Fiat Panda SP Audio by Tommo Truzzo
Tommo Truzzo
Messaggio da Tommo Truzzo »
Non c'entra niente con questo forum ma è figa comunque XD Ho preparato questa Panda per partecipare al campionato Loud Race nella massima categoria della DJ Battle... L'impianto è ancora allo stato embrionale, la voglia di migliorarlo c'è ma purtroppo i fondi scarseggiano...
L'impianto ora è composto da:
Batterie: NDS SP3700 e NDS SP400 entrambe nel cofano motore
Autoradio: Alpine CDA-117Ri
Woofer: SP Audio SP10CM (4 a porta)
Tweeter: SP Audio TW67S (2 a Porta) con crossover passivi
Amplificatore Woofer: SP Audio SP2200.2 HC
Amplificatore Tweeter: SP Audio SP600.4
Cavi: SP Audio
I prossimi step riguarderanno l'aggiunta del Bit Ten dell'Audison dato che misuriamo anche l'RTA oltre che la media SPL delle portiere e cercheremo di raddoppiare i componenti sul fronte...
Campione Rumble Bass cat. Style B 2009
Campione assoluto Rumble Bass 2009
Campione Trofeo Race Wars cat. Hummer 2011
Campione Centro Italia Bass Wars cat. Tank 2011
Campione italiano Bass Wars cat. Tank 2011
Il_lungo
Re: Fiat Panda SP Audio by Tommo Truzzo
Messaggio da Il_lungo »
ma adesso seriamente parlando..abito vicino a spaudio e vedo spesso auto piene dei loro componentiad un paio di raduni a cui vado ogni tanto, ma non ho mai chiesto..sti ampli da mille mila watt quanto valgono effettivamente? non avrebbe più senso per gli stessi soldi prendere ampli che sulla carta vanno meno ma che magari realmente rendono meglio? chiedo eh, non è una critica o altro, è giusto per capire..
impianti di questo genere richiedono solo corrente a vagonate senza criterio o..?
Tommo Truzzo
SP Audio ormai ha elevato molto gli standard, gli amplificatori che commercializza ora sono i MA Audio che sono di ottima qualità... Poi in questo campo a molti di voi sconosciuto ma molto familiare a me, ci sono 2 tipi di impianto, quelli che suonano e quelli che fanno casino... E per suonare intendo forte e bene, logicamente lontano dagli standard di un audiofilo ma comunque bene, magari aiutato da un buon processore e così via... Poi c'è il casinaro che da fastidio a tutti con un impianto mal tarato, componenti scelti senza logica e amplificatori sempre in distorsione e a secco di corrente... Rispondendo alla tua domanda, hai ragione al 50%, purtroppo non si può avere potenza e qualità insieme senza spendere una fortuna... Dipende tutto da quello che si vuole ottenere...
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
La base è sempre il progetto relativo al budget.
Odio ai raduni le auto fastidiose,come dici tu mal tarate e con componenti al cavolo.
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Mi hanno ben parlato di alcune auto Zacks curate da Riccardo Veronesi...a Rimini rappresentavano l'alta efficenza senza le dosi di "alta deficenza" che spesso è insita in queste auto...
Tommo Truzzo
Non ancora ho modo di sentirne una di auto Zacks dato che dalle parti mie non è un marchio conosciuto, i prodotti sembrano ben fatti comunque... Io se dovessi rifare un auto da casino andrei di fronte RCF con un MSK 3000 per i woofer e Audison VRX per medi e tweeter...
Cimprino
Messaggio da Cimprino »
Tommo Truzzo ha scritto:Non ancora ho modo di sentirne una di auto Zacks dato che dalle parti mie non è un marchio conosciuto, i prodotti sembrano ben fatti comunque... Io se dovessi rifare un auto da casino andrei di fronte RCF con un MSK 3000 per i woofer e Audison VRX per medi e tweeter...
Io porto un'esperienza diretta vista vista a Friedrichshafen dove nonostante non regni l'alta efficienza da loro,di una polo con due 25 ed un driver flangiato suonare forte in maniera mostruosa e con una qualità allucinante...mai più sentita una macchina da cagnara suonar cosi nonostante di raduni e gare ne abbia girato!gli ap non so di che marca forse mentre come ampli montava due brax serie x ma non ho letto se i 2000 o quelli più grossi,so unicamente che erano grigi......c'era un bel capitale in baule ma nemmeno gli MSK 3000 li regalano
" Il fronte da urlo è per gli sfigati, sopra i 55 hz non è amore " Cit D.S.
TEAM JJ CAR AUDIO TUNING
nardyss
Messaggio da nardyss »
Ciao io ho un pochino di esperienza in questo campo,e posso confermare che molte macchine che ho sentito in vari raduni (quasi tutte) nn sanno nemmeno cosa sia suonare ne forte e tantomeno bene se cosi si puo dire, quando lo facevo io c'erano macchine che si smontavano a colpi di basso,ora suonano solo le porte i sub la maggior parte delle volte neanche ci sono................. io avevo una civic con 4 ciare cm200nd 4 tw a tromba soundstream st05 per porta pilotati da uno steg k2/04 e come sub 2 soundstream xxx15 con relativi amplificatori 2 xxx 10000d batterie a pioggia cavi ecc ecc......... mentre il mio socio aveva 2 25 per porta gli stessi tw che avevo io ma pilotato tutto con dei vrx in mono uno per porta............. e caxxo le car si smontavano............
Sorgente: Pioneer p99rs - Tw: Hss htw25 - Wf: Hss hw65 - Sw: Hss hsw8
Amp Fa: Mcintosh MC440M - Amp Sw: Brax x2000
msmgpp
Re: R: Fiat Panda SP Audio by Tommo Truzzo
Io conosco solo un auto che ancora suona come quelle descritte da te.. Il mitico Fiorino di Vito Signorelli.. 2 trenta e un tw e una enorme sezione sub
nardyss
questa era la mia.......... http://www.youtube.com/watch?v=qheDn9bcXFk
con cassa da 220 litri circa accordata a 31hz.... ovviamente tutta insonorizzata con dinamat extreme ...... e poliuretano espanso.......
nardyss
cmq complimenti,ho un po di nostalgia.......
