errore kernel-power
Re: errore kernel-power
#61
dani79 ha scritto:sto ordinando la scheda madre nuova.
la prendo identica, quindi almeno una prova prima di fsciarmi la testa la faccio. la cambio e provo ad avviare senza fare altro e vediamo che succede. al massimo toccherà formattare.
Mmm... la mia esperienza è stata negativa, parlando di "brutale" sostituzione e stop.
PErò è anche vero che sitrattava di un paio di anni fa, circa, e cmq con hardware piuttosto datato.
Quindi è anche possible che con materiale più recente qualcosa sia cambiato.
Per cui..., perché non provare. :)
davide_chinelli ha scritto:Un altro pc (quello che ha al lavoro) c'è.
Se gli mancasse il box usb, al massimo gli presto il mio, quello non è un problema, almeno per me :)
Più che altro, mi spieghi come fare (non si sa mai, possa servire un giorno anche a me :arr: ).
Accendo il pc e collego l'HD semplicemente via usb,
Né più, né meno, diventa uno slave come un altro.
suonohificar
#62
Messaggio da suonohificar »
Ciao Dani , non ho letto tutto , ma hai verificato se il problema te lo fa anche con le periferiche staccate ? Parlo di quelle che poi vanno a collegarsi ad altri elementi attivi (per esempio , televisiore , scheda audio , uscita audio , Spdf, etc etc...) Per es. tastiera e mouse non centrano nulla ... Non vorrei che qualche ritorno mi massa ti manda in tilt il processore e in tal caso sei fortunato che non ti ha preso fuoco :)
dani79
#63
Messaggio da dani79 »
si, non l'ho scritto, però ho fatto tutte le prove che mi son venute in mente. staccato tutto quello che è esterno, interno, ram ecc ecc ecc. proprio non fa cenno neanche di provarci ad avviarsi.
ho ordinato sia scheda madre che alimentatore così non ha più scuse :D
sono in attesa che arrivi tutto e faccio il cambio........
dani79
#64
buonasera :)
allora, ho cambiato scheda madre e alimentatore ....... avvio e subito un problema.
si accendono i led della scheda in sequenza come al solito, ma poi si accende "boot decide led" e rimane fissa accesa e il PC non va oltre.
nel BIOS non ho toccato niente ed ho ricontrollato tutti i collegamenti, cambiando per scrupolo anche ricavi SATA per paura che fosse uno diloro .
sapete cosa può essere quel led, dal manuale non lo capisco T_T
dani79
#65
ho risolto anche quello. in pratica non ricordavo più che essendo la cpu senza ventola dovevo impostare nel bios per non fargliela monitorare.
ricapitolando, ho cambiato scheda madre con una identica e alimentatore con uno diverso. tutto si è avviato e per ora nessun errore o problema..........e non ho reinstallato niente. il sistema è pari a prima :D
dani79
#66
suonohificar ha scritto:Ciao Dani , non ho letto tutto , ma hai verificato se il problema te lo fa anche con le periferiche staccate ? Parlo di quelle che poi vanno a collegarsi ad altri elementi attivi (per esempio , televisiore , scheda audio , uscita audio , Spdf, etc etc...) Per es. tastiera e mouse non centrano nulla ... Non vorrei che qualche ritorno mi massa ti manda in tilt il processore e in tal caso sei fortunato che non ti ha preso fuoco :)
stavo rileggendo un po' e vorrei capire la partew in neretto. potresti spiegarmi cosa potrebbe succedere e eventualmente come prevenirlo?? ^^
suonohificar
#67
Ciao Dani,
ti devo fare qualche schemino , ma il concetto è semplice :
Primo rischio è il ritorno di massa dalla messa a terra lato rete (ovviamente se concepito in malomodo da parte di qualche oggetto connesso al PC o del PC stesso)
Secondo rischio è quando fai uscire ed entrare nel PC un segnale che transita per lo stesso oggetto , per esempio : colleghi la presa USB ad una scheda audio e poi l'uscita audio della scheda la fai rientrare nel PC.
Qualche utilizzatore ha la massa elettrica connessa alla massa meccanica : altro rischio
dani79
#68
facciamo che ti spiego nel dettaglio tutti i collegamenti così riesci a dirmi se vado bene o rischio qualcosa, perchè non sono molto ferrato in materia :)
allora, partendo dalle prese al muro è tutto collegato alla stessa placca, ovvero PC, TV, stampante, 2 amplificatori e tutti col proprio cavo classico 2 poli + terra.
il TV è collegato anche all'antenna (antenna sul tetto è alimentata, non so se collegata a terra)
il pc ha collegato:
hdmi verso la tv
usb verso la stampante
usb verso modem (questo non alimentato dalla rete)
2 usb come ricevitori wireless per mouse e tastiera
e infine
firewire verso scheda audio (alimentata solo da firewire, niente alimentazione dalla rete)
a sua volta la scheda audio è collegata agli ampli con cavi bilanciati
gli amplificatori sono moduli hypex con alimentatore switching sempre hypex tutto collegato a terra.
mi pare di non aver dimenticato niente........... :)
suonohificar
#69
Semplicissimo XD
La sua soddisfazione è il nostro miglior premio ! T_T :hahahah: XD
E come faccio a dirtelo ?
dani79
#70
ahahahah ahhh ok, il problema esiste in caso di guasto o malfunzionamento e non da errori nei collegamenti.
giusto?
pensavo ti riferissi a qualche errore o leggerezza nei vari giri delle connessioni :D
suonohificar
#71
Errore nei collegamenti infatti non ne ho considerati....un esempio : elettroniche economiche o fatte senza criterio (e fidati che ce ne sono anche di costose) hanno la massa del RCA collegata sullo chassis : risultato ? Hai la messa a terra della rete collegata alla massa del segnale....danni ? Sia in termini acustici ( non di rado) , che appunto loop di massa e qualche utilizzatore può saltare.
dani79
#72
ho capito, allora non credo che il mio guasto sia arrivato da quel tipo di problema. meglio così :)
intanto il problema per ora è risolto, tra l'altro in modo molto semplice (a parte i 200 euri spesi)
il prossimo pc che farò, niente più asus come scheda madre :omg:
grazie a te e a tutti quelli che mi hanno consigliato :D
Torna a “CAF Caffè”
