Inclinazione Tw!
Inclinazione Tw!
Finalmente, la settimana prossima iniziano i lavori di istallazione sulla mia C max dove andrò a relizzare un 3 vie più sub in attivo.
Sulla plancia, ovvero occupando parte della plancia e parte del triangolo laterale, andremo a posizionare un Midw Dynaudio 15w38 litrato. Prima di procere vedremmo quanti: penso sui 4 litri. L'inclinazione di questo Ap sarà semifrontare/laterale per avere il massimo dell'apertura e profondità sonora oltre che raccordo con il woofer in portella; quindi ho escluso la possibilità di montarli piatti o semipiatti proprio per salvare l'asse con il wf sottostante.
Qualche dubbio ce l'ho per quanto riguarda l'inclinazione del tw che sara un Ground Zero gzpr Reference 28 premettendo che il cuore pulsante di tutta la realizzazione sarà il processore Helix C dsp!
Sono indeciso se, per Tw, copiare l'inclinazione del midw incassato in plancia, che sarà simmetrica, o se devo inclinarli più a favore del guidatore rendendola appunto asimmetrica...
Quindi per Tw quali sono i pro ed i contro di una apertura/inclinazione simmetrica o asimmetrica con montaggio a monante o plancia come nel mio caso?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Inclinazione Tw!
...in buona sostanza io davo per certo una inclinzione dei tw identica a quella dei midw oltre che simmetrica. Invece qualcuno mi consiglia soprattuto per i Tw un posizionamento Asimmetrico.... a scapito del solo passeggero...?
In base alla mia recente esperienza posso dirti che, per quanto riguarda i tweeter, sono passato da un'installazione simmetrica ad una asimmetrica, quindi con i componenti orientati verso il volto del guidatore. La differenza è tantissima (almeno nel mio caso) e sicuramente ci sono meno tribolamenti in fase di taratura.hifi22 ha scritto:...in buona sostanza io davo per certo una inclinzione dei tw identica a quella dei midw oltre che simmetrica. Invece qualcuno mi consiglia soprattuto per i Tw un posizionamento Asimmetrico.... a scapito del solo passeggero...?
Il mio consiglio spassionato, per quel che riguarda soprattutto i tweeter, è PROVALI...
non hai problematiche installative per farlo, trova un qualsiasi modo per posizionarli/fermarli e fai se possibile delle misure, o comunque delle sedute di ascolto (e non una sola...)
cerca di capire eventuali problemi di riflessioni, e di correggerli modificando l'angolazione...
ascoltane la capacità di restituire microdettaglio ed ambienza, e non ultimo valuta le dimensioni e le proporzioni della scena sonora. Difficilmente la localizzazione di un tweeter, o comunque i limiti in larghezza/altezza dettati dal posizionamento del tweeter, sono poi risolvibi in fase di taratura.
Hai per le mani un ottimo componente... spendi qualche ora per fare delle prove.
Pongo, Bluetack, colla a caldo e su via di prove...mezza giornata "rovinata" ma un risultato quasi certo
- bravohiend
Quoto i precedenti,provali sul campo.
Non avere fretta ed otterrai un grande risultato
... infatti...! i lavori sono in corso. cablaggio quasi terminato. Ora il prossimo step è la prova d'ascolto con ap volanti... con attenta valutazione dell'alloggiamento e caricamento del midw e tw. L'obiettivo è far "suonare" l'intero parabrezza per un effetto ambienza totale con effetto "scomparsa" del canale dx e sx!
La C max già suona di suo: come ambienza intendo. Penso che avendo il medio e tw cosi alti non dovremmo avere grossi problemi ad ottenere questo risultato al di la del'istallazione che non è prorpio un gioco da ragazzi...
Ultimamente mi è capitato di ascoltare qualche impianto con questo effetto scomparsa dei canali: strabiliante l'effetto immersione nel suono oltre che la stabilità e focalizzazione della scena sonora. Potrei dire scena solida!!!
Se il buon giorno si vede dal mattino anche la prova d'ascolto non dovrebbe essere cosi difficile. Penso il massimo si ottiene rendendo asimmetria l'inclianzione del medio. vedremo..
Il filtro tra medio e tweeter sarà attivo o passivo?
tutto attivo con l'Helix c dsp!
Allora ti puoi sbizzarrire...
Se era in passivo eri un po piu limitato......
- il risolutore
forse è il contrario.....senza offesa.....Squaletto ha scritto:Allora ti puoi sbizzarrire...
Probabilmente intendeva che in attivo può fare le prove d'orientamento senza avere la "rottura" di dover adeguare il passivo ogni volta.il risolutore ha scritto:forse è il contrario.....senza offesa.....Squaletto ha scritto:Allora ti puoi sbizzarrire...
Per quale motivo?Squaletto ha scritto:Allora ti puoi sbizzarrire...
La teoria è quando tutto si sà e nulla funziona, la pratica è quando tutto funziona e non si sà il perchè. (Albert Einstein)
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
Il mio intervento si riferiva al fatto di avere alla solita distanza il medio ed il tweeter x semplificare il filtro crossover. Tutto lipato* ha scritto:Per quale motivo?Squaletto ha scritto:Allora ti puoi sbizzarrire...
La migliore soluzione secondo me è provare sul campo i vari orientamenti ......sicuramente in attivo è molto piu semplice e veloce cambiare tagli e pendenze.
- alexdrastico
Per gli orientamenti, ognuno predilige una posizione piuttosto che un'altra.
Personalmente ho orientato simmetricamente medio e tweeter sui montanti.
Prova ad ascoltare un po'. So che è difficile e che è una gran rottura, ma è sempre la soluzione migliore
infatti... abbiam provato il medio volante e liscio, senza pro, e devo dire che, grazie all'inclinazione del parabrezza della c max, l'inclinazione asimmetrica del mid non serve. anzi tende a schiacciare a sx la scena.. ora vedremo di aggiungere il tw.
Il problema ora è vedere piuttosto come montare un midw da 15cm in plancia... con litraggio...!
