Ma un conto è cambiare un rivestimento per prova, un conto è rifare una struttura che presenta problemi.msmgpp ha scritto:Non sono d'accordo con marco. Ultimamente sul NB di risolutore stiamo lavorando sul rivestimento del cruscotto e abbiamo notato che sostituendo il rivestimento con pelle o altri materiali si ottiene un cambiamento evidente della risposta dell'auto. Forse maggiore di quello che si può avere cambiando un cavo o un componente.
audioquest sub1
Re: audioquest sub1
Re: audioquest sub1
oggi ho fatto qualche prova invertendolo. invertendo la posizione rispetto a quella con cui ha suonato nelle ultime 48 ore ho notato una leggerissima minore "solidità" del basso. bisogna vedere se ho azzeccato al primo colpo il verso migliore, se mi sto sognando tutto o se l'aver lavorato con un preciso verso da quando l'ho montato martedì lo ha rodato in quella direzionePietro PDP ha scritto:Giralo e poi ci esprimi le tue opinioniDoc_Zero ha scritto:dici che anche questo è direzionale?Pietro PDP ha scritto:E meno male che dicono che sono sordo, DOC prova a girare il verso del cavo e vedi come va, poi segnati il verso come suona meglio soprattutto per quando lo metterai in auto...
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- suonohificar
- Supertweeter
Re: audioquest sub1
Doc_Zero ha scritto:oggi ho fatto qualche prova invertendolo. invertendo la posizione rispetto a quella con cui ha suonato nelle ultime 48 ore ho notato una leggerissima minore "solidità" del basso. bisogna vedere se ho azzeccato al primo colpo il verso migliore, se mi sto sognando tutto o se l'aver lavorato con un preciso verso da quando l'ho montato martedì lo ha rodato in quella direzionePietro PDP ha scritto:Giralo e poi ci esprimi le tue opinioniDoc_Zero ha scritto:
dici che anche questo è direzionale?...
Re: audioquest sub1
Assolutamente no...è gia stato riscontrato più volte
Mini Cooper S
- suonohificar
- Supertweeter
Re: audioquest sub1
Cosa? il rodaggio del cavo ?
- Pietro PDP
Re: audioquest sub1
No io penso che ormai si è rodato in quel verso, segnatelo per quando lo metterai in auto, per esempio da Emanuele in auto nel verso sbagliato era molto gonfio.Doc_Zero ha scritto:oggi ho fatto qualche prova invertendolo. invertendo la posizione rispetto a quella con cui ha suonato nelle ultime 48 ore ho notato una leggerissima minore "solidità" del basso. bisogna vedere se ho azzeccato al primo colpo il verso migliore, se mi sto sognando tutto o se l'aver lavorato con un preciso verso da quando l'ho montato martedì lo ha rodato in quella direzione
Sulla Fiesta ad esempio ho preferito il Columbia, mentra da Emanuele abbiamo preferito il Sub 1, misteri ...
Pietro
- Pietro PDP
Re: audioquest sub1
Purtroppo no ...suonohificar ha scritto:Entriamo nel paranormale....
Pietro
Re: audioquest sub1
zibi87 ha scritto:Quindi in base alla seconda parte del tuo ragionamento se un giorno, accorgendomi che una struttura ha un problema, dico: "si ma sti cazzi, non c'ho voglia di rifarla... cambio un cavo và".marco1013 ha scritto:Condivido sia con Giacinto che Pietro, con Giacinto che prima dei cavi bisogna aver installato in modo almeno decente
E con Pietro Che avvolte cambiare un cavo ti fa ripensare dal rifare una struttura, perché cambiare un cavo ci vogliono solo soldi( che siamo tanti o pochi) invece rifare una struttura per chi non ha manualità significa tempo e soldi e ancor di più un cavo ti rimane una struttura se cambi auto spesso rimane li
Così il cavo ti rimane pure per il prossimo impianto e la struttura che ha un problema te la tieni fino a che non cambi auto.
Non intendevo fino a questo punto Giacinto ma se si ha un piccolo problema tipo l'orientamento di un Tweeter direzionale che in fase di creazione del supporto è uscito male e te ne accorgi troppo tardi e provando a cambiare cavo riesci a risolvere il problema, è vero che rifacendo il supporto è sempre meglio ma avvolte si possono trovare alternative
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Re: audioquest sub1
Come detto si possono migliorare dei piccoli problemi fate delle prove
Peugeot 206 XSline
Re: audioquest sub1
Se sbagli il supporto del tw direzionale (come dici tu) e vuoi risolvere con un cavo RestituisciGammaAlta fai prima ad utilizzare una cosa che hai già cioè l'equalizzatore che fa nè più nè meno la stessa cosa e non devi spendere ulteriori soldi.marco1013 ha scritto:zibi87 ha scritto:Quindi in base alla seconda parte del tuo ragionamento se un giorno, accorgendomi che una struttura ha un problema, dico: "si ma sti cazzi, non c'ho voglia di rifarla... cambio un cavo và".marco1013 ha scritto:Condivido sia con Giacinto che Pietro, con Giacinto che prima dei cavi bisogna aver installato in modo almeno decente
Se invece l'errato posizionamento ti porta ad avere un eccesso e pensi di usare un cavo TogliGammaAlta vale discorso di prima cioè dell'equalizzatore che già possiedi e fa sempre la stessa cosa.
