Finalmente un sogno (incubo) che si avvera
Il titolo é ovviamente sarcastico.
Premessa:
Un sasso proveniente dall'automobile davanti a me mi ha rotto il vetro anteriore la scorsa settimana.
Poco male, avendo la polizza cristalli non ho sborsato un euro e mi hanno messo il vetro nuovo.
Prima di portare l'auto da "doctor glass" ho deciso di smontare i montanti resinati con il coassiale e di rimettere provvisoriamente i montanti originali.
Quindi sono 4-5 giorni che ascolto soltanto i mediobassi suonare (con un PB molto alto, intorno ai 7-8000hz , ma questo conta poco)....
Domenica "odo" un leggero fischio proveniente dai Wf..... Molto lieve......
Nel giro di mezz'ora é diventato INSOPPORTABILE....... Il classico fischio sostanzialmente costante ed in più anche un "rantolo" che aumenta al premere l'acceleratore. (2 rumori distinti)
Ho fatto ben poche prove..... I cavi dei coassiali sono nastrati bene e non toccano da nessuna parte.....
Ho tolto un RCA dall'amplificatore dei Wf e il rumore non cessa
Ho tolto l'altro RCA e il rumore non cessa
li ho tolti entrambi e finalmente il rumore é smesso.
Da precisare che sono due singoli RCA, non uno di quelli che si sdoppiano .
Vi basta per arrivare a qualcosa?
Che prove mi consigliate da fare domani? T_T
P.S. gli RCA li ho tolti a sistema spento naturalmente :)
stef600rr
Re: Finalmente un sogno (incubo) che si avvera
Messaggio da stef600rr »
azz O_O
domanda banale che forse non centra nulla: l'amplificatore dei morel a montante, ora è spento? o è acceso anche ad ap scollegati?
stef600rr ha scritto:azz O_O
Acceso, ma credo sia ininfluente (spero).....
stef600rr
io non lo so... però una prova con il suo remote scollegato la farei... sia mai che l'ampli acceso e senza carico ti rompa la balle O_O
stef600rr ha scritto:io non lo so... però una prova con il suo remote scollegato la farei... sia mai che l'ampli acceso e senza carico ti rompa la balle O_O
Domani proverò anche questo ma dubito dipenda da lui.
Non è la prima volta che mi capita di togliere i montanti .
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Grattati, ma è probabile sia saltata qualche massa all' ampli, mi auguro di sbagliare :) ...
Pietro
Pietro PDP ha scritto:Grattati, ma è probabile sia saltata qualche massa all' ampli, mi auguro di sbagliare :) ...
Se fosse quello é normale che lo faccia con entrambi i canali?
pergo
Messaggio da pergo »
massa ampli o sorgente.
Capita se colleghi o scolleghi gli RCA a sorgente accesa (anche se in pausa).
O capita perchè deve capitare ;)
Pietro PDP
Proprio per quello penso sia quello, ma io non sono esperto di elettronica, quindi forse potresti avere la fortuna che il sottoscritto possa ver toppato :) ...
Pietro
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
Massa ampli / sorgente o loop di massa : prova a collegare una coppia di woofer "volanti" senza usare i cavi di potenza che hai attualmente passati nell'abitacolo , e vedi se il problema persiste : se si , allora quoto Pergo/Pietro , se no controlla i cavi di potenza che vanno dall'ampli ai woofer in porta...
I Zapco sono rognosi , e non mi dire che non te l'avevo detto XD XD XD T_T T_T T_T
Ovvio, ma lo scrivo ugualmente...controlla il serraggio a telaio di tutte le masse.
pergo ha scritto:massa ampli o sorgente.
Sempre fatto a sorgente SPENTA :)
:D :D :D
Problema risolto!!!!
Un RCA all'uscita del PXA si era sfilato. 'Tacci sua :yush:
stef600rr
bella lì'!!! ^^
pergo
cojote :D
terrorista :D
e controllare prima? :ninja: :ninja: :ninja:
suonohificar
Alessio Giomi ha scritto::D :D :D
agliagliai...ti è andata di lusso @_@
niko ha scritto:Ovvio, ma lo scrivo ugualmente...controlla il serraggio a telaio di tutte le masse.
Le prime cose ovvie che si fanno sono appunto controllare tutte le connessioni, in auto con le vibrazioni ecc capita...
pergo ha scritto:cojote :D
terrorista :D
Tempo? :hahahah:
Stamani ho trovato 5 minuti
stef600rr
XD XD XD
marco1013
Messaggio da marco1013 »
terrorista :D
Tempo? :hahahah:
Che matto fortunatamente nulla di grave
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Torna a “CAF Caffè”
