Nostromo ha scritto:marco1013 ha scritto:potete spiegarmi meglio la questione mono o stereo del sub?
Dal libro "GET BETTER SOUND By JIM SMITH"
cit. pag.29
In aggiunta, usare due sub al posto di uno significa di solito alleggerire il carico della singola unità riducendo il movimento del gruppo mobile, abbassando così il volume a di conseguenza la distorsione
cit. pag. 30/31 capitolo "subwoofer e basse frequenze in un sistema stereofonico"
Il basso profondo può non essere direzionale, ma gli "esperti" si sbagliano di grosso quando dicono che avete bisogno di un solo subwoofer. Sfortunatamente mentre questa teoria della "mancanza di direzionalità" è basata su qualche fatto, il risultato finale è lontano dall'essere corretto, specialmente per quanto riguarda la riproduzione delle registrazioni acustiche. Non importa quanto possa essere "stratosferico" un sub da solo, un subwoofer singolo uccide la musica acustica registrata.
La ragione è questa: i segnali di bassa frequenza, sia diretti che riflessi, arrivano ad ogni microfono stereo (in studio ndr) con tempi leggermente diversi. Quindi un subwoofer stereo riprodurrà adeguatamente queste differenze nei tempi di arrivo e nelle informazioni spaziali.
I subwoofer forniscono le informazioni necessarie alla percezione dello spazio che può trasformare un sistema dal semplicemente suonare al suonare incredibilmente reale.
Le basse frequenze hanno delle onde lunghe, cioè una distanza da percorrere più grande, ed il nostro cervello le decodifica come informazioni spaziali. Le registrazioni acustiche contengono queste informazioni in bassa frequenza che sono essenziali per la nostra capacità di dimenticare che è un illusione.
Questo è il modo in cui ascoltiamo ed accettiamo l'illusione rappresentata dalle registrazioni della serie "noi siamo li"
Un immagine virtuale tridimensionale può essere creata con ogni strumento o voce che sembri occupare uno spazio palpabile sul fronte sonoro stereo davanti all'ascoltatore.
Questo ha a che fare con le informazioni spaziali in bassa frequenza nel rapporto orecchio-cervello.
Quando il basso è integrato in un canale solo (esattamente quello che succede con un subwoofer monofonico)i tempi di arrivo diversi do ogni canale sono fuori fase e si eliminano semplicemente tra loro. In pratica una porzione della firma acustica dello spazio viene irreparabilmente perduta. Non si qualifica più come una registrazione realistica di veri strumenti in un vero spazio.
Ho anch'io quel libro, ovviamente in inglese, conosco quel passaggio ed è divertente che dopo quasi 20 anni si riaffrontino gli stessi argomenti
... al tempo io e altri affrontammo lo stesso problema, al tempo studiavamo tutti e fu un poco più semplice risolvere il problema. un problema che uscì fuori prepotentemente con l'avvento dei subwoofer anteriori.
Il libro spiega secondo me in malo modo e con termini imprecisi (come direbbe Missilino) un problema che è legato alle armoniche superiori e non certo alle fondamentali delle frequenze basse, che nella realtà dei fatti non hanno una componente spaziale come spiegata nel libro, se non per la direzionalità legata all'energia emessa. A conti fatti nella ripresa e successiva riproduzione noi posizioniamo uno strumento greve non per le sue fondamentali, ma per le sue armoniche superiori.
A mio avviso il libro da delle risposte pratiche generiche a problemi generici, in realtà il problema esiste perché gli altoparlanti per la gamma bassa riproducono anche frequenze più alte di quelle cui sono demandati, ma il problema sparisce se il subwoofer monofonico riproduce esclusivamente le fondamentali degli strumenti grevi ...in passato di esperimenti in casa ne ho fatti tanti con i sub monofonici e stereo, il problema ambientale sparisce del tutto adottando tagli molto ripidi!
Invece è interessante l'uso di più unità per diminuire l'escursione, la distorsione, ecc ... ma volendo il mondo della gamma bassa è ampissimo a livello di ricerca, peccato le vetture permettano assai poche cose!
