Ascoltalo poi mi dici se hai ascoltato quello che ho ascoltato iomsmgpp ha scritto: Niko chiedevo perchè ero curioso di ascoltarlo...
Niko non è questione di tifoserie, abbi pazienza, ma tu sul tuo impianto terresti un prodotto che non ti piace ?niko ha scritto:Sulla p88 che dici che è soporifera, vuol dire che non ne hai ascoltata una tarata bene o cmq con gli abbinamenti giusti, metti ls29neo e ADS con un cross-passivo valido e la p88 e vedi se ti risulta soporifera.... se invece metti l'ms275 e D3004 con la p88 ti dò ragione che il tutto sarà soporifero....Pietro PDP ha scritto:C' è solo una piccola precisazione, che la P88 è soporifera è la realtà, che il PG non sia dinamico in medioalta è una fandonia, ho paura che se dici così un PG messo bene non lo hai mai sentito.
Sul discorso VA250 ho sempre detto che è un ottimo ampli, solo un sordo può dire che fa schifo ...![]()
cmq il punto non è come è che sia una p88 o un ms275, il punto è che il ms275 è inferiore al Va250....ma tu fino a adesso non lo hai scritto, non ti offendere ma sei troppo tifoso del materiale che hai per essere obbiettivo, e se si leggono bene i tuoi post si vede subito....
Se capiterà volentieri...ho gia venduto il synthesis e le finanze non mi permettono di comprarlo...Annibale ha scritto:Ascoltalo poi mi dici se hai ascoltato quello che ho ascoltato iomsmgpp ha scritto: Niko chiedevo perchè ero curioso di ascoltarlo...
niko ha scritto:Su questo punto dissento....Pietro PDP ha scritto: mi sembra che il Focal 6K2P ti sia piaciuto e pensa un pò io non l' ho mai avuto installato, però ascoltato in vari contesti ha sempre avuto il suo perchè e l' ho sempre consigliato e lo sai bene !ho preso i focal 6k2p un tre anni fà, in giro per i forum c'erano pochissimi pareri e per lo più generalmente non se ne parlava benissimo, penso perchè c'era l'idea di riferirsi alla vecchia serie K....tu come Focal consigliavi sempre i 6V2....io presi i 6k2p più che altro per i parametri adatti alla porta, non di certo per i pareri letti sui forum che ripeto non ne scrivevano bene....non nascondo che dopo averli provati, li ho sempre consigliati....
Per gli ADS scarsi in bassa, bisogna vedere sempre gli accoppiamenti....vogliono altoparlanti facili da pilotare, ma la bassa timbricamente è all'altezza della medio-alta, anche qui molti danno un parere riferendosi a ADS come il pp120-pq10- ecc e di certo questi non sono ampli da basse frequenze....magari non hanno mai provato un pq20 o mx280 con abbinamenti adatti a farli rendere bene anche in basso, ma di certo non faccio crociate a vantare gli ADS sulle basse.
Ma qui non si parlava di TW ???
Io consiglio anche i 6V2 a 100 € trovami almeno all' epoca un mediobasso migliore a quel costo, i 6K2P ora non ricordo, ma ti assicuro che da quando li ho provati li ho sempre consigliati anche io, a me piacciono e li consiglio, stessa cosa per altri prodotti, per esempio adesso ho l' Hertz HV165XL sulla Picasso e sai bene che non amo questi prodotti, ma sti mediobassi non sono affatto male e quindi li consiglio.niko ha scritto:Su questo punto dissento....Pietro PDP ha scritto: mi sembra che il Focal 6K2P ti sia piaciuto e pensa un pò io non l' ho mai avuto installato, però ascoltato in vari contesti ha sempre avuto il suo perchè e l' ho sempre consigliato e lo sai bene !ho preso i focal 6k2p un tre anni fà, in giro per i forum c'erano pochissimi pareri e per lo più generalmente non se ne parlava benissimo, penso perchè c'era l'idea di riferirsi alla vecchia serie K....tu come Focal consigliavi sempre i 6V2....io presi i 6k2p più che altro per i parametri adatti alla porta, non di certo per i pareri letti sui forum che ripeto non ne scrivevano bene....non nascondo che dopo averli provati, li ho sempre consigliati....
rick81 ha scritto:appena arrivati gli SS d3004 che sostituiscono i miei focal TN51 non vedo l'ora di apprezzarne la qualità...
No il TW sinistro te lo "spari" nell' orecchio sinistro e il destro nell' orecchio destrorick81 ha scritto:ok, per quanto riguarda l'orientamento dei tweeter accetto suggerimenti, so che vanno orientati verso l'ascoltatore , ma vorrei capire come, entrambi verso la mia faccia?
Per il wf,avendolo nel 3 vie,basta montarlo almeno a filo cartella,avendo la medioalta in attivo,anche il medio potrebbe essere possizionato diversamente.rick81 ha scritto:ahahah ok! poi sto siccome ho le casse molto in basso, sto facendo orientare legegrmente verso di me woofer e medi, faccio bene spero!
ho una 147 e verranno montati a montante, quindi penso che la soluzione sia verso le orecchiemarco1013 ha scritto:Ma li metterai a montante? Perché sono d'accordo con Pietro avendo anche io lo stesso orientamento ma io avendoli sul triangolino ho non poche riflessioni![]()
Quindi se puoi scegliere misurando è meglio sennò ti consiglierei un fuorviasse di 15 gradi verso il centro vettura quindi verso destra di entrambi sennò se li hai a montante puoi provare a spararli nelle orecchie, ma che auto è?
orientare i medi verso il punto di ascolto, serve principalmente per perdere meno fuoriasse nella gamma alta di suo probabile utilizzo...rick81 ha scritto:I medi a montante non li posso mettere per vari motivi, ho dovuto metterli in cartella, e li ho fatti orientare verso l alto per alzare l'ascolto. Mi è stato suggerito da vari installatori spero quindi suoni meglio di prima quando le gamme medie erano molto in basso
