impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
- LittleShark86
Re: R: impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
Se posso essere sincero....quel condensatore ( se ho visto bene) che sporge dal doppiofondo non mi piace proprio che sporge...poi sono gusti....
- oldscool68
Re: impianto grande punto (tante idee e ben confuse)
vincenzo?? ma che dici??headhunterz ha scritto:mettici a guaina termorestringente al posto del nastro
dentro il doppiofondo... silord_orione ha scritto:bello bello bello, veramente bello!! che emozione vedere un hcca2100!! e' imponente!![]()
old, ma alla fine di 10000 amplificatori che dovevi montare, ne monterai solo due?!
ciao gigigigi856 ha scritto:dai old che questa macchina deve suonare al più presto... senno' gli orion prendono polvere
o mi fanno santo per esserci riuscito... o faccio il funerale alla GP perchè esplode tutto
ciao littleLittleShark86 ha scritto:Se posso essere sincero....quel condensatore ( se ho visto bene) che sporge dal doppiofondo non mi piace proprio che sporge...poi sono gusti....
ridere sempre
- lord_orione
Allora riprendendo il discorso che ti serve un buon medio e che cercavi una coppia di 20, io sostituirei il 3 vie che vuoi realizzare con un buon due vie dalla prestazioni eccellenti direi...
Per il 20 userei un medio basso efficientissimo, molto lineare in frequenza, che sale bene fino a circa 3khz, tenuta in potenza 200W, imped 8ohm, e cioè il pw205nd:
http://consumer.ciare.com/?altoparlanti=pw205nd
con un mediobasso del genere hai bisogno di un signor tweeter e la scelta ricadrebbe su un prodotto di stampo home spettacolare, ovviamente efficientissimo, linearissimo, con una dispersione fuori asse che la maggior parte dei tweeter a cupola anche quelli costosi si sognano! E ciò non è da sottovalutare specialmente in auto in quanto anche con un orientamento fatto a cavolo di cane, grazie ad un ottima dispersione fuori asse riusciresti a recuperare quello perso dovuto a una cattiva installazione... ovvio che orientandolo nei migliori dei modi otterresti un palcoscenico che tanti si sognano!!!
Parliamo di un tweeter a nastro di casa fountek e cioè:
http://www.axiomedia.it/Fountek/PDF/NeoCD2.pdf
Old... con un sistema del genere il medio può anche riporlo nel cassetto!! Fidati...
Il sistema sarebbe a 8ohm e ovviamente con gli ampli che ti ritrovi filtreresti tutto in attivo dalla sorgente. Se poi riusciresti a sviluppare una cassa chiusa litrata nello sportello per il mediobasso sarebbe ancora meglio! La tua fortuna sono i montanti che ti ritrovi, perchè essendo belli grandi, non avresti nessun problema ad orientare e a installare un tweeter del genere che è grande 165mm x 85mm.
Ovviamente come sub, devi lasciare il 38 che ti ritrovi.
Work in progress
- oldscool68
lord_orione ha scritto:Allora riprendendo il discorso che ti serve un buon medio e che cercavi una coppia di 20, io sostituirei il 3 vie che vuoi realizzare con un buon due vie dalla prestazioni eccellenti direi...
con un mediobasso del genere hai bisogno di un signor tweeter e la scelta ricadrebbe su un prodotto di stampo home spettacolare, ovviamente efficientissimo, linearissimo, con una dispersione fuori asse che la maggior parte dei tweeter a cupola anche quelli costosi si sognano! E ciò non è da sottovalutare specialmente in auto in quanto anche con un orientamento fatto a cavolo di cane, grazie ad un ottima dispersione fuori asse riusciresti a recuperare quello perso dovuto a una cattiva installazione... ovvio che orientandolo nei migliori dei modi otterresti un palcoscenico che tanti si sognano!!!![]()
Old... con un sistema del genere il medio può anche riporlo nel cassetto!! Fidati...![]()
Il sistema sarebbe a 8ohm e ovviamente con gli ampli che ti ritrovi filtreresti tutto in attivo dalla sorgente. Se poi riusciresti a sviluppare una cassa chiusa litrata nello sportello per il mediobasso sarebbe ancora meglio! La tua fortuna sono i montanti che ti ritrovi, perchè essendo belli grandi, non avresti nessun problema ad orientare e a installare un tweeter del genere che è grande 165mm x 85mm.![]()
ciao lord.. sono mara... mara mai on chi.... ovvero... per me... è no...
ridere sempre
- oldscool68
oggi, tornando dal lavoro.. mi son fermato a prendere due cosette...
dunque... lista della spesa ipotetica:
attacchi cavo batteria e calza antitaglio per cavi
totale spesa: 286 euro
e non ho preso neppure la calza antitaglio
l'ho sempre detto a mia moglie.. non devo andare io a fare la spesa... perchè compro tutto quello che mi pare, meno quello che mi serve
ridere sempre
- oldscool68
certo.. che la moglie (o il marito?
