scelta cavi rca
Pietro PDP
Re: scelta cavi rca
#61
Messaggio da Pietro PDP »
Jaco_it ha scritto:
Pietro PDP ha scritto:Sulla base di quasi 25 anni di esperienza, come giudice ho ascoltato qualcosa nell' arco del tempo, non mi hanno mai fatto gridare al miracolo, non mi risulta un marchio che abbia mai fatto qualcosa nel SQ, poi è un mio pensiero, siamo su un Forum siamo qui per parlare, io non devo convincerti di nulla ...
Scusa ma non era un'attacco nei tuoi confronti, il tuo messaggio mi serviva per una piccola provocazione, se te la sei presa mi spiace. -.-
Stiamo parlando di questioni che riguardano la parte audio che è fortemente caratterizzata da valutazioni personali, se invece mi dicevi lascia perdere quella roba che dopo poco ti si sbriciola in mano allora mi avresti sicuramente convinto :D
Scusa non avevo letto il commento.
No non me la sono presa figuriamoci per così poco.
Dicevo di lasciar perdere perchè ci sono cavi più lineari allo stesso costo, forse anche meno, tutto qui.
Avendo provato in generale un pò di materiale del marchio onestamente non comprerei nulla, mia idea personale, tutto qui, addirittura neanche regalato ...
Pietro
Pietro PDP
Re: scelta cavi rca
#62
niko ha scritto:Già se metti il top di thender(52-606-? Chiedo agli esperti, la sigla è giusta ?) o ip Vdh d102 per 4-m spendi da 100 a 200- euro e sei al top.... :D
Cmq con questi ci vingono anche le finali italiane e europee.....
Se metti un audioquest come dicono gli esperti di cavi, sarebbe meglio rimanere con questi anche per gli altri cavi, anche di potenza.....insomma serve coraggio e portafoglio gonfio..... :D
Naturalmente alla fine gli euro sono tuoi, e li spendi come credi. :)
Il TOP di Thender è un buon cavo, ma inferiore al King Cobra, riguardo il D102 evito commenti, perchè è inutile ...
Non lo sò se il KC è superiore, di certo è inutile spendere 400-euro per un cavo in auto.....
L' ho detto prima il costo non è mai proporzionato al miglioramento, spesso anche cambiando un ampli da costi da capogiro migliori di pochissimo, però li li spendi più volentieri, lo so è normale e comprendo !
Più che altro è spendere 400 € per un King Cobra che è troppo veramente, è un buonissimo cavo, ma 400 € sono veramente tante ...
Pietro
nardyss
Re: scelta cavi rca
#63
Messaggio da nardyss »
tasker c128 autocostruiti costano poco e vanno moolto bene.....
Sorgente: Pioneer p99rs - Tw: Hss htw25 - Wf: Hss hw65 - Sw: Hss hsw8
Amp Fa: Mcintosh MC440M - Amp Sw: Brax x2000
gianpaolo976
Re: scelta cavi rca
#64
Messaggio da gianpaolo976 »
audioquest columbia arrivato. speriamo valga i soldi spesi
Re: scelta cavi rca
#65
gianpaolo976 ha scritto:audioquest columbia arrivato. speriamo valga i soldi spesi
'Orca paletta :slow: ...... Ti tratti bene :D
fatisama
Re: scelta cavi rca
#66
Messaggio da fatisama »
O_O Ma lo devi mettere in auto???
gianpaolo976
Re: scelta cavi rca
#67
si
marco1013
Re: scelta cavi rca
#68
Messaggio da marco1013 »
In attivo o passivo? Se in attivo dove?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
gianpaolo976
Re: scelta cavi rca
#69
marco1013 ha scritto:In attivo o passivo? Se in attivo dove?
passivo
marco1013
Re: scelta cavi rca
#70
Diciamo che come cavo è ottimo ma avendolo posso dirti che va meglio in medio bassa in medio alta lo senti un po' poco brillante poi dipende molto anda da ampli e ap
Facci sapere cosa ne pensi
Peugeot 206 XSline
gianpaolo976
Re: scelta cavi rca
#71
marco1013 ha scritto:Diciamo che come cavo è ottimo ma avendolo posso dirti che va meglio in medio bassa in medio alta lo senti un po' poco brillante poi dipende molto anda da ampli e ap
ciao. ti ringrazio per i consigli.
ti posso chiedere se il dbs lo devo montare rivolto verso il processore o l'amplificatore?
Pietro PDP
Re: scelta cavi rca
#72
Il DBS ha un verso solo e nel caso di processore lo devi mettere dalla parte dle processore, vedrai anche che c' è la freccia che indica il verso ...
Pietro
gianpaolo976
Re: scelta cavi rca
#73
Pietro PDP ha scritto:Il DBS ha un verso solo e nel caso di processore lo devi mettere dalla parte dle processore, vedrai anche che c' è la freccia che indica il verso ...
grazie
Pietro PDP
Re: scelta cavi rca
#74
Di nulla :) ...
Pietro
Francesco-dG
Re: scelta cavi rca
#75
Messaggio da Francesco-dG »
.. la grande quercia è una garanzia ...... :yes:
__________________________________________
Presidente dell'AudioCarSterIo Team
Torna a “Cavi e connettori”
