Sorgente con uscita ottica per full digital Audison?
Sorgenti del futuro… oggi
Terriero
Re: Sorgente con uscita ottica per full digital Audison?
#101
Messaggio da Terriero »
Ciao a tutti.io dopo infinite prove sono incappato in un player streamer cinese :arylic pro v3.ha la sua app android e quindi ho messo una radio android specifica per la mia Peugeot 208.rispetto alla soluzione Raspberry con volumio e molto più comoda e veloce.interfaccia buona .e dato che sfrutto l'uscita ottica per andare sul bit ten non aveva senso usare volumio che gestisce file fino a 32/384.
Ho provato anche una interfaccia USB ottica sulla USB della radio ma e abominevole dai rumori che tira fuori.al momento questa dello streamer e l'unica soluzione ergonomica ,e dato che ormai ascolto solo in streaming dal servizio tidal,e l'unico sistema che se ho poca connessione dal cellulare tramite hotspot non si blocca .almassimo riparte dopo qualche secondo .arylic e cinese ma e ben costruito e l'ho provato a casa con diffusori e amplificatori autocostruiti e funziona veramente bene
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
#102
Ottimo!
Metti qualche link del prodotto e fai qualche foto della tua installazione, con le schermate e qualche spiegazione. :)
Saranno molto utili! :yes:
#103
ozama ha scritto: 1 apr 2021, 16:24 Ottimo!
E se non costano troppo, anche qualche accento sulle "e", che viene il mal di testa a leggere tutto senza... :arr:
#104
Terriero
#105
Si esatto.ci sono diverse versioni anche amplificato.questo nello specifico è quello che ho preso io.faro' qualche foto .io lo uso per l'uscita digitale che entra sul bit ten d.
Scusate per l'ortografia sono sempre di fretta
Radio android
Terriero
#106
Questa e la scheda espansione per l'uscita ottica . altrimenti di suo ha la coassiale.
Radio android
geremia
#107
Messaggio da geremia »
Scusate, riprendo questo vecchio discorso per chiedere se qualcuno ha testato il Phonocar VM540.
Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
N° 3 Abola su Front
Precision Power PC 2400.2 su sub
Torna a “CarPC”
