Box Spl Dynamics xtr380d4
Re: Box Spl Dynamics xtr380d4
Mette il tubo da 140....viene.piu corto e va benissimo....
Ps, ti hanno simulato tutto, non si deve regolare niente a dito....
niko ha scritto:Mette il tubo da 140....viene.piu corto e va benissimo....
A me mi pare strano che se simulo una cassa e ho le misure del tubo sia diametro e lunghezza poi debba fare
Esperimenti tipo quello che dice angelo del dito con la frequenza di 36 hz
Mai sentito sta cosa
Se la lunghezza del tubo e diametro li so gia e so che con quel tubo di quella lunghezza accordo oa cassa
A quanto ho deciso a che mi serve fa quelle misure
Scusate sono ignorante ma ste cose non le ho mai sentite....
Bhooo
Forse e solo ignoranza mia,o magari no
Se c'era una strumentazione valida per fare un.grafico di impendenza sarebbe stata una buona verifica, ma qualcosa tipo il dito nooooo.....
Buon giorno...
Suono io infatti sono andato a prendere il tubo da 160 e ho ti ho scritto le misure interne... Prima non sono riuscito a trovarlo, in quanto mi hanno detto che si usano tubi tipo da 100, i 160 li usano raramente..bhoooo...
Cmq verrebbe 54 cm....se esce un pò fuori fa nulla...
Mettendo quello più piccolo invece che contro ho..??? Nel senso che se migliora qualcosa con il 140 allora bene, se no metto il 160 e finisce la storia..
Ma immagino che il 160 ha maggior spl... vero..????
Quindi la flangia non serve...meglio così... ^___^
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
- suonohificar
- Supertweeter
Non milgiora con il 140 , forse peggiora o forse può anche andar bene ..Angelo90 ha scritto:Buon giorno...
Sta di fatto che il diametro minimo suggerito dal programma per quel woofer con 1000Watt nominali applicati e per avere il massimo SPL è pari a 15,7 cm
Quindi metterei il 16cm , al momento niente flangia direi
P.S. Ma qualche foto????
hahahhah.. ^___^ Suono le foto arrivano questo pomeriggio..ma anche prima.. ^___^ hihiihihihiihi...
Cmq ho messo il 160...in quanto ci andava perfetto..anzi ho anche spazio a volontà..
Cmq ho fatto un impasto di vinavil e segatura, l'ho usata per l'incollaggio dei pannelli e poi ho riempito gli angoli interni con lo stesso impasto..
Ho fissato il reflex sempre con lo stesso impasto e poi per bloccare il tubo per evitare vibrazioni ho usato la schiuma espansa.... Non perdo litri in quanto il reflex si trova proprio vicino al pannello
Sicuramente stasera prima di andare a letto faccio un altra mano di impasto sugli angoli, almeno sono sicuro che mantiene..
Spero di non aver sbagliato a menttere la schiuma..hahhahahha
Pioneer 80prs
Mha....per l'incollaggio dei pannelli avrei usato solo vinavil, e non impasto di vinavil/segatura, che avrei usato solo come riempimento e eventuale rinforzo sugli angoli...l'impasto per incollare i pannelli prende troppo spazio...
niko ha scritto:Mha....per l'incollaggio dei pannelli avrei usato solo vinavil, e non impasto di vinavil/segatura, che avrei usato solo come riempimento e eventuale rinforzo sugli angoli...l'impasto per incollare i pannelli prende troppo spazio...
No no Niko...ti assicuo che non prende spazio... Io non ho solo incollato i pannelli ma ho anche messo le viti... Ho messo 4 viti su ogni pannello...
Quanto avvitavo l'impasto in eccesso se ne usciva...e lo pulivo.
Pioneer 80prs
- suonohificar
- Supertweeter
Che io sappia basta , o addirittura meglio , solo il vinavil
Bhoooo...va bè, ora ho fatto.. ^___^Cmq sul web, nei forum di falegnameria dicono che lo stucco per legno è un impasto di Colla Vinilica, segatura fine, un pò di gesso bianco e un pò di farina...
Dicono che il gesso serve per indurire velocemente, la farina per rendere l'impasto morbido, e il resto lo sapete...ora non saprei..
Però vi assicuro che la mia, senza gesso e farina, e diventata dura come il marmo..hahhahaha...
Ora vi metto le fotuccie...un attimo, il tempo che aggiorno il post della mia auto..
Pioneer 80prs
Ecco le fotuzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee....
Azzz....mi sono dimenticato di fare il buco per mettere la morsettiera...mmmhhhhh
Va bè, lo faccio dopo..
Pioneer 80prs
- suonohificar
- Supertweeter
Ammazza che tubo di scarico!!!
Beh dai non male pensavo più grosso , il fatto che hai addossato il tubo alla parete forse ci aiuta ad accordare un pelo più in basso che non è male.
Hai messo della buona guarnizione sotto al woofer?
Procurati un tappo per sentire come suona anche in cassa chiusa , che dovrebbe andare bene lo stesso (direi anche meglio per ascolto)
suonohificar ha scritto:Ammazza che tubo di scarico!!!![]()
Suono il woofer è solo appoggiato.. Almeno per darvi l'idea...hahhahahah.... Manca la guarnizione...
Cmq il box non è proprio grosso, direi più che altro un tantino pesate... Un tantino euqivale a tanto tanto... ^___^ Poi il tubo di scappamento è gigantesco...
Però fa davvero un bellissimo effetto.. ^___^
Ora non so se impellarlo, lasciarlo così o altro.... Ma forse lo lascio così..
Pioneer 80prs
- suonohificar
- Supertweeter
Beh, prima di impellarlo e tutto , ascolta e fai un pò di prove , sammai non suona una ceppa.....
suonohificar ha scritto:Beh, prima di impellarlo e tutto , ascolta e fai un pò di prove , sammai non suona una ceppa.....
Speriamo che vadi bene...hihihihiiih... Vi faccio sapere come và.. Ora devo scappare...devo andar a fare dei servizietti... Poi vi aggiorno..
Pioneer 80prs
k tubb....
Nelle foto appare un rotolo di carta igienica....a parte il fatto che li vicino da molto idea della dimensione del tubo....ma a che serve la carta igienica?
Hahahahahha...non è carta igenica...hahahahhah....magari sarebbe grande quanto la carta igenica.. hihihiih... Cmq è un rotolo di carta ad uso meccanico...avete capito quale..????razgriz ha scritto:Nelle foto appare un rotolo di carta igienica....a parte il fatto che li vicino da molto idea della dimensione del tubo....ma a che serve la carta igienica?![]()
Pioneer 80prs
- suonohificar
- Supertweeter
marcosq ha scritto:k tubb....![]()
Raga ho un piccolo problema..
Stamane, anzi prima delle 15.00 devo provare il sub, poi non posso in quanto non ci sono...
Adesso ho un piccolo problema..sfogliando il manuale dell'ampli mi è uscita questa immagine.
Notate che dove dovrei collegare i fili ci sono dei ponti. - con - e + con +...
Sottolineo che io ho collegato il subwoofer con le bobine in parallelo, quindi + con + e - con -.
Ora per collegare il subwoofer all'ampli come faccio..???
Faccio il ponte tra il - con il - e il + con il + dell'ampli e poi collego i fili del subwoofer, oppure non faccio nessun ponte tra i canali dell'ampli e metto i fili del sub al - e il più normalmente...????
Spiegateme in pò voi in quanto non ci sto capendo niente..
Pioneer 80prs
