Coerenza timbrica Zapco
Re: Coerenza timbrica Zapco
#81
Alessio Giomi ha scritto:No..... :) ho detto che ha "fiato", nel senso che per avere 12 W lo scuote bene bene il PRO 6.5
Se da la paga a un canale da 60W...ha fiato si!
Io comunque continuo a consigliarti un altro S80.. :D
#82
zetapi ha scritto:
Marsur ha scritto:
zetapi ha scritto:infatti,è un ampli btl,non c'è nessuna corrente a riposo da regolare,il circuito che la controlla di solito è dentro al cip stesso.
per lo meno io non ho mai visto un btl con il controllo della corrente a riposo esterno.
credo che fede si riferisse a questo.
Si, infatti.
Pensi che il problema riguardi direttamente il pack?
Sarebbe la prima volta che mi capita di vederlo..
Oltretutto mi pare impossibile che un ampli del genere venga sottoposto a impegni gravosi, anche se ormai non c'è da sorprendersi più di niente.. O_O
Vero è che non c'è tanto da esaminare in un BTL.
può essere tranquillamente,basta una disattenzione,un corto e via.
sai quanti ne ho visti nelle autoradio di questi pack cotti?
e in tutta onestà qualcuno l'ho cotto anch'io.
Sfido chiunque mastichi poco o tanto di elettronica a non aver mai cotto niente. :hahahah:
#83
Rieccomi!!!
Lo Z50 é volato via.... Non mi ispirava e quel leggero crepitio c'era sempre.... T_T
Ho trovato:
Zapco Studio 50 usato ( 25WRMS X 2 @ 4OHM) da mettere sui Tw e lasciare l's80 sui Wf del coassiale
Oppure:
Zapco Studio 54 Nuovo!!!! Dovrebbe essere 12,5x4 @ 4 OHM . Questo lo metterei direttamente al posto dell'S80 e biamplificherei l'integra......
Il primo viene dall'America (circa 140 dollari spedizione inclusa)
Il secondo 169 euro spedito ( ma ha due anni di garanzia essendo nuovo)
Consiglio...... Nel frattempo cerco anche altro..... :)
#84
Mica facile, nel senso che io non ho mai provato quei modelli.
Lo Studio 54 è nuovo, ed è sempre una buona cosa, in generale.
In generale perchè fosse per me tenderei a prendere sempre le serie precedenti, anzi, come ti ho già detto, per me il miglior candidato rimane un altro S80. :D
E mica facile anche perchè bisognerebbe sempre provare, comunque "a pelle" io fra i due prenderei lo Studio 50, perchè ha più potenza, il che detto da me è un po' un paradosso. XD
Il fatto è che uno stereo da 25W/ch secondo me presenta maggior rivendibilità in un caso futuro, mentre un 12,5x4 lo vedo un po' più ostico da piazzare, e a questo proposito mi sarei aspettato un prezzo, anche da nuovo, più abbordabile (ma è un BTL come lo Z50?).
E poi perchè mi sembra sia una serie precedente ( :sbav: ), e alla fine verresti a spendere anche meno.
Chiaro che questo è usato, ma con un po' di foto puoi farti un'idea, anche se il rischio c'è sempre, ma purtroppo fa parte del gioco. :hmm:
E comunque credo anche che più le serie dei vari modelli sono "distanti", e più si rischiano differenze timbriche, ribadendo però che sono considerazioni sulla carta, non avendoli mai provati (sempre se il 54 è serie successiva agli Studio).
Infine, utilizzando il 54 ho l'impressione che l'S80 sarebbe accantonato, e credo sarebbe un gran peccato. ;)
Ma perchè non fai il colpo bbono e ti porti a casa un System? :hahahah: :hahahah:
#85
Marsur ha scritto:Mica facile, nel senso che io non ho mai provato quei modelli.
Sì, se decidessi per lo studio 54 accantonerei l'S80....
