phase linear aliante 12" info consigli
fabio206
Messaggio da fabio206 »
Salve ragazzi, avrei bisogno di voi per questo sub.
Innanzitutto vorrei sapere se è possibile recuperare il foglio con i parametri che davano nella scatola.
Poi, siccome ascolto principalmente metal (iron maiden, metallica, ac/dc) e rap (j-ax, club dogo)...secondo voi è meglio reflex o chiusa? In quanti litri?
Sorgente: Alpine 9886r + pxa h100
Fa: woofer 6k2p ------> Phoenix Gold QX150.4
tweeter Seas 27tffnc/g -----> Phoenix Gold QX150.4
Sub: Forse un 25 ------> Phoenix Gold QX350.2
suonohificar
Re: phase linear aliante 12" info consigli
Messaggio da suonohificar »
fabio206 ha scritto:Salve ragazzi, avrei bisogno di voi per questo sub.
Mi sa che manca qualcosa...
fabio206
https://lh3.googleusercontent.com/-TkJU ... 2012si.jpg
Ho trovato anche questa...quello che vorrei sapere è se esiste qualche sito o altro dal quale posso recuperare l'originale del mio sub.
Qualcuno potrebbe consigliarmi cos'è meglio per i generi che ascolto?
fabio206
riuppo il mio topic per chiedere se, c'è qualche anima pia che può aiutarmi\consigliarmi a cosa sia meglio per la musica che ascolto?
rifarla in reflex o chiusa...perchè sinceramente non so più dove sbattere la testa.... T_T
il sub in oggetto è il seguente:
se può essere d'aiuto posso smontarlo e misurare la Re col tester.
suonohificar
La Re ci dice molto poco , ed , a prescindere dai generi che ascolti, dal datasheet che hai allegato sembra un ottimo sub da Reflex ad occhio occorrono una 60ina di litri , non posso simulare nulla adesso. Ma avresti 60 litri a disposizione?
fabio206
Il datasheet che ho allegato è uno dei tanti che ci sono in giro...purtroppo quello specifico di questo sub è andato perso dal precedente proprietario... T_T
Quindi è indicativo... -.-
La cassa che c'è nella foto dubito che sia da 60L...ne sarà una metà circa...non l'ho mai misurata.
Allora penso proprio che sia da rifare... @_@ ...ora però sorge un'altro problema, le dimensioni dell'eventuale reflex. XD
savoiardo_novello
A parte il sub in oggetto, per un discorso più generale riguardo la musica che ascolti.. la mia esperienza è che per il genere metal un po spinto (doppi pedali, basso veloce) è meglio la cassa chiusa.. dovessi ascoltare solo ed esclusivamente hip-hop invece io preferirei una cassa reflex. Se dovessi conciliare i due generi, andrei comunque di chiusa.. tutto ciò a prescindere dal tuo sub, ho fatto un discorso meramente generico (e in entrambi i casi opterei per un ampli con un ottimo controllo in basso)
fabio206
Quindi tu dici di metterlo in chiusa... :hmm:
Qualcuno sa in quanti litri lavora in chiusa?
suonohificar
Fabio, credo che savoiardo voleva dire un altra cosa che concordo ovvero che per la tua musica è meglio un sub in cassa chiusa ma questo non vuol dire che l'aliante vadameglio in cassa chuisa.
Tuttavia ho avuto possibilità di fare una simulazione , e non dovrebbe andare male neppure in chiusa.
Quindi puoi provarlo in cassa chiusa da 24Litri netti che per il tuo genere forse è meglio , oppure reflex 46litri con tubo 9x39 . Il reflex si estende meglio in basso.
La tenuta in potenza non è granchè sarà 200-300 watt nominali non di più
fabio206
ah, ok ho capito.
ti ringrazio infinitamente per il tempo che m'hai dedicato. :)
domani se ho tempo lo smonto per prendere le misure interne della cassa....vediamo se riesco a riciclarla...visto che col nuovo progetto il sub, in teoria, non dovrà più essere nel baule... :D
quindi se ho fatto bene i conti la cassa dovrà essere di 29/30 Lt lordi. :hmm:
toretto79
Messaggio da toretto79 »
Scusate OT ma invece l'aliante 10" ?
gneppo
Messaggio da gneppo »
in 30 lt lordi non scende una cippa - provato e riprovato.
Ce l'ho anch'io e pensavo di andare su volumi più generosi - lavoro per questa primavera :)
suonohificar
Ora non ho possibilità di guardare la simulazione , ma se non ricordo male non è un mostro per discesa questo sub...in qualsasi salsa....sarebbe in tal caso inutile aumentare i volumi
toretto79
gneppo ha scritto:in 30 lt lordi non scende una cippa - provato e riprovato.
Ma stai parlando del 10"?
fabio206
forse mi sono spiegato male....suonohifi car mi ha gentilmente fatto una simulazione, ha detto di "provarlo in cassa chiusa da 24Litri netti", quindi fabendomi due conti su quanto porta via il sub è risultato che per mantenere quei litri la cassa deve essere di circa 29 litri.
poi se sto dicendo cavolate ditemelo.
bmdanilo
Messaggio da bmdanilo »
Il 30 non l'ho provato, ma conconrdo con gneppo che il 25 non scende una cippa!!!
suonohificar
e a quanto pare neppure il 30 , ma dipende sempre da quello che si cerca
arancia meccanica
Messaggio da arancia meccanica »
Ho avuto con soddisfazione questo sub qualche anno fa.
La casa proponeva un caricamento reflex con porta quadra da 40 litri.
Provato con questa cassa andava in modo eccellente, rimane comunque il fatto che l' aliante piu di ogni altro sub ha un modo tutto "suo" di suonare che a mio avviso divide solo in due categorie: chi lo ama e chi lo odia.
Da estimatore della musica metal posso peró anche sbilanciarmi che non penso (da mie esperienze) che sia un sub adatto allo scopo.
Se poi ascolti anche Rap potrebbe realmente non essere il sub che fa al caso tuo.
Per questi generi non serve una discesa folle del sub ma è preferibile ( soprattutto nel metal con doppia grancassa -come diceva Savoiardo Novello-) una ottima velocità.
Un sub molto interessante per entrambi i generi potrebbe essere il Focal KX sempre da 12 pollici o ancora meglio un doppio 27 (li aveva un amico e andavano terribilmente bene con il metal)
gneppo
Mi riferivo al 12" ma anche l'8" ha lo stesso comportamento. Penso quindi che anche il 10" si comporti nello stesso modo.
Adesso che sono in un periodo "metal" ho rimesso il caro vecchio CerwinVega Vega124
danyx
Messaggio da danyx »
Un mio amico amico aveva il 10'. Detto fra i denti non è il sub dei miei sogni. Comunque anche in reflex il basso era sempre controlatissimo, troppo controllato!!!! Un sub con il freno a mano -.-
Non vorrei dire una boiata ma se ben ricordo avevo misurato un Qms vicino a 1 e questo è dovuto sia alle sospensioni high-loss sia al ferrofluido all'interno del traferro. Mi chiedo, ma se il ferrofluido lo stanno eliminando anche dai tweeter ma lo dovevano proprio mettere in un sub? :gangs:
Torna a “Subwoofer”
