Golf 4 dukes
tony.A4
Re: Golf 4 dukes
#241
Messaggio da tony.A4 »
Crazybus ha scritto:spostando il dmx non ci entrava? evitava 4-5 metri di cavo pre
tanto nn sente la differenza nemmeno se il pre gli fa il giro della macchina 10 volte
....la turca QUADRA......
marco1013
Re: Golf 4 dukes
#242
Messaggio da marco1013 »
Leggere queste cose di prima mattina mi fate morir dal ridere tutti contro di lui poverino :D
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
barnyhifi
Operatore settore
Operatore settore
Re: Golf 4 dukes
#243
Messaggio da barnyhifi »
se collego l rca sulla batteria se ne accorge secondo voi????? :)
dukesofhazzard
Re: Golf 4 dukes
#244
Messaggio da dukesofhazzard »
Eccomi qua...macchina ritornata alla base dopo un buona cura ;) ....adesso posto qualche foto di tutti i lavori cosi da riordinare un po le idee ;)
Come prima cosa per "doc zero" il tuo ottimo SA 50 e stato istallato e lavora magnificamente sui tw ;)
Alpine f1 status dvi 9990r + Alpine pxi h990 (Golf IV)
Genesis DMA ->(mid) Audison thesis th3.0 voce
Genesis SA50 ->(tw) Scanspeak d3004-602000
Genesis DMX ->(wf) Scanspeak 18w/8531G00
Zapco studio 500 LE->(sub)Morel ultimo 12
dukesofhazzard
Re: Golf 4 dukes
#245
Iniziamo con l'insonorizzazione tramite pasta per ricoprire il dynamat sulla lamiera e sull'alzavetro posteriore
dukesofhazzard
Re: Golf 4 dukes
#246
Poi sono state rifatte le cartelle per due motivi:
. PRIMO: Perche la pelle che mi aveva messo il buon istallatore(che meglio che non lo rivedo piu :@ )si stata scollando tutta
. SECONDO: Gia' che c'ero ho pensato di cambiare altoparlanti e prendere gli scan speak come avevo in mente ancora dalla prima istallazione :)
Partendo da capo se no non si capisce...questa e la foto che aveva postato barny in precedenza
Costruzione anelli:
Rivestimento:
nikohifi
Re: Golf 4 dukes
#247
Messaggio da nikohifi »
dukesofhazzard ha scritto:
Rivestimento:
molto turbo ;)
dukesofhazzard
Re: Golf 4 dukes
#248
In che senso niko?
dukes
davide_chinelli
Re: Golf 4 dukes
#249
Una curiosità giorgio, come li fai lavorare i woofers? Sono in aria libera immagino, dato che hai spennellato dell'antirombo sul dynamat.
E' una mia curiosità, sugli scan in generale (mi interessa lo stesso modello, ma da 4 ohm) :sbav: :sbav:
dukesofhazzard
Re: Golf 4 dukes
#250
davide_chinelli ha scritto:Una curiosità giorgio, come li fai lavorare i woofers? Sono in aria libera immagino, dato che hai spennellato dell'antirombo sul dynamat.
Si lavorano in aria libera come hai ben visto anche tu dopo la spennellata ;) ....Sentendo il buon vecchio kronos hai tempi di acs anche lui mi aveva consigliato di farli lavorare pure in aria libera che meglio aria libera piutt che metterlo in pochi litri quindi ho preso questa strada
dukes
davide_chinelli
Re: Golf 4 dukes
#251
Ah beh, quello di sicuro (meglio in free air, che in litraggi troppo piccoli).
Grazie per la conferma, Giorgio :)
dukesofhazzard
Re: Golf 4 dukes
#252
davide_chinelli ha scritto:Ah beh, quello di sicuro (meglio in free air, che in litraggi troppo piccoli).
Grazie di che? tranquillo ;)
dukes
dukesofhazzard
Re: Golf 4 dukes
#253
Ora posto lo schienale posteriore del baule...i pannelli li posto domani che mi manca una foto che devo fare ;)
nikohifi
Re: Golf 4 dukes
#254
dukesofhazzard ha scritto:In che senso niko?
dukes
hai la risposta dei soli wf?
dukesofhazzard
Re: Golf 4 dukes
#255
dukes
Ora preciso preciso non me lo ricordo bene anche se mirko me lo aveva detto T_T ...se arriva barny te lo spiega bene lui ;)
Ma non ho capito se hai inteso come un bel lavoro o no -.- ...immagino che puoi dire che fa un po effetto tubo ma non c'erano alternative....
dukes
Re: Golf 4 dukes
#256
baule spettacolare,complimenti!!
I wf non li avrei orientati cosi' tanto,
domanda:le porte sono finite oppure ancora in wip?
dukesofhazzard
Re: Golf 4 dukes
#257
bravohiend ha scritto:baule spettacolare,complimenti!!
Grazie per i complimenti ;)
Le porte sono gia finite solo che non ho postato le foto perche devo ancora fare la foto alla porta finita ma la macchina l'ho gia portata a casa....con montata la cartella pero posso dire che non sembrano cosi tanto orientate come guardando il supporto ;)
dukes
Re: Golf 4 dukes
#258
Esteticamente non saranno invasive....questo e' chiaro guardando le foto dei supporti....dai dai voglio vede' le fotazze:-)))
barnyhifi
Operatore settore
Operatore settore
Re: Golf 4 dukes
#259
la risposta dei ww non l'ho salvata...mi disp,ma essere sincero pensavo anch'io di dover mettere 3 eq in cascata per farlo suonare decentemente... :D invece con poco me lo sono cavata!!! il supporto è più inclinato della cartella,perchè la lamiera dove appoggia dietro non è in squadro con la cartella,ma è leggermente rientrante dalla parte opposta...(forse nessuno caiprà cosa inetendo)!!!! :again:
Re: Golf 4 dukes
#260
barnyhifi ha scritto:la risposta dei ww non l'ho salvata...mi disp,ma essere sincero pensavo anch'io di dover mettere 3 eq in cascata per farlo suonare decentemente... :D invece con poco me lo sono cavata!!! il supporto è più inclinato della cartella,perchè la lamiera dove appoggia dietro non è in squadro con la cartella,ma è leggermente rientrante dalla parte opposta...(forse nessuno caiprà cosa inetendo)!!!! :again:
Ti capiranno tutti quelli che hanno lavorato su questa macchina :-)))
