Condensatore tweeter momentaneo o no?!?!
salve a tutti,
sto facendo ricappare il mio 4 canali destinato al fronte. Per ora l'impianto veniva gestito in attivo dalla p80 e ora che l'ampli è partito per chissà quanto non vorrei restare senza musica in auto perciò il mio dilemma è il seguente....
che controindicazioni ci sono se ricollego momentaneamente il 2 vie con l'amplificazione interna della p80? ci sono problemi se imposto da sorgente un semplice passa-alto a 80 lasciando i wf (wavecor 15bd) liberi in alto e mettendo un semplice condensatore sui tw (microprecision serie 7.28)? in caso che valore mi consigliate di utilizzare?
Re: Condensatore tweeter momentaneo o no?!?!
Puoi usare semplicemente l'amplificazione interna della P80 in biamplificazione con i tagli del dsp, come facevi se avevi l'ampli separato....la p88 replica i tagli impostati sulle uscite amplificate, naturalmente a meno del canale sub....siccome il dsp della p80 è simile a quello della p88, sarà uguale anche questo aspetto....
cmq ci vuole poco a fare due prove, colleghi il wf e vedi a orecchio se ti fà il passabasso sull'uscita ampli interno....
Re: R: Condensatore tweeter momentaneo o no?!?!
Metti un 3.3 o un 4.7 e se te la trovi una rsistenza da 3 ohm e non esagerare con il volume
grazie mille a entrambi per i consigli!!
ps la resistenza da 3ohm la dovrei mettere in serie al condensatore sul tweeter?
Va sia il cap che la resistenza in serie al tweeter...la resistenza serve a fare un minimo di attenuazione...se è giusto per ascoltare un po di musica puoi anche ometterla ma ovviamente non devi esagerare con i volumi...
ok quindi potrei stagnare direttamente il condensatore con la resistenza e poi il relativo cavo che va al tweeter....andrebbero messi in quest'ordine (condensatore poi resistenza poi tweeter) o è indifferente? è indifferente anche se lo metto sul negativo o sul positivo che va al tweeter giusto?
No è indifferente l'ordine (qualcuno dice cambi la risposta sulle altissime ma nel tuo caso per un paio di giorni manco vale la pena provare)...io li ho sempre messi sul positivo
perfetto...grazie mille sei stato gentilissimo!!!
