dock station per ipad mini
ciao ragazzi,
stavo valutando l'ipotesi di utilizzare l'ipad mini come sorgente multimediale...qualcuno saprebbe indicarmi dove acquistare a prezzi onesti una dock station che mi consenta di ottenere una semplice uscita rca? e che sia installabile in macchina!!! una cosa simile alla pure i-20 per l'iphone!!!
vale la pena secondo voi?
grazie a tutti
grazie a tutti
- AlbertoPN
Re: dock station per ipad mini
il "problema" con l'iPad mini è il nuovo connettore Lightning al posto di quello precedente più largo e quasi standard nel mercato (di Apple, ovviamente).
Questo ti costringe sulle docking "vecchie" ad utilizzare un adattatore meccanico, che oltre a costare un botto per quello che fa, ti "alza" anche l'iPad (o l'iPhone5 o i nuvi iPod), per cui se già prima non stava appoggiato solidamente sulla base della dock, adesso ancora meno.
So che è una cosa che si aborrrrrrrrra (come dice Mughini
) fra appassionati, ma ti conviene prenderti un adattatore minijack 3,5 a RCA ed usare l'uscita cuffie, almeno fino a che non esisteranno delle dock specifiche per il tablet mini della Apple (si sa già che è in arrivo quello Retina, ma le dimensioni e soprattutto il nuovo connettore rimarranno quelle, per cui ....).
Se non lo sai, sallo !!!
proprio questo è il problema a cui non riuscivo a trovare alcuna soluzione...il fatto è che uso l'ipad mini per lavoro e per studio perciò volevo sfruttarlo anche come sorgente audio andando a risparmiare un pò di soldini già spesi per la Apple (559euro e passa la paura)!!!
potresti segnalarmi qualche sito dove indirizzarmi per poter sfruttare il riduttore jack-rca? quali sono i contro di questa soluzione?
grazie mille
grazie mille
- AlbertoPN
da una veloce ricerca su Google, quello che ha una "parvenza" di cavo audio, è questo:
http://www.amazon.it/dp/B0020MLAEQ/ref= ... B0020MLAEQ
non costa pochissimo, ma le ss sono gratis eccedendo i 20 Euro.
La soluzione non è audiophile nel senso che usi i convertitori interni all'iPad mini e non un più prestigioso e pregiato DAC esterno, ma tutto sommato per sentire "l'effetto che fa" potrebbe essere una spesa che vale. Poi non ho idea del livello di uscita, dell'impedenza e via così. Insomma, non sarebbe proprio il massimo in termini assoluti.
Meglio se la tua libreria musicale è in formato lossless, così ne preservi la "massima qualità" a discapito della compressione con perdita degli altri algoritmi.
a cosa lo collegherai?
Chissá perché so già dove vuoi andare a parareCrazybus ha scritto:a cosa lo collegherai?
l'idea era di prendere un semplice e modesto bit ten più in avanti e per il momento sfrutterei il crox interno dell'audison voce 5.1k!! quindi nulla di esageratamente pretenzioso!!!
- AlbertoPN
mi sembra un impianto più che discreto ..... anzi !!
eventualmente esiste in commercio un cavo adattatore simile a quello consigliato da alberto ma con una lunghezza minima (esempio 20-25cm) con uscita rca femmina da collegare ad uno dei cavi rca che avevo giò passato in auto per collegare una sorgente all'ampli nel bagagliaio?
- AlbertoPN
se hai dimestichezza col saldatore te lo puoi costruire reperendo il jack ed i cinch RCA della qualità che desideri.
Alla fine è un adattore meccanico, nulla di più.
ah sarebbe l'ideale...saldare non è assolutamente un problema...ma dovrei reperire dei connettori di buona fattura e dovrei effettuare la sdoppiatura in uscita dal pin jack!!! c'è qualche procedura da tenere in considerazione?
- AlbertoPN
tanto di cappello
grazie infinite per la disponibilità....sei stato davvero gentilissimo!!!
spero che questa mini guida serva anche ad altri
- AlbertoPN
boh, penso/spero di si.
A me servirebbe !!
Figurati per il resto, siamo qui apposta, no ?
ciao !
A me servirebbe !!
ciao !
no alessio, vedi? ha gia risoltoAlessio Giomi ha scritto:Chissá perché so già dove vuoi andare a parareCrazybus ha scritto:a cosa lo collegherai?
posso permettermi qualche domanda?
col cavo corto, devi mettere l'ipad nel bagagliaio giusto? non so se il voce ha un controller remoto per il volume, altrimenti come fai?
un cavo corto non ti conviene prenderlo gia fatto?
il bit ten pensi di prendere la versione normale o la D (con ingresso digitale)?
il bit ten pensi di prendere la versione normale o la D (con ingresso digitale)?[/quote]
il cavo corto nasce dall'idea di sfruttare 1 dei 3 cavi rca che ho già predisposto per l'impianto...infatti l'adattatore mi servirebbe con uscite rca femmina!!
il punto che hai messo in evidenza un pò mi scoraggia...cosa intendi dire che il volume non è regolabile da ipad direttamente anche se esco dal jack?
chiedo venia non avevo letto dei cavi rca gia passati, suppongo allora lo terrai davanti in abitacolo, si con le uscite delle cuffie regoli da l'ipad il volume
Crazybus ha scritto:chiedo venia non avevo letto dei cavi rca gia passati, suppongo allora lo terrai davanti in abitacolo, si con le uscite delle cuffie regoli da l'ipad il volume
ti pare...assolutamente nessun problema
si si verrebbe installato con un supporto estraibile
mentre per la versione del bit ten?
Crazybus ha scritto:mentre per la versione del bit ten?
sarebbe da valutare più in la la semplice versione bit ten (senza D)
