Le classi degli amplificatori
pergo
Messaggio da pergo »
La classe di un amplificatore da esclusivamente un’informazione sulla conduzione del/dei dispositivo/i finale/i in relazione al periodo di un segnale sinusoidale.
Non c’è alcuna informazione sulla conduzione degli stadi a discreti a monte dello stadio finale, anche se questi rientrano tutti nella definizione di classe A riportata successivamente.*
Premessa:
Ogni dispositivo finale (mosfet, bjt, igbt, triodo, pentodo) può essere utilizzato in qualsiasi classe.
Quindi la classe non esclude alcun tipo di dispositivo.
Terminologia:
- conduzione: momento in cui il transistor amplifica
- periodo di conduzione: lasso di tempo in cui il transistor amplifica
Gli amplificatori si dividono in due grandi famiglie: amplificatori lineari e amplificatori a commutazione (switching).
AMPLIFICAZIONI LINEARI
Classe A: il/i dispositivo/i finale/i risultano in conduzione per tutto il periodo del segnale. Non c’è alcun riferimento alla quantità di corrente, ma solo al fatto che ci sia conduzione per il 100% del periodo.
Tipologie:
1- classe A single-ended: si utilizza una sola tipologia di dispositivo finale, ad esempio il tipo N (bjt npn, n-mos, n-igbt, triodo, pentodo, n-jfet)
Sottotipologie:
- con carico attivo: un generatore di corrente costante posto sul collettore/drain/anodo del dispositivo polarizza il finale.
Il segnale viene prelevato sul collettore/drain/anodo (raramente altrove).
Il rendimento tipico è del 20% (25% max teorico).
Esempi commerciali: The End (car), Zen di Pass (home), ecc.
Esempio a nmos:
- con carico induttivo: un induttore o un trasformatore viene posto sul collettore/drain/anodo (raramente altrove).
Il carico induttivo raddoppia il rendimento, con un 40% tipico e un 50% massimo teorico.
Molto spesso si usa un trasformatore perché permette un adattamento d’impedenza tra lo stadio finale e l’altoparlante.
Molto usato delle amplificazioni a valvole.
Esempio prodotti: HSS HT2xx
Esempio a transistor npn:
2- classe A push-pull: si utilizzano due gruppi di dispositivi che lavorano in maniera complementare.
Il rendimento massimo teorico è del 50%.
Sottotipologie:
- simmetria complementare: utilizza dispositivi complementari (tipo N e P).
Esempi commerciali: Genesis DMA fino a 20Wrms
- quasi complementare: utilizza dispositivi dello stesso tipo ma in configurazione complementare.
Esempi commerciali: nessuno in ambito car. Oddwatt style valvolari in ambito home.
Esempio con trasformatori
3- classe A adattativa: lo stato di conduzione dei dispositivi viene modulato (da appositi circuiti) in modo da avere bassissimi assorbimenti statici (a vuoto) paragonabili alla classe AB.
Viene assicurata la conduzione per tutto il periodo del segnale.
Spesso brevettati.
Esempi commerciali: Mosconi classe A.
Classe AB: il/i dispositivo/i finale/i risultano interdetti almeno una volta durante il periodo del segnale.
Sono quasi sempre stadi in push-pull.
Il periodo di conduzione va dal 50% al 99.9% del periodo totale. Il rendimento massimo teorico è del 78.5%. Tipico dal 55-70%.
Tipologie:
1- simmetria complementare: come sopra.
2- quasi complementare: come sopra
3- soft-switching: lo stato di interdizione ha un lieve ritardo rispetto al segnale.
In questo modo, in regime musicale, l’interdizione è meno frequente e si ha un comportamento simile alla classe A adattativa.
Esempi commerciali: Genesis SA, Soundstream Class A.
Classe B: il/i dispositivo/i finale/i sono in conduzione per il 50% del periodo totale (e quindi interdetti per il 50% del restante periodo).
Sono stadi configurati in push-pull a simmetria complementare, dove la conduzione è associata alla polarità del segnale
(quando il segnale è positivo conduce un gruppo di finali, quando il segnale è negativo conduce un altro gruppo).
Gli eventuali problemi di distorsione di crossover vengono risolti/mascherati dalla retroazione globale.
Esempi commerciali: trattorini americani old school stile Orion
Classe C: il/i dispositivo/i finale/i sono in conduzione per meno del 50%.
Sono utilizzati nei megafoni.
Classe G: è una classe AB dove la tensione d’alimentazione varia in maniera discreta rispetto al segnale musicale (solitamente in 2-3 step).
Ovvero a bassi volumi i finali vengono alimentati a bassa tensione, e viceversa.
