primo car pc
Sorgenti del futuro… oggi
Em4nuele
Re: primo car pc
Messaggio da Em4nuele »
Io uso questa skin e devo dire che mi trovo benissimo:
http://www.mp3car.com/rr-released-skins ... -12-a.html
subwoofer Seas L26Roy
ziolux
Re: primo car pc
Messaggio da ziolux »
molto bello grazie em4nuel
Em4nuele
Re: primo car pc
Di nulla :)
ziolux
Re: primo car pc
allora aggiorno la situazione dovrei riacquistare l'alimentatore,vado con l'm4 atx?siccome ho un po di cianfrusaglie usb da alimentare prendo quello?
davide_chinelli
Re: primo car pc
Mah, come in ogni pc, l'alimentatore (spesso) è il componente più sottovaluttato, anche se uno dei responsabili della maggior parte di anomalie durante il funzionamento.
Il mio consiglio è:
se hai abbastanza soldi e spazio di montarlo. Non è che poi devi per forza farlo lavorare al suo 100% (ovviamente :D ).
Se hai una soluzione già pronta (magari hai fatto il caso con le dimensioni per l'M2), allora comprane un altro uguale.
Alla fine un M2 è 150 (ora, il nuovo 140W), l'M4 invece 250 (220W il nuovo).
La differenza di prezzo è meno di 20€
ziolux
Re: primo car pc
allor sulla questione alimentatore so bene di cosa si parla su grandi potenze :arr: avendo un tree sli di 480 e un revolution da 1250 e un 2700k a 5 ghz so bene del stridolio del ali sotto sterss :arr:
davide_chinelli
Re: primo car pc
Ecco, quindi già conosci cosa succede quando sei al limite con l'alimentatore :arr:
Alla fine devi vedere tu. L'M2 è "giusto" come potenza, l'M4 è più abbondante sicuro. Entrambi ce la fanno ad alimentare SOLO il pc.
Ripeto, nel mio caso ho preferito usare l'M4 per via della maggior potenza a disposizione, che con una (piccola) modifica mi consente di avere la 5V per alimentare un hub USB in abitacolo e la 12V per alimentare il monitor. Almeno, spento il pc sono sicuro di aver spento tutto... :D
Insomma, io ho preferito andare "sul sicuro" per via anche di questa piccola modifica, che inevitabilmente assorbe corrente anche lei ^^
ziolux
Re: primo car pc
ok ok anche io voglio portarmi un paio di usb sotto il freno a mano,va bene va bene vado con quello,un altra cosa,sto ancora impazzendo per il monitor e ho visto che il multi touch (per un eventuale win 8) cè ...ho trovato un illiput sempre 10" multitouch,ma come al solito bisogna comprarlo dall' altra parte del mondo ,sapete qualche negozio europeo(almeno) non dico italiano perche lo vedo impossibile :arr: , ma almeno europeo
davide_chinelli
Re: primo car pc
Ovviamente lilliput lo prendi dagli states. Ti tocca pagare la dogana al momento della consegna del corriere :nbleed:
L'unico modo per trovarlo in europa, purtroppo, è trovarlo usato :slow: :slow:
gigi856
Re: primo car pc
Messaggio da gigi856 »
occhi con windows 8 che la risoluzione del monitor deve essere almeno 1024x768 senno alcune cose non funzionano ... io ho il lilliput fa1011 ( sarebbe il 1012 ma non multitouch) e ho tolto windows 8 appunto per questo.. se rimango la risoluzione a 1024x 600 si vede meglio ma non funziona a dovere windows 8. se la imposto a 1024x768 funziona windows 8 ma non mi piace come si vede... X_X
ziolux
Re: primo car pc
ragazzi che ne pensate?http://www.ebay.it/itm/8-MONITOR-FULL-H ... 1184wt_964
è lui forse :arr:
ho ordinato l'm4 atx anche...speriamo che arriva presto cosi faccio le ultime prove
gigi856
Re: primo car pc
la vedo un po bassa la risoluzione di quel monitor.. X_X X_X
ziolux
Re: primo car pc
T_T T_T
non riesco a trovare un 8 pollici decente da non spendere un capitale
datemi una mano pls T_T
Em4nuele
Re: primo car pc
ziolux
Re: primo car pc
grazie 1000 sembra decente come monitor,solo che non ho trovato le misure tu le hai viste?
Em4nuele
Re: primo car pc
Vai sul sito del produttore è tedesco mi pare io tempo fa cercavo il 7 pollici ma non lo avevano in catalogo, comunque penso siano dimensioni standard o giù di lì.
Em4nuele
Re: primo car pc
Ho appena visto le dimensioni:
faytech article / name:
FT0080TM / 8" Touchscreen Monitor
case (cm) L x W x H:
19.80 x 16.80 x 3.20
Screen diagonal (Inch/cm):
8/20.32
Display (cm):
16.20 x 12.15
ziolux
Re: primo car pc
#38
grazie em4nuele allora è perfetto ci va gusto giusto al posto dell autoradio :arr:
ziolux
Re: primo car pc
#39
ho fatto l'ordine del monitor,dopo 2 giorni mi chiamano e mi dicono che non è piu disponibile T_T aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lulù E Marlene
Re: R: primo car pc
#40
Messaggio da Lulù E Marlene »
Noooo.... Non ti hanno dato una data di attesa?
Il giusto impianto ti permette di far vibrare l'anima anche se hai dimenticato dove l'hai messa!
Questo W.I.P. spero finisca presto
Torna a “CarPC”
