Box per boston g2-1244
Darkzaga
Messaggio da Darkzaga »
Ciao ragazzi...riapro il post riguardante il sub che andrà sulla panda perche ho acquistato il componente...un boston g2 1244...
Non so se abbinato all orion hcca225 renderà come si deve...però ho voluto prenderlo visto che ho trovato un occasione non da poco e perché sulla mia auto monto il g5 1244 che mi soddisfa a pieno(un ragionamento un po da ignorante)...non dovesse mai soddisfarmi lo rivendero'.
Quale box fare per questo sub? Cerco impatto per musica da discoteca...ovviamente il box dovrà essere in sospensione pneumatica immagino, come il g5...la casa consiglia 28 litri se non erro..
Quanti litri per ottenere appunto un buon impatto e non sacrificare troppo la discesa?
Abbiate pazienza ma non trovo i parametri t&s
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Fiesta MK6 Restyling 3 porte soft tuning
Clarion CZ702E + ipod classic 80gb
Rockford 40dsm-ml280
Rockford 100ix-HV165XL
Coral ta 2100-coral hds810-37 litri
AngiHK
Re: Box per boston g2-1244
Messaggio da AngiHK »
Io uso lo stesso sub , in una cassa da circa 38 litri ma con una forma abbastanza piatta per risparmiare spazio e sfruttare i litri nel cerchio della ruota di scorta, quindi non il massimo per la miglior resa.
Nonostante tutto comunque sono soddisfatto , un basso forse non profondissimo ma senza code e bello frenato.
Lo piloto con il CA 260.
Lascio comunque la parola a chi ti saprà indicare la configurazione migliore per le tue esigenze ;)
Tiallego anche i parametri in pdf
G2_Man.pdf
(180.07 KiB) Scaricato 88 volte
....ci devo riflettere.
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
A me vengono 60litri di chiusa per un ottimo rapporto discesa/controllo O_O .
Darkzaga
Re: R: Box per boston g2-1244
Se è il volume necessario nessun problema xD
Mi affido a voi...io seguirei i progetti di boston acoustics...
Darkzaga
AngiHK ha scritto:Io uso lo stesso sub , in una cassa da circa 38 litri ma con una forma abbastanza piatta per risparmiare spazio e sfruttare i litri nel cerchio della ruota di scorta, quindi non il massimo per la miglior resa.
Alla faccia del box sottile!
Come ti trovi? Che musica ascolti?
suonohificar
Il box schiacciato te lo sconsiglio , infatti angi te lo dice....Si , credo che 60Lt sia il volume minimo necessario , tuttavia da quello che vedo avrà un'ottima resa
Darkzaga
Come mai un volume doppio rispetto a quello che dichiara la casa?? Non capisco con che criterio facciano i calcoli...in 28 litri che resa avrebbe allora?
60 litri sono tanti ma sulla panda posso usare anche tutto il bagagliaio!
suonohificar
Dipende dai gusti , spesso si predilige la pressione e poco la discesa ecco perchè casse più piccole e poi anche per vendere il prodotto : pensa se consigliassero 60litri chi lo comprerebbe ? . Dobbiamo anche considerare che l'auto si comporta naturalmente come un reflex ogni auto ha un "accordo" cmq abbastanza basso che quindi compensa un pelino le "casse" piccole.
Ma , se si vuole qualità e discesa , la cassa va fatta con criterio , e poi per le eventuali enfatizzazioni si agisce su equalizzatori, assorbenti , antivibrazioni etc etc
E' un bel sub cmq
Darkzaga
Grazie suono :) :) ovviamente è un sub solo da chiusa giusto? L hcca secondo te basterà?
60 litri piu ingombro dell altoparlante? E all interno qualcosa tipo cascame o fonoassorbente? Oppure cassa liscia?
suonohificar
60 netta , quindi + ingombro dell'AP , senza fono assorbente , poi puoi sempre aggiungere
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Il g2 di un amico suona in circa 35 litri...ottimo compromesso tra pressione e discesa...
AngiHK
Si come vedi mi ruba solo 12 cm di profondità nel baule , ma ho preferito sacrificare un pò le prestazioni in favore della praticità di non dover mai togliere il sub dal baule nemmeno quando mi serve di caricare roba .
L'ho comprato (usato) perchè ho visto che poteva lavorare in pochi litri e quando ho fatto la cassa sapevo che non poteva avere delle prestazioni ottimali , ma una volta finito mi sono abbastanza meravigliato di come suonasse nonostante la forma della cassa........quindi non posso che confermare quanto detto da Suono , un bel sub.
Io ci ascolto di tutto , e se la cava discretamente bene con tutti i generi , e credo che con una cassa fatta a regola ti darà sicuramente belle soddisfazioni. ;)
Chi lo ha sentito a Rimini potrà confermarti che il sub lavora abbastanza bene.
Darkzaga
Io ho il g5 1244 sulla mia...in 30 litri...e devo dire che va una meraviglia...non è un asso della discesa ma mi trovo molto molto bene!!
Per questo gia che ci sono lo provo in una cassa che ho gia pronta di 35 litri, giusto x vedere come va...poi procedero alla realizzazione...
Son curioso :grin:
suonohificar
Darkzaga ha scritto:Io ho il g5 1244 sulla mia...in 30 litri...e devo dire che va una meraviglia...non è un asso della discesa ma mi trovo molto molto bene!!
Son curioso :grin:
Mi pare un ottima idea ;)
Io ragiono sempre con i dati dichiarati dal costruttore , invece gli AP andrebbero anche misurati dopo la fase di rodaggio , se hai la possibilità di farlo misurare faremo una simulazione più precisa ;)
Per quanto riguarda la simulazione con il datasheet , in 60litri sembra davvero un portento
Darkzaga
Mi dai piu info per farlo misurare? Posso farlo da solo o ci vogliono strumenti particolari?
Posso rivolgermi a ivan locci
suonohificar
Per farlo misurare , dopo il rodaggio ovviamente , basta una scheda Clio oppure un DATS oppure Speakerworshop , non me ne vengono in mente altri....
Torna a “Subwoofer”
