diffusori opera sotto analisi
danyx
Re: diffusori opera sotto analisi
#81
Messaggio da danyx »
Geps GTC ha scritto:Pensa se la scatolina si dimostra valida quanto la CLIO!!! XD
T_T T_T T_T
Geps GTC
#82
Messaggio da Geps GTC »
io credo che sono i 114€ meglio spesi della mia vita per le cose che mi ha permesso di scoprire ahahaha
Kappagi
#83
Messaggio da Kappagi »
Comunque qui ci vuole una discussione specifica,
Davide, comprati e spedisci a Daniele anche l'OmniMic :D
danyx
#84
Geps GTC ha scritto:io credo che sono i 114€ meglio spesi della mia vita per le cose che mi ha permesso di scoprire ahahaha
Ieri sera ho solo fatto qualche misura tra l'altro veramente semplici e veloci da fare. Appena ho i risultati vi informo.
In ogni modo la mia Clio non misura solo l'impedenza ed ha molte più opzioni. Per es. (sempre nella misura dell'impedenza) è possibile variare la risoluzione della misura, mandare un segnale "stepped" ossia non uno sweep continuo ma i singoli punti del segnale intervallati a spanne da mezzo secondo. In questo modo si ottiene una misura più precisa (ma dura alcuni minuti) ed è utile in alcuni casi. E' possibile variare anche il "rise time" che sarebbe il tepo "d'attacco" del segnale senza parlare delle misure acustiche.
In ogni modo bisogna ringraziare Davide che ha permesso questa comparativa. Comparativa che.....pochi forum possono permettersi :)
danyx
#85
Kappagi ha scritto:Comunque qui ci vuole una discussione specifica,
:D :D :D :D
#86
Ma non c'entra niente, la '' scatolina'' sarebbe valida anche se ha una tolleranza del 2-3 per cento rispetto alla Clio, ma la clio è uno strumento professionale, e ha altre funzioni che il wt3 non si sogna... Io se trovassi una clio/usb a buon prezzo la prenderei di corsa.... ;)
davide_chinelli
#87
:D :D :D :D
Se facciamo un gruppo di acquisto (inteso come acquistarne più di uno e dividere le spedizioni) ci sto anch'io.
Purtroppo non posso occuparmene io. a giorni spero di essere ricoverato in ospedale.
Nulla di che, un piccolo intervento al naso (setto deviato), ma oramai non respiro più. Spero per quello....
In quel caso, lo spedirei più che volentieri a Daniele :)
Vorrei far presente che, nostromo mi pare lo abbia (l'omnimic). Se proprio si vuole provare una comparazione :arr:
danyx
#88
:D :D :D :D
Con calma però...... ho un paio di diffusori da fare ed un'altro da sistemare. Forse domani mi arrivano i tweeter Scan Discovery da cambiare sui famosi diffusori Opera :)
Geps GTC
#89
Vabbe è ovvio che la CLIO è piu completa ma a quel prezzo cosa pretendiamo..... ;)
davide_chinelli
#90
Non quoto il messaggio per intero, ma aggiungo solo che ci mancherebbe che Clio non fosse più professionale (attenzione, intendo con più possibilità di personalizzazione della misura).
L'importante (almeno nel mio caso, che ancora capisco poco) è avere un sistema semplice, i cui risultati siano affidabili e a prova di "stupid-error" :D
Per quanto riguarda eventuali ringraziamenti, non mi sento di aver fatto nulla di speciale.
A me è sempre balenata l'idea di fare una comparativa con uno strumento di livello professionale.
Quindi, caro Daniele, ho colto la palla al balzo, aprofittando di te, la tua esperienza, il tuo set-up di misura e del tuo tempo libero.
Alla fine, penso la maggior parte dei complimenti debbano andare a te, per il tempo che ci metterai a verificare e postare qui sul forum il tutto :D
Io non centro nulla in tutto ciò. Ho solo "lanciato il sasso".
Tutto qui :)
davide_chinelli
#91
Certamente, con tutta la calma che ti serve. Non penso ci sia nessuno, di fretta. O almeno, non io ^^
Io intendevo che sarei disposto a inviartelo, ma da solo non lo prendo (andrei a spendere troppo e non avrei il tempo per curare tutto).
Servirebbe un gruppo di acquisto.... Chi si propone???? :D
Geps GTC
#92
Pero a guardare la nuova CLIO 10 mi sono sentito male :sbav:
http://www.audiomatica.com/wp/?page_id=51
davide_chinelli
#93
Eh, è un po che la guardo... con la bava alla bocca.
Ma devo finire di pagare la macchina prima. E poi secondo me in quel caso butterei soldi inutilmente (io).
Ne saprei usare si e no uno 0,1%... dopo anni di studi.
Ora come ora, nemmeno saprei collegarla... con il manuale davanti :arr:
#94
Geps GTC ha scritto:[quote="
Lo voglio ricordare a tutti, Clio fa anche le misure acustiche...(risposta in frequenza, ecc ecc) .con un grado di precisione e ripetibilita professionale. :)
Geps GTC
#95
davide_chinelli ha scritto:Eh, è un po che la guardo... con la bava alla bocca.
Guarda io sarei disposto fra noi utenti (fidati) a mettere un tot e prenderla per studiarla e poi passarcela per l'uso.
danyx
#96
Tu scherzi ma già la mia per collegarla si perde un po' di tempo. Oltre ad installare una scheda audio dedicata si connette all'uscita Joistick, ed anche ad una porta seriale. Ho una matassa di cavi :D
La nuova Release costa tanto (a mio avviso troppo) ma ha delle funzioni veramente interessanti.
Geps GTC
#97
Dicono cmq che in audiomatica siano molto disponibili e cordiali e che vengano incontro con buoni sconti.
danyx
#98
Infatti la parte forte è quella non certo la misura dell'impedenza.
La fase acustica misurata è perfetta ed è questo il parametro più difficile a mio avviso da misurare con precisione.
danyx
#99
Geps GTC ha scritto:Dicono cmq che in audiomatica siano molto disponibili e cordiali e che vengano incontro con buoni sconti.
Non lo so.....al tempo ho avuto un buon sconto ma devo ammettere che avevo conosciuto il Bravo Maurizio Jacchia sul forum di Giussani. A volte i forum servono anche a questo :-)
ps. Jacchia con me è sempre stato cortese.
davide_chinelli
#100
@ danyx: a parte le faccine, non stavo scherzando affatto.
Per l'uso che ne farei io, sarebbe sprecata (pure un modello vecchio, secondo me). Ed in ogni caso, mi manca l'esperienza per poterla usare correttamente.
@geps: mi trovi d'accordo fino ad un certo punto.
Ok, che se ne avrebbe una, ma metti il caso qualcuno (spero involontariamente) la rompa. Che si fa?
insomma, ok la garanzia, ma mica è un giocattolo, purtroppo.
Tali strumenti, sono "personali", secondo me.
Pure in ditta dove lavoro, certi strumenti, proprio per evitare questi problemi, sono ad uso personale. Guai a prestarli in giro.....
Addirittura, il mio calibro personale, la sera lo porto a casa, per evitare che me lo freghino.... :slow:
