scelta cavi rca
Re: scelta cavi rca
Infatti, è una domanda che ho fatto prima... ;)
" ma poi, su quale contesto ti serve ? "
gianpaolo976
Re: scelta cavi rca
Messaggio da gianpaolo976 »
questo è l'impianto che sto preparando sulla mia polo 6n2 3 porte
fronte
5 vie con doppio woofer in portiera focal 6k2p + 6k3p
medio a cono focal 4kslim in portiera
medio a cupola macrom 58.08 su supporto originale del tweeter modificato in resina
tweeter technology ls 29 sul montante anteriore
super tweeter tecnology ls plan sul montante anteriore
posteriore
2 vie con woofer focal 6k3p
tweeter hertz space 1
subwoofer brax matrix 10.1
il doppio woofer anteriore lo alimento con un phoenix gold ms2250 serie nera che spedirò a Tognon per essere modificato,
la gamma alta anteriore e il 2 vie posteriore con un ground zero reference 4xs.
il subwoofer lo collego a un brax x2000.
la sorgente è la cda 7990r con il suo processore pxah900.
tutti i cavi che ho usato fino ad oggi sono della serie sonus, ma dato che ho smontato tutta l'auto per fare l'insonorizzazione, ne approffitterei per cambiare i cavi dei woofer anteriori con qualcosa
di piu' performante.
Re: scelta cavi rca
Ah, ok... allora un buon cavo ci sta ;)
buona fortuna per la taratura :)
gianpaolo976
Re: scelta cavi rca
per fortuna non la faccio io
Re: scelta cavi rca
gianpaolo976 ha scritto: tutti i cavi che ho usato fino ad oggi sono della serie sonus, ma dato che ho smontato tutta l'auto per fare l'insonorizzazione, ne approffitterei per cambiare i cavi dei woofer anteriori con qualcosa
I cavi sonous per gli altoparlanti ed alimentazione, non sono scadenti come gli rca... potresti lasciare quelli ;)
gianpaolo976
Re: scelta cavi rca
quelli infatti non li tocco.
vorrei anche lasciare gli rca e cambiare solo quello per i woofer.
i sonus che ho io credo che siano la vecchia serie.
li ho comprati nel 2007 e sono sempre andati bene
Pietro PDP
Re: scelta cavi rca
Messaggio da Pietro PDP »
Invece è il contrario, sui cavi casse prova a guardare, saranno diventatri neri all' interno, se sono quelli trasparenti della linea TOP precedente, dopo un paio di anni iniziano a scurirsi e la cosa a me non è piaciuta molto ...
Pietro
marco1013
Re: scelta cavi rca
Messaggio da marco1013 »
gianpaolo976 ha scritto:questo è l'impianto che sto preparando sulla mia polo 6n2 3 porte
fronte
posteriore
Scusate ot ma addirittura un 5 vie :slow:
Ma un 3 vie con componenti un pochino migliori o addirittura un 2 vie ben installato ti sarebbe molto meno complicato e secondo me più economico e ha livello audio superiore
Ovviamente un mio pensiero
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
marco1013
Re: scelta cavi rca
Pietro PDP ha scritto:Invece è il contrario, sui cavi casse prova a guardare, saranno diventatri neri all' interno, se sono quelli trasparenti della linea TOP precedente, dopo un paio di anni iniziano a scurirsi e la cosa a me non è piaciuta molto ...
Condivido pienamente con il caro Pietro e sui vecchi sonus segnale secondo me i meglio riusciti in casa audison li uso sul sub ed ho una coppia a casa
Peugeot 206 XSline
Re: scelta cavi rca
Gli rca "vecchi" , son ben diversi... è il "three" quello verde ?
per gli altoparlanti, intendevo i nuovi S210 / S212 / S214
gianpaolo976
Re: scelta cavi rca
se mi ricordo bene il modello degli rca è st500.
per adesso vado avanti col progetto del 5 vie in quanto ho dei cross over passivi creati appositamente per la configurazione che ho descritto.
i cavi delle casse sono proprio quelli trasparenti e prima di rimonrtali li ho ricontrollati e non sembrano scuriti: forse dipende dal poco utilizzo in quanto la macchina è ferma da quasi 5 anni essendo la mia seconda auto
Pietro PDP
Re: scelta cavi rca
I Sonus di segnale che dico io sono i Sonus 1 e andavano bene, i tuoi cavi casse se non si sono scuriti meglio così, a sto punto lasciali ...
Pietro
Re: scelta cavi rca
I vecchi audison-sonus di segnale ??? quelli trasparenti con i cavi colorati...che costavano un botto ??? insomma, quando ho messo il cavo microfonico da due euro, si è tolto un velo in medioalta.... ^^ sembrava che avessi toccato per sbaglio qualche cosa(tipo cross degli ampli o che ne sò...)..... -.-
Pietro PDP
Re: scelta cavi rca
Io per andare bene intendo che non si rovinano come quelli casse, a livello sonoro non discuto ...
Pietro
gianpaolo976
Re: scelta cavi rca
audioquest king cobra cosa ne pensate?
Re: scelta cavi rca
gianpaolo976 ha scritto:ciao a tutti.
devo scegliere i cavi rca e avevo preso in considerazione la serie sonus di audison.
che ne pensate?
potete propormi anche delle alternative?
mi servono cavi con lunghezza di 5 metri.
ciao,scusa,ma se metti il pxa nel baule.....gli ampli dove li metti?!
gianpaolo976
Re: scelta cavi rca
che ne pensate?
gli amplificatori li metto nel baule e il processore davanti il sedile del passeggero. in effetti 5 metri è un po' esagerato
Re: scelta cavi rca
#38
che ne pensate?
ah,ok....pensavo ad un errore,comunque almeno 3/3,5mt ti serviranno,quindi una bella spesa da sostenere.
Pietro PDP
Re: scelta cavi rca
#39
La comodità di avere un processore è metterlo vicino agli ampli per poter usare cavi corti e di buona fattura, da 3 metri o oltre iniziano a costare parecchio, diciano che si perdono un pò i vantaggi di avere il procio, a sto punto sorgente diretta e 4 metri di cavo tipo una P99 ...
Pietro
BLACK BRABUS
Re: scelta cavi rca
#40
Messaggio da BLACK BRABUS »
E del cavo segnale Impact serie "pro" codice IP 6550 che lo si trova ad una media di 35/40 euro che ne pensate ??? Bene è fatto bene , e su carta sembra valido come cavo , voi che dite !?!?
Torna a “Cavi e connettori”