Nel caso di errato posizionamento che porta ad avere problemi di riflessioni c'è il cavo PuoiCambiarneQuantiNeVuoiMaTantoLaRiflessioneRimane e lì pure l'equalizzatore te lo sbatti.
Se sbagli il supporto di un woofer che vibra togliendo efficienza, punch e precisione alla gamma bassa puoi usare un cavo GonfiaGammaBassa così t'aumenta pressione dell'altoparlante e di conseguenza t'aumentano pure le vibrazioni.
I problemi vanno individuati e risolti con l'unico metodo efficace: quello giusto.
Chi invece non ha manualità o tempo o spazi per fare i lavori in proprio invece trovo sia più che giusto che cerchi soluzioni alternative per rendersi parte attiva della realizzazione del proprio impianto utilizzando soluzioni decisamente opinabili che comunque permettono di arrecare soddisfazione a chi le ha messe in atto.
L'importante è che poi, preso dalla soddisfazione, non cerchi di propinarle a chi invece tenta di risolvere in maniera logica i propri problemi.
Ci sarà un motivo se la quasi totalità delle persone fissate con i cavi che conosco è fissata anche con il cambio compulsivo di elettroniche/altoparlanti/diffusori e non mette mano personalmente alla realizzazione del proprio impianto hificar o hifihome
- suonohificar
- Supertweeter
Re: audioquest sub1
Ripeto : il rodaggio del cavo?Pietro PDP ha scritto:Purtroppo no ...suonohificar ha scritto:Entriamo nel paranormale....
Re: R: audioquest sub1
Un conduttore attraversato da una tensione cambia i suoi parametri.. Semplice..
- suonohificar
- Supertweeter
Possiamo parlare di questo quando ci sono più alte potenze in gioco + parti meccaniche , ma non nel caso di un cavo di segnale...eddai...msmgpp ha scritto:Un conduttore attraversato da una tensione cambia i suoi parametri.. Semplice..
cambia cambia... anche i miei cavi di segnale dopo una 50ina di ore di lavoro andavamo diversamente...
- suonohificar
- Supertweeter
Secondo me dopo 50 ore migliora solo l'orecchio non il cavoNostromo ha scritto:suonohificar ha scritto:
E se invece sono migliorati i diffusori ?
dubito... dato che suonano in quella configurazione da mesi...suonohificar ha scritto:
E se sono migliorati i diffusori invece?
le prove fatte bene si fanno cambiando un pezzo alla volta
- suonohificar
- Supertweeter
Re: audioquest sub1
Va beh ragazzi io ci rinuncio , sul rodaggio del cavo segnale non ce la faccio proprio fin quando non mi fate vedere qualche dimostrazione strumentale
Re: audioquest sub1
Mi sono scordato di segnarloPietro PDP ha scritto:No io penso che ormai si è rodato in quel verso, segnatelo per quando lo metterai in auto, per esempio da Emanuele in auto nel verso sbagliato era molto gonfio.Doc_Zero ha scritto:oggi ho fatto qualche prova invertendolo. invertendo la posizione rispetto a quella con cui ha suonato nelle ultime 48 ore ho notato una leggerissima minore "solidità" del basso. bisogna vedere se ho azzeccato al primo colpo il verso migliore, se mi sto sognando tutto o se l'aver lavorato con un preciso verso da quando l'ho montato martedì lo ha rodato in quella direzione
Mini Cooper S
- suonohificar
- Supertweeter
Re: audioquest sub1
Lo hai innestato bene l'RCA ? Se no può darsi che va pure meglioDoc_Zero ha scritto:Mi sono scordato di segnarloPietro PDP ha scritto:No io penso che ormai si è rodato in quel verso, segnatelo per quando lo metterai in auto, per esempio da Emanuele in auto nel verso sbagliato era molto gonfio.Doc_Zero ha scritto:oggi ho fatto qualche prova invertendolo. invertendo la posizione rispetto a quella con cui ha suonato nelle ultime 48 ore ho notato una leggerissima minore "solidità" del basso. bisogna vedere se ho azzeccato al primo colpo il verso migliore, se mi sto sognando tutto o se l'aver lavorato con un preciso verso da quando l'ho montato martedì lo ha rodato in quella direzione
Sulla Fiesta ad esempio ho preferito il Columbia, mentra da Emanuele abbiamo preferito il Sub 1, misteri ...adesso è montato e inaccessibile....uff....
- Pietro PDP
Re: audioquest sub1
E vabbè a sto punto va bene come lo hai messoDoc_Zero ha scritto:Mi sono scordato di segnarloPietro PDP ha scritto:No io penso che ormai si è rodato in quel verso, segnatelo per quando lo metterai in auto, per esempio da Emanuele in auto nel verso sbagliato era molto gonfio.Doc_Zero ha scritto:oggi ho fatto qualche prova invertendolo. invertendo la posizione rispetto a quella con cui ha suonato nelle ultime 48 ore ho notato una leggerissima minore "solidità" del basso. bisogna vedere se ho azzeccato al primo colpo il verso migliore, se mi sto sognando tutto o se l'aver lavorato con un preciso verso da quando l'ho montato martedì lo ha rodato in quella direzione
Pietro
