischia di fare più cattiva informazione che aiutare qualcuno.
Io però giunti a questo punto mi sento di darti il solito ridondante consiglio, non investire migliaia di euro in componenti se senti di avere delle carenze tecniche necessarie per gestirli al meglio.
Non ti offendere, lo dico per te ma vale probabilmente per la maggior parte degli utenti del forum (io sono tra questi). Se vuoi "fare da solo" preparai a fare esperienza, tentativi (di cui inevitabilmente alcuni andranno a vuoto), sbagliare, e sbattere la testa più volte su aspetti banali su cui tra qualche anno ci riderai sopra ripensandoci.
L'unico contesto in cui valga la pena fare un investimento importante è solo quello in cui ti rivolgi a un professionista vero per il montaggio. Dove quando dico Montaggio si intende TUTTA la sequenza di accuratezze indispensabili nel processo che partono dallo studio del veicolo, alla progettazione dell'impianto, al suo montaggio e successivi upgrade/update.
Se vuoi iniziare a fare pratica e gli AP gli hai già, prenditi un DSP degno di questo nome e un finale dignitoso. Comincia ad installare, insonorizzare, prendere confidenza con l'auto e con i componenti.
Naturalmente le prove "ad orecchio" lasciano il tempo che trovano per cui sarà necessario passare a qualcosa di più scentifico...
Per cui Rew e vari microfoni da rilevazione, eventualmente DATS o se vuoi fare un investimento Oneshot che ti dia tutto al primo colpo ClioPocket (prodotto eccellente).
#120
The_Bis ha scritto: 14 set 2020, 11:52
Si, ma con i numerelli ti puoi fare un idea di che pasta è fatto, è sono dati oggettivi... magari quelli misurati potrebbe essere leggermente diversi, ma siamo li... :)
In oltre, non è solo guardando i numerelli... c'è chi già l'ha avuto tra le mani e provato e non è "per sentito dire" chissà da chi, ma da un bravo installatore con esperienza decennale sul campo...
Io credo che lui potrebbe trovare più soddisfazione con 110€ mettendo un Hertz mp 165.3, anche con lo stesso ampli...
che con 730€ andando di Elate... + 800-1000€ di ampli da 150-200w
Teoricamente spende 1500-1700€ ed ha un incremento di 1.5dB,
quando con 100€ avrebbe un incremento di 6dB...
:D
