TAGLI FREQUENZE!
Sorgenti del futuro… oggi
samu892003
TAGLI FREQUENZE!
Messaggio da samu892003 »
Ciao a tutti ragazzi! Mi sono appena iscritto! :) Ho da un anno e passa un car pc sulla mia opel corsa d, Bellissimo e funzionale.
La configurazione audio dell'impianto è tw anteriori amplificati con un due canali, woofer e subwoofer amplificati con un 4 canali. Per ora sto andando solo col 4 canali ed i crossover per tagliare le frequenze tra wf e tw, ma mi sono stufato perchè perdo in definizione e potenza del suono.
Volevo cosi provare a effettuare dei tagli di frequenza con qualche programma, ho installato console ma non ci capisco nulla! -.- Uso una scheda audio esterna terratec aureon 7.1, spero mi possiate aiutare!
Grazie a tutti!
nanach77
Re: TAGLI FREQUENZE!
Messaggio da nanach77 »
Ciao e ben venuto, io uso console e plugin fabfilter, ma sul web ne trovi di tutti i tipi. Molti usano Voxengo, Rubberfilter e poi ci sono i famosissimi blocc hipass lopass http://www.blocc.biz/hiPass.htm insomma c'è solo da provare e vedere quale ti piace.
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
samu892003
Grazie per la risposta! ma come faccio a impostare il tutto!?? su pc ho installato solo console... fatemi una giuda da niubbo! :)
davide_chinelli
Il plugin lo chiamerò "crossover". Ma il concetto è identico a tutti gli altri plugin in commercio.
Devi copiare il file .DLL che si chiamerà "crossover.DLL" in una cartella.
Devi poi "dire" a console dove ricercare il file.
Lo selezioni (dentro console) e lo connetti tra ingressi ed uscite della scheda audio (quelle virtuali).
Ovviamente poi, ricordati di salvare con nome e mettere in esecuzione automatica quel file.
Per modificarlo, gli fai sopra doppio click (sul plugin, dentro console) e modifichi tagli e pendenze (se il plugin è chiamato "crossover").
Insomma, se i ci metti con calma riesci.
Si tratta di avere pazienza, qualche dritta (su questo pc non ho console) e smanettare un po ;)
Già ad esempio, io uso plugin diversi da nanach77. Ma il modus operandi è identico
nanach77
davide_chinelli ha scritto:Il plugin lo chiamerò "crossover". Ma il concetto è identico a tutti gli altri plugin in commercio.
:yes:
carpc
Maddex
Re: R: TAGLI FREQUENZE!
Messaggio da Maddex »
Ahha! Ne ho una pure io di aureon.
Dunque se fosse la stessa, non supporta driver asio. Per cui console farebbe diffccolta'.
Cerca dei plugin per foobar 2000. Che facciano da crossover e ritardi temporali..
Di dove sei? Samu
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
samu892003
Io sono della liguria, vicino ad albenga! beh si, ho installato gli asio4all, in altri forum mi avevano parlato di Virtual Audio Cable, ma mica ho capito a che serve, se devo usarlo per forza, e come usarlo!!!
Secondo Voi??
davide_chinelli
samu892003 ha scritto:Virtual Audio Cable
Qui alzo le mani: non sono per niente esperto (nemmeno per il resto, a dire il vero ma già "navigo" un po di più :D ).
E' proprio un programma che non uso, avendo una scheda audio compatible con i driver ASIO e che supporta il routing interno ^^
gigi856
Messaggio da gigi856 »
Virtual audio cable è un software che ti permette di creare un ingresso audio virtuale(o anche un uscita) .. praticamente t permette di fare il routing senza usare cavi. Per esempio io ho creato un ingresso audio virtuale (chiamato LINE1) . con foobar, o con qualunque programma voglio , imposto l uscita audio su LINE1. Con console(io uso AudioMulch che è un programma simile) imposto l ingresso audio LINE1 e le uscite processate le uscite della scheda audio.con la mia ultima scheda audio non funzionava perciò non lo uso più.
samu892003
ok ho guardato un po VAC... ma come diavolo lo imposto??? sono zero di queste cose.... -.- -.- -.- -.-
Maddex
Schedina audio priva di driver asio nativi son casini.
Forse con console, usando gli asio4all e configurando il pannello, potresti tentare tramite VAC di girare il flusso audio verso un device ( dispositivo) virtuale. Per farlo funzionare intanto va installato, poi bisogna creare un device virtuale.
L'ho provato tanto tempo fa, però anche a me non funzionava bene e neanche al bitrate che uso abitualmente di 88khz.
Foobar riesce a vedere l'uscita digitale della tua scheda attraverso asio4all?, ( se si seleziona solo quella) potresti provare a fare un loop tra uscita ottica e ingresso ottico, in modo da dare l'ingresso ottico a console.
Provare se funziona.
A me funzionava purtroppo anche selezionando out digitale anche i canali analogici.
Penso che almeno una dmx6 fire usb2 ci vorrebbe, anche se serve sempre un cavo per il routing( pero funziona e suona decisamente meglio). Ciao
samu892003
non ci capisco nulla di foobar! ;( ho installlato il crossover ma nemmeno lo trovo!
Maddex
Menù/preferences/dsp
Torna a “CarPC”