Addirittura avrei una mezza intenzione di provare a rivenderlo insieme allo Z150 e cercare uno Z300 (magari da mettere sul sub e spostare il C2VX sui Wf).... Ma al momento son tutte fantasie (che in realtà ho da tempo)
Non so se lo studio 54 è un BTL come lo Z50, sto aspettando risposte da "Modesto" (USA) :D
Un'altro S80 l'avrei trovato..... Nuovo(dice) a 260 € Mei coJons..... :eyefire:
Cosa intendi con System?
#86
eccolo qua
Studio54 info.pdf
(100.85 KiB) Scaricato 83 volte
pergo
#87
Messaggio da pergo »
studi54 è BTL..monta dei TDA da autoradio come lo Z50.. :omg:
#88
pergo ha scritto:studi54 è BTL..monta dei TDA da autoradio come lo Z50.. :omg:
:eyefire: :eyefire: :eyefire: :eyefire: :eyefire: :eyefire: :eyefire:
HAAAAAAGGGGGHHHHHHHHHHH
:yush: :yush: :yush: :yush: :yush: :yush: :yush: :yush:
OK!!!! Rinuncio!! :hahahah:
pergo
#89
ti dirò di più...
Tra ZxxxS2 e Studio equivalenti (tipo Z100S2 vs Studio100, Z300S2VX vs Studio300 ecc) ho notato differenze solo sull'alimentatore e le sezioni crossover/pre.
Ma a livello di stadio d'amplificazione, sono identici.
Alla cieca non riesco a distinguerli.
#90
pergo ha scritto:ti dirò di più...
Avevo sentito dire che infatti "S2" sta per "studio2"
Almeno questo mi disse il "vecchio" Clerici (uno Zapco-dipendente che ha frequentato ACS fino al 2008)
#91
Alessio Giomi ha scritto:Sì, se decidessi per lo studio 54 accantonerei l'S80....
Ale se fossi in te io punterei dritto uno Z600C2SL anzichè uno Z300 e lo metterei sui wf, o almeno farei questa prova, tanto la differenza di prezzo (nell'usato) non mi sembra sia eccessiva, e probabilmente la coerenza sub-wf aumenterebbe di mezzo punto, per non parlare della qualità del basso, e delle strapazzate ai coni.. XD
La differenza con lo Z150 secondo me si farebbe sentire eccome, al di là dei watt.
Ed ecco che lo Z150 lo vedrei molto bene a far compagnia all'S80, anche se continuerei a preferire il doppio S80 (io).
Però 260 € per quello nuovo sono in assoluto troppi per il mercato corrente, anche se secondo me li varrebbe TUTTI, soprattutto nuovo. :slaugh:
Mi sembra di averlo visto anch'io in rete.
Alessio Giomi ha scritto:Cosa intendi con System?
Lo Zapco System 200 LE è il tre-telai fratello d'epoca dell'S80, ed è una macchina che porto nel cuore, a suo tempo una comparativa me lo fece preferire ad un Monolithic PA2000, bei ricordi. :sbav:
La mia è stata più che altro una battuta. anche se sui Macrom sono sicuro che farebbe la sua figura. ;)
#92
Però mi sembra che sia stata commercializzata prima la serie S2...
#93
Esatto, lo ZxxxS2 uscì appena prima della serie Studio (cosí mi hanno detto , la S sta per Studio appunto :) ).
Infatti, come dice Federico, internamente sono equivalenti (o quasi)
serpico5916
#94
Messaggio da serpico5916 »
A questo punto sarebbe bello anche un confronto tra survoltati e non (parlo sempre su un tw o unità medioalta abbastanza efficente. XD
#95
Eccolo!!!
#96
Alessio Giomi ha scritto:Eccolo!!!
:hahahah: :hahahah:
Già fatto qualche prova?
Attendiamo news!
#97
:hahahah: :hahahah:
Attendiamo news!
No, é arrivato ieri... In settimana si prova :)
marco1013
#98
Messaggio da marco1013 »
Tutti modi mi sembra sia un 110 a canale e non 220
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Doc_Zero
#99
Messaggio da Doc_Zero »
si infatti, dovrebbe essere un 100 x 2
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
#100
115x2 @4ohm dichiarati. :)
Zapco Z220
2 x 115W @ 4 ohms
1 x 275W @ 4 ohms bridged
S/N Ratio 105 dB
THD: 0.02%
