Problema tweeter
Enzino882009
Re: Problema tweeter
Messaggio da Enzino882009 »
razgriz ha scritto:
Master8787 ha scritto:Potrebbe essere l'ampli prova a collegare l'uscita a ampli acceso e vedi se lo fa
lo dico per tutti quelli che NON SANNO...ocio a quello che leggete...io ad esempio sapevo che tutti i collegamenti (rca inclusi) vanno fatti a impianto spento onde evitare possibili danni.....correggetemi se mi sbaglio....
riguardo a te caro master dei miei maroni se proprio devi raggiungere 50messaggi a sto punto anziche dire cavolate rispondendo telegraficamnte e spesso anche dicando cavolate nelle sezioni dove la gente INESPERTA chiede consigli, a sto punto ti invito a scrivere c@zz@te nella sezione CAF CAFFE' almeno cosi non fai danni....a volte mi chiedo se tu non sia uno scherzo di qualcuno gia esistente che abbia creato un secondo utente per gioco.... :prrrr: questo tuo atteggiamento mi sta facendo allontanare dal forum e non sono l'unico...
si si quoto anch'io....anche se quand'ero un pò meno esperto lo facevo tranquillamente con le elettroniche accese -.- -.-
cmq meglio prevenire l'eventualità.... ^^
Maddex
Re: R: Problema tweeter
Messaggio da Maddex »
Potrebbe essere un difetto alle masse, ovvero una differenza di potenziale tra sorgente e amply.
Spegni tutto, scollega gli RCA dall'amply tw, riaccendi con gli RCA scollegati( occhio dove li appoggi) fa ancora bump?
Se non lo fa, vuole dire che il problema deriva da una differenza di massa tra loro due.
Ho sentito di diverse p88 alle quali salta la massa per i motivi sopra descritti, scollegamento a caldo degli RCA. ( seguo il forum da un pochino e ho letto di questi problemi anche su fu acs, mi correggano i vecchi forumer se la memoria mi abbandona:-) )
Facci sapere come proseguono le prove.
Ciao.
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Maddex ha scritto: Ho sentito di diverse p88 alle quali salta la massa per i motivi sopra descritti, scollegamento a caldo degli RCA. ( seguo il forum da un pochino e ho letto di questi problemi anche su fu acs, mi correggano i vecchi forumer se la memoria mi abbandona:-) )
Ciao.
No no...la memoria non ti ha abbandonato ;) ,
sulle Pioneer e' molto facile che saltino le masse se si collegano gli Rca a caldo, a me e' successo anche su una Clarion (avevo spento la sorgente ma il quadro dell'auto era acceso!!) quindi prima di scollegare gli Rca spegnete sempre la sorgente, se e' collegata in sottochiave spegnete il quadro perche' a bruciare le masse e' un attimo!! Alcuni tolgono addirittura il frontalino...sembra una ca@@@@a ma su una vecchia Pioneer collegata con sottochiave ponticellato alla + 12 V da spenta con frontalino su avevo un assorbimento totale in auto di 140mA mentre senza 70mA.
Comunque venendo a noi... se ti salta una massa il bump lo hai anche quando cambi le tracce del cd oltre a un fastidioso ronzio moolto presente...se e' solo un bump in accensione e spegnimento non penso sia una massa saltata, a me lo facevano tutti i pq20 che ho provato mentre con i nuovi pioneer niente e il resto dell'impianto e' sempre lo stesso.
Enzino882009
Ciao.
Si si praticamente me lo fa in accensione e spegnimento dell'autoradio.
Fruscii o bump di cambio traccia nn ne ho....
Ma la lunghezza delle masse contribuisce anche sti problemi??
Perché ho il doppio fondo che si apre e chiude per accedere alla ruota di scorta...
Cmq mi sto autocostruendo i cavi di segnale e cambieró i cavi degli altoparlanti...
Vediamo un po'...
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
Mi sono perso un attimo , non ho capito se hai fatto la prova del 9 ovvero se stacchi e attachi il REM dell'ampli incriminato il bump lo fa o no?
Enzino882009
suonohificar ha scritto:Mi sono perso un attimo , non ho capito se hai fatto la prova del 9 ovvero se stacchi e attachi il REM dell'ampli incriminato il bump lo fa o no?
Scusa suono.... Cmq non ho capito.... Devo staccare il remote Dell ampli tweeter???
In modo che nn si accenda quindi??
suonohificar
Si esatto, ad impianto tutto acceso devi staccare e riattacare solo il REM dell'ampli dei tweeter , a volume sorgente moderato non troppo alto se no non senti il difetto-.
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
A parte che il synthesis ha l'accensione ritardata di suo quindi serve a poco ritardarla ancora, ti direi di controllare la massa delll' ampli. Controlla anche il positivo e cambia il fusibile al synthesis. Controlla anche che non si siano allentare le resistenze verticali (di norma verdi)
Cambia gli rca (sia lato sorgente che lato ampli ) e vedi se il bump si sposta
msmgpp from Tapatalk
Enzino882009
grazie ragazzi....appena ho un pò di tempo farò tutte ste prove....speriamo che sia qualcosa del genere....
oppure devo provare a montare l'altro abola...visto che l'ho tolto dai woofer :) :)
vi farò sapere :yes: :yes:
Torna a “Tweeter”