Questo “trucco” migliora sensibilmente il rendimento, arrivando ad un massimo teorico dell’86% circa. Tipico del 75%.
Classe H: è una classe AB dove la tensione d’alimentazione varia in maniera continua (da un minimo, ad un massimo) rispetto al segnale musicale.
Il principio di base è lo stesso della classe G, ma la variazione continua permette di superare l’86% teorico. Tipico dell’80%.
AMPLIFICAZIONI A COMMUTAZIONE
Sono amplificatori dove il segnale originale viene modulato (secondo schemi di modulazione appropriati) prima di essere amplificato.
In questi amplificatori, il segnale “originale” si vede solo in ingresso ed in uscita.
Negli stadi intermedi si rilevano altri segnali che hanno andamenti temporali molto diversi dall’originale, ma che ne contengono la stessa informazione.
Il trattamento di questi segnali può avvenire in maniera analogica (circuiti a discreti), o in maniera digitale (dsp).
Le amplificazioni a commutazione hanno un rendimento massimo teorico del 100%. Tipico del 90%.
Classe D: il segnale viene trattato in maniera completamente analogica. Le modulazioni usate possono essere di tipo AD (commutazione a 2 livelli) o BD (commutazione a 3 livelli).
Le più usate sono la PWM e la delta-sigma. Esempi commerciali: tutti i quelli chiamati “classe D”
Tipologie:
1- con portante (clocked): la modulazione ha una portate a frequenza fissa generata da un circuito di clock.
2- senza portante (self-oscillating): sfrutta il principio dell'oscillatore a sfasamento. La modulazione ha una frequenza variabile ma sempre entro un piccolo range.
La frequenza di commutazione dipende dalla risposta in frequenza del sistema ad anello aperto e dal ritardo di propagazione**
Classe T: il segnale viene trattato in maniera digitale tramite un dsp Tripath, che effettua una classica conversione A-D.
Lo stream digitale viene elaborato dal chip Tripath e poi viene amplificato (o dal chip Tripath stesso, o da mosfet posti esternamente).
Lo schema di modulazione usato è sconosciuto (proprietario).
Note:
*Per quanto riguarda gli stati ad op-amp, bisogna far riferimento ai datasheet in base allo schema di principio o alle indicazioni riportate.
**per approfondimenti, cercare oscillatore a sfasamento
Esimo
Re: Le classi degli amplificatori
Messaggio da Esimo »
Complimenti Pergo, sei un grande :yes: :yes: :yes:
Davvero interessante, dettagliata ma abbastanza comprensibile da un neofita come me :)
Grazie ancora
vinman
Messaggio da vinman »
MR. P .... I like it .... Very nice !
Dovrebbe essere uno sticky in modo che rimanga in testa a questa sezione :D
Cheers ..... VIN
Vinman non ha tutti i torti..
Grazie pergo, gran bel lavoro. ;)
Angelo90
Messaggio da Angelo90 »
Azzzz... Una spiegazione davvero dettagliata e molto utile.. ^____^
Grazie Pergo.. :D
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
AngiHK
Messaggio da AngiHK »
Come sempre chiaro e comprensibile.......ottimo Pergo. :yes: :yes:
....ci devo riflettere.
Ha fatto Copia-Incolla da Wikipedia :snooty:
:D Grande Fede!!
pergo
Alessio Giomi ha scritto:Ha fatto Copia-Incolla da Wikipedia :snooty:
come sempre :yes:
Last night Wikipedia saved my life, citava una canzone XD
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
come sempre :yes:
ve possino :)
pergo
Rendimenti a confronto:
Ogni curva è caratteristica di una classe e tende al proprio valore massimo tipico.
La classe D ha un rendimento che ha andamento simile alla funzione 1-(e^-x) ps: simile alla funzione di carica di un condensatore, per capirci
La classe AB ha un rendimento pressochè lineare, tranne per basse potenze erogate dove l'assorbimento a riposo non è trascurabile.
La classe A, anche se non indicata, ha una curva simile alle AB solo che la parte iniziale non-lineare è concava invece che convessa.
La classe G e la classe H hanno una curva spezzata. La cuspide corrisponde alla variazione della tensione d'alimentazione. Si nota come, per basse potenze, il rendimento sia più elevato di un classe B (e anche AB)
Tradotto in termini pratici: .....se potessi avere un Monolithic in classe A che mi ciuccia tutto.... :love:
zetapi
Messaggio da zetapi »
Marsur ha scritto:Tradotto in termini pratici: .....se potessi avere un Monolithic in classe A che mi ciuccia tutto.... :love:
...rimarresti senza batteria in poco tempo :hahahah: :hahahah:
Come sei materialista.... :hahahah:
zetapi
:hahahah: sei troppo forte Marsur.
zetapi ha scritto: :hahahah: sei troppo forte Marsur.
