quale subwoofer scegliere per la mia musica
Dago_gbr
Re: quale subwoofer scegliere per la mia musica
#41
Messaggio da Dago_gbr »
Darios ha scritto:Budget per l'amply del sub ?
150 euro.. intorno a questa cifra cmq.. fai massimo 200
Dago_gbr
#42
cmq sono così le casse: http://www.ebay.it/itm/Woofer-20cm-200m ... 647wt_1163
però del 16
#43
Steg k2.01
Dago_gbr
#44
Darios ha scritto:Steg k2.01
devo trovarlo usato perchè su ebay nuovo mi costa 300 euro.
oppure alternativa meno costosa?
#45
:hmm: io l'ho visto "nuovo" a 212.49€ compresa spedizione
o a 265€
Dago_gbr
#46
o a 265€
eh sono un pò tantini hehe
#47
Purtroppo, sul "nuovo", per muovere a dovere e bene il cw337... mi sembra quello più economico...
A meno, non so consigliarti, non è ho trovati... mi sembra tutta mondezza e cineseria... e non mi va di consigliarteli...
Vedi se arriva qualche altra risposta... se qualcuno gli viene in mente qualcosa...
Dago_gbr
#48
Darios ha scritto:Purtroppo, sul "nuovo", per muovere a dovere e bene il cw337... mi sembra quello più economico...
okok grazie intanto.. provo a vedere se lo trovo usato ;)
#49
Ok,
occhio che quello che lo vende nuovo a 212€, non mi convince tanto... posso anche errare, ma mi sa di truffa... :boo:
P.S.
Sicuramente mi sbaglio... boh
#50
Usato per usato, potresti vedere anche uno Steg qm120.2x
Dago_gbr
#51
sicuramente dirò una cagata , correggimi ahah tu hai detto che servono 400 W per far muovere bene il sub.. ma lo steg k2.01 ne ha 730 rms..
devo ancora capire bene come funziona la storia hehe.. capitemi ;)
davide_chinelli
#52
Dago_gbr ha scritto:sicuramente dirò una cagata , correggimi ahah tu hai detto che servono 400 W per far muovere bene il sub.. ma lo steg k2.01 ne ha 730 rms..
L'amplificatore erogherà 730W al suo limite, ma con che distorsione?
Se servono 400W, vuol dire che questi dovranno essere erogati in assoluta tranquillità, quindi vuol dire che il tuo ampli dovrà erogarne di più, stando ai dati di targa.
Questo in generale, non solo sui subwoofer.
Pensa che io mando 250W rms a dei mid dichiarati 40W max.
Con le dovute cautele (quindi questo non vuol assolutamente dire "sbattere" al massimo il gain dell'ampli, ma regolarlo con cognizione), non ho nessun problema.
Pensa che ora lo stesso ampli lo sto ascoltando su dei tweeter dichiarati 15W max.
E non fanno una piega.... :sbav: :sbav:
#53
Hardcore....cosè musica porno ??? ^^
cmq si consiglia il sub ciare cw337, ma bisognerebbe consigliare anche il carico da usare che fà cambiare volto alla riproduzione delle ultrabasse.... :)
PS, cmq il cw337 è da reflex....
#54
Sembrerebbe che per hardcore non serve un sub che scende, ma serve veloce(diciamo meglio, reattivo)...il cw337 lo metterei in 35-litri accordo a 45-hz tubo D-10X26-cm
Dago_gbr
#55
grazie a tutti per i consigli. ho una domanda.. cosa cambia mettere il sub girato con il magnete fuori dalla cassa e viceversa? da quanto ho capito dovrebbe cambiare il basso, sbaglio?
poi vorrei sapere come fare a sapere il litraggio giusto e a calcolarlo, grazie
LittleShark86
Re: R: quale subwoofer scegliere per la mia musica
#56
Messaggio da LittleShark86 »
Io se posso darti un consiglio inizierei a fare un passo alla volta chiedendo passo passo consiglio....perché già pensi al sub ma conosci poco da quanto dici....poi rischi di montare qualcosa in modo inadeguato e poco sicuro...
Dago_gbr
#57
LittleShark86 ha scritto:Io se posso darti un consiglio inizierei a fare un passo alla volta chiedendo passo passo consiglio....perché già pensi al sub ma conosci poco da quanto dici....poi rischi di montare qualcosa in modo inadeguato e poco sicuro...
come ho già detto io non monto niente.. io mi procuro i pezzi e poi li porto da chi me li monta. è un ragazzo che faceva le gare di car audio e lo faceva per mestiere.
LittleShark86
#58
Spero per te sia affidabile, perché se ne sentono tanti dire così....poi però c'è da mettersi le mani tra i capelli per gli orrori che fanno pure pagare....
marcosq
#59
Messaggio da marcosq »
LittleShark86 ha scritto:Spero per te sia affidabile, perché se ne sentono tanti dire così....poi però c'è da mettersi le mani tra i capelli per gli orrori che fanno pure pagare....
quoto in pieno
se non sai farla da te una cosa chiedi aiuto ad un vero esperto,senno si creano sempre piu pastrocchi
ce ne troppa di gente incapace in giro buona solo a giudicare senza capire nulla
e dove vivo io aime ce ne sono tantissimi T_T T_T T_T
spero che il tuo amico sia bravo davvero cosi potra farti una buona realizzazione :D :D
suonohificar
#60
Messaggio da suonohificar »
Dago_gbr ha scritto:grazie a tutti per i consigli. ho una domanda.. cosa cambia mettere il sub girato con il magnete fuori dalla cassa e viceversa? da quanto ho capito dovrebbe cambiare il basso, sbaglio?
Se metti il cono rovesciato per uso sub non cambia nulla se non il volume netto del mobile : quindi a parità di "cassa" ti cambia l'accordo
Per sapere litraggi ,esiste il programma freee basspc (che lavora in dos) dove inserisci i dati dell'altoparlante e il programma ti tira fuori il calcolo del volume necessario a seconda del cairicamento (reflex, chiusa, carico simmetrico....) . Se fai un giro in web trovi tutte le info necessarie
Poi c'è Audio For Windows (a pagamento) usato molto in questo forum , che è molto più completo ma non di facile intuizione.
Ti consiglio di iniziarti a divertire con basspc ;)
Per calcolare il litraggio , servono le regole fondamentali di geometria (base per altezza per profondità) in caso di parallelepipedo . Per forme "strane" la cosa si complica ma si applicano sempre formule di geometria (tranne in casi molto particolari)
Torna a “Subwoofer”
