Zapco su sub: Z o Studio?
marco1013
Re: Zapco su sub: Z o Studio?
#81
Messaggio da marco1013 »
Tanto ora non ci entra quasi nulla al massimo carichi sui sedili dietro XD
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
arancia meccanica
#82
Messaggio da arancia meccanica »
Scusa la domanda da perfetta ignorante sui sulle sigle dei sub JL: ma il tuo è un doppia bobina da 4 oh?? o cos' altro??
#83
Doc_Zero ha scritto:L'alternativa è sacrificare definitivamente l'usabilità del bagagliaio e fare una struttura dove alloggiare l'amplificatore che mi pare e magari pure un caricatore a quel punto
Alla buon'ora! XD
#84
arancia meccanica ha scritto:Scusa la domanda da perfetta ignorante sui sulle sigle dei sub JL: ma il tuo è un doppia bobina da 4 oh?? o cos' altro??
è singola da 4ohm. ;)
Doc_Zero
#85
Messaggio da Doc_Zero »
Alla buon'ora! XD
no guarda....la tengo come ultimisssssima spiaggia
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Annibale
#86
Messaggio da Annibale »
Ho capito, smontiamo il mio e vediamo se entra sotto-sedile.
fatisama
#87
Messaggio da fatisama »
Doc_Zero ha scritto:"Convincente" non è esattamente l'aggettivo dei miei sogni. Vorrei qualcosa di un pò più che "convincente" nella mia auto
Convincente mi sembra già un aggettivo più che positivo, soprattutto se si hanno vincoli di scelta come nel tuo caso. Eppoi su questo forum quando si parla di audison bisogna stare attenti a non sbilanciarsi troppo in positivo per evitare polemiche.
Doc_Zero
#88
ho buoni ricordi di un vrx che ho avuto anni fa e ho apprezzato più volte auto con sistemi thesis ma gli lrx onestamente non mi dicono davvero nulla
Mini Cooper S
Doc_Zero
#89
Annibale ha scritto:Ho capito, smontiamo il mio e vediamo se entra sotto-sedile.
ho il timore che potrebbe non entrarci nemmeno quello :hmm:
Mini Cooper S
fatisama
#90
Doc_Zero ha scritto:ho buoni ricordi di un vrx che ho avuto anni fa e ho apprezzato più volte auto con sistemi thesis ma gli lrx onestamente non mi dicono davvero nulla
Se si hanno dei pregiudizi allora è inutile discutere.
Doc_Zero
#91
Ma quali pregiudizi...li conosco bene gli lrx, non parlo per sentito dire
Pre-giudizio significa formulare un giudizio a priori e ti assicuro che il mio è un giudizio dato dopo SVARIATI posteriori
Ultima modifica di Doc_Zero il 8 mag 2013, 12:19, modificato 1 volta in totale.
Mini Cooper S
marco1013
#92
Non condivido ciò che si dice che su questo forum audison non è ben vista, come tante altre case audison ha fatto prodotti ottimi e non, e sui brodetti ottimo ha caricato il 1000 percento il valore e non diciamo che lrx vada così bene non sono pregiudizi ma da un lrx non ci si puo aspettare chissà che quindi a giudizio mio meglio uno z100 meno watt ma veramente buoni
Peugeot 206 XSline
fatisama
#93
Doc_Zero ha scritto:Ma quali pregiudizi...li conosco bene gli lrx, non parlo per sentito dire
Scusami, pensavo parlassi a priori senza averli ascoltati. Io li ho ascoltati sia sulla sezione sub che su fronte.
A mio parere sul sub va molto bene. E ripeto, ho scritto audison LRx2.250 non come prodotto dalle qualità musicali assolute ma in un contesto preciso quale è la sezione sub e in base a dei vincoli fisici riguardanti il poco spazio a disposizione.
#94
In ogni caso, l' lrx2250 è 30 x 17.6cm ... quindi non dovrebbe entrare...
Doc_Zero
#95
Ad occhio come dimensioni potrebbe starci uno steg k2.01 o un alpine pdx-m6 però potrei essere scettico sul risultato, lo steg k lo conosco abbastanza bene ma i pdx mai sentiti
Mini Cooper S
#96
il k2.01 però è largo, nei 17 cm non entra -.-
Doc_Zero
#97
fatisama ha scritto: Scusami, pensavo parlassi a priori senza averli ascoltati. Io li ho ascoltati sia sulla sezione sub che su fronte.
Ma se scrivo che ho avuto un vrx di cui ho ottimi ricordi e che apprezzo il sistema thesis....mi fai capire come avrei fatto ad essere prevenuto contro audison?
Mini Cooper S
fatisama
#98
Semplicemente perchè ho capito male riguardo il tuo commento sugli LRx non su tutti gli audison ;)
marco1013
#99
Steg k9 o k12 conta il k9 lo avuto dichiarato 45 reali a 14.4 erano 109 il k12 135 e sono ottimi i vecchi steg
Peugeot 206 XSline
arancia meccanica
#100
Doc_Zero ha scritto:Ad occhio come dimensioni potrebbe starci uno steg k2.01 o un alpine pdx-m6 però potrei essere scettico sul risultato, lo steg k lo conosco abbastanza bene ma i pdx mai sentiti
I PDX monofonici (vecchia o nuova versione) vanno strabene e non vanno confusi con gli altri multicanale delle stesse linee che di certo non eccellono in timbrica.
Se non ricordo male TonyA4 lo montava con grande soddisfazione sul suo vecchio sub ( il TH10 Audison Thesis) ed era abbinato ai 3 HV20 del fronte, non certo bruscoletti.... :D