Grazie amico mio. :D
stafu.5
Messaggio da stafu.5 »
complimenti Pergo :) ti ricordi vero!? ...sei come la Panda, se non ci fossi, dovrebbero inventarti. :) :)
HI-FI mania Go
pergo
Grazie Gian!
Bella foto :yes: :D
stafu.5
hai visto! il tuo bel valvolare, peccato che non ho fatto la foto della targhetta... O_O
così si leggeva il nome dell'artista! O_O
HI-FI mania Go
pergo
Continua il viaggio attraverso le classi degli amplificatori, con un esempio particolare che potreste trovare nel vostra vita da appassionati di elettroniche audio:
E' il regalo di oggi.
La Optical Class A è uno schema di polarizzazione variabile brevettato da Denon.
Il nome è fascinoso: Optical indica il fatto che vengano utilizzati dei fotoaccoppiatori nel circuito di polarizzazione; mentre Class A..beh, potete immaginare.
Però non è tutto oro quel che luccica!
Fotoaccoppiatori sembra un parolone. In realtà sono componenti molto usati in optoelettronica e molto comuni. Niente di trascendentale.
In questo caso si comportano come degli interruttori (ottici, appunto) dove l'elemento ottico è interno al componente e serve solo a disaccoppiare elettricamente la parte di controllo (dell'interruttore) dall'interruttore stesso.
Come funziona?
Lo schema di principio ricalca un classico schema a simmetria complementare in classe AB:
pergo ha scritto: Classe AB: il/i dispositivo/i finale/i risultano interdetti almeno una volta durante il periodo del segnale.
Tipologie:
A riposo, cioè senza segnale o per segnali estremamente bassi (qualche W), l'amplificatore è polarizzato in classe AB e quindi presenta consumi minimi come qualsiasi classe AB.
Quando il segnale PRE in ingresso supera una certa soglia di tensione, un apposito circuito di pilotaggio eccita il fotoaccoppiatore che agisce sul circuito di polarizzazione, aumentandola.
E' interessante sapere che al posto del fotoaccoppiatore si potrebbe usare un relè meccanico in miniatura, o un relè a stato solido. Il risultato sarebbe identico.
In poche parole ci sono due stati di polarizzazione:
- una bassa, per segnali lievi o assenza di segnale
- una alta, quando viene riprodotta musica.
Questo circuito ha una propria dinamica. Non è immediato per evitare una continua commutazione, che infliggerebbe negativamente sulla qualità sonora (ogni commutazione provoca inevitabilmente una distorsione impulsiva).
Il circuito si disattiva, tornando allo stato di riposo, dopo 200ms dall'ultimo superamento della soglia di spegnimento. Passati questi 200ms si presume che il brano musicale sia finito o abbia una pausa e quindi si ritorna allo stato di riposo.
Ma è davvero classe A?
Il circuito ha una sua taratura, dove si decide qual è lo stato di polarizzazione massima.
Di serie questa taratura non consente di essere in classe A per tutta la potenza a 8ohm (men che meno a 4..).
Quindi in assoluto non è un classe A, ma un classe AB con polarizzazione dinamica (a due stadi).
Il beneficio maggiore di tale soluzione è il basso consumo a riposo, beneficio che però non ha particolari riscontri pratici. A livello numerico, un comune classe AB può assorbire dai 20 ai 50W a riposo quindi assorbimenti paragonabili a piccole lampadine ad incandescenza. La soluzione Denon permette di avere un consumo a riposo più basso, ma il risparmio è ridicolo sotto ogni punto di vista: difficilmente si tiene per ore un amplificatore acceso senza fargli riprodurre musica.
Il contro di questa soluzione non è grave, è più una pignoleria tecnica: la commutazione. La commutazione avviene in un circuito, quello di polarizzazione, che è nel percorso di segnale. Ogni variazione in "real-time" provoca un'aggiunta, seppur impulsiva, di distorsione. Chiaramente è distorsione non udibile per ampienza e durata, ma è ben visibile ad oscilloscopio come un come piccolo spike sulla tensione d'uscita.
L'[i]optical class A[/i] è uno dei tanti storici esempi di classe A efficiente che sono stati provati negli anni senza successo. Ce ne sono altri che però mi terrò per le puntate successive.
djbert88
Messaggio da djbert88 »
Vedi, se io non fosse rimbambito tu questa foto come la facevi? :D