) di rocky balboa.. è cara eh
hahahahhahah no no.. scherzo eh...
adrianooooooooooooo stavo scherzando eh
domani, se arrivo, faccio le foto agli acquisti
ridere sempre
- headhunterz
ma non sono troppi?
286 euro?? Per cosa?
- oldscool68
dipende...
per 2 morsetti batteria... si
ma poi ho preso un rotolo di insonorizzante, un secchi di pasta brax da 5 kg, un distributore di massa, 3 "connettori" per collegamento fra ampli e cavi altoparlanti, un metro di cavo da 20mmq, 2 tipi di moquette, ed altre... 2 0 3 sorelle di elena di troia...
ridere sempre
- headhunterz
- oldscool68
foto degli acquisti fatti ieri
ridere sempre
- oldscool68
e qua invece i lavori fatti oggi
cablato il doppiofondo con cavi di alimentazione e parzialmente di massa. devo adare a prendere un paio di metri di cavo per terminare
ridere sempre
- oldscool68
continua
ridere sempre
Old , quel distributore di corrente messo li è proprio brutto , e poi rovini tutto il bello del 2100
.....perchè non lo metti davanti al cap ? (se proprio non lo vuoi a livello pavimento lo puoi sempre rialzare un poco con degli spessori)
Ma niente fusibiliera???
- LittleShark86
Tanto lavoro e tante discussioni che seguì non puoi cablare così...ammettilo ci stai facendo uno scherzo...
- oldscool68
a parte che dovrò tornare a smontare tutto... perchè devo mettere la moquette. l'ho messo li perchè è l'unico posto che mi permette di non incrociare i cavi di potenza con quelli di alimentazione. ma soprattutto ho il vantaggio di tenere il cavo positivo molto corto in uscita dal cap. ora, per il 2100 saranno circa 30 cm di cavo e per il 250 (che non vedete perchè verrà montato a schienale, sopra il 2100) saranno circa 40cm totali. spostare il distributore sul pavimento del doppio fondo vuol dire triplicare le lunghezze dei cavi. a sto punto vanificherei l'effetto del cap, o sbaglio? sicurtamente non sarà molto bello da vedere, ma non devo fare gare e non devo portare "ospiti" nel doppiofondo
se devo sacrificare un po' l'estetica, per ottenere qualcosa in più a livello funzionale, personalmente, lo faccio molto volentieri.
poi, se avere cavi lunghi un metro in uscita dal cap vanno bene uguale, allora son pronto a rispostare tutto eh
ma se non vanno bene, o lascio così, o tolgo proprio il cap
ridere sempre
- oldscool68
angi... stavo dimenticando il discorso fusibiliera...
se vedi bene, (c'è una foto sola in cui si riesce ad intravvederlo) c'è un fusibile fra il 2100 ed il cap, a protezione della linea. per gli hcca, che son li attaccati e visto che hanno il fusibile interno, niente fusibiliera. invece ce n'è una per il gx280 (si vede nelle foto)
ridere sempre
Dai old!!!! Una fusibiliera metticela, magari la metti dove hai messo il distributore sopra il 2100...oldscool68 ha scritto:angi... stavo dimenticando il discorso fusibiliera...![]()
Non mi inciampare sul commento delle mattonelle.....
Al posto del condensatore c'è lo spazio per una batteria Agm.....e la fusibiliera/distributore lo metti sopra o di lato la batteria.....
- oldscool68
alessio, la fusibiliera sugli hcca non è che non la voglio mettere. in un altro 3d specifico mi era stato detto di non metterla sugli hcca perchè hanno il fusibile interno e non serve metterne uno anche esterno. tra l'altro una fusibiliera a 4 vie ce l'ho anche, per cui metterla, non mi costerebbe nulla. ma serve? c'è una fusibiliera subito prima del cap. dal cap al distributore ci sono meno di 10 cm di cavo. dal distributore al 2100 ci sono si e no 15 cm e al 250 saranno circa 20cm. quindi, serve proteggere i cavi con un ulteriore fusibile? se si, lo metto, non ci son problemi. il gx280 invece, non avendo il fusibile interno, ma esterno, è protetto dalla fusibiliera che si vede in foto.Alessio Giomi ha scritto:Dai old!!!! Una fusibiliera metticela, magari la metti dove hai messo il distributore sopra il 2100...oldscool68 ha scritto:angi... stavo dimenticando il discorso fusibiliera...![]()
niko, avevo vagliato questa opzione. ma, prima di tutto non mi sta in altezza, seconda cosa, dovrei prendere anche un separatore di carica...niko ha scritto:Al posto del condensatore c'è lo spazio per una batteria Agm.....e la fusibiliera/distributore lo metti sopra o di lato la batteria.....
per il momento, vado avanti così... poi vedrò come si comporta il tutto...
quindi, alla fine, vorrei capire una cosa: è solo un fatto estetico, oppure i rilievi che mi son stati fatti hanno anche una valenza funzionale?
ridere sempre
