console
- Lulù E Marlene
console
ciao ragazziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
mmmm.... qualcuno ha mai avuto problemi con fruscii da console? mi spiego.
accendo il pc, in automatico si apre console e ride runner. se non ho una canzone aperta sento dei fruscii di sottofondo. durano pochissimo. se spengo console è tutto a posto!
cosa può essere?
cosa può essere?
Il giusto impianto ti permette di far vibrare l'anima anche se hai dimenticato dove l'hai messa!
Questo W.I.P. spero finisca presto
- Maddex
Re: console
Ciao, Diavoletta, Console non fruscia, hai aperto qualcosa prima di esso, se hai una terratec controlla di non aver l'ingresso input 1 o 2 aperti..DiavolettaLulu ha scritto:ciao ragazziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
cosa può essere?
- vincenzo fiat punto
Re: console
Quando parte console si sente il fruscio e quando metto in pausa la musica però dopo qualche minuto di pausa smette poi riprende quando faccio play e pausaMaddex ha scritto:Ciao, Diavoletta, Console non fruscia, hai aperto qualcosa prima di esso, se hai una terratec controlla di non aver l'ingresso input 1 o 2 aperti..DiavolettaLulu ha scritto:ciao ragazziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
cosa può essere?
Se metto stop al console non si sente fruscio
car pc piu' terratec dmx6 fire usb
precision power a600.2 su woofer hi-vi m6a
precision power proart 25 su fullrange w2-780sd
- Maddex
Re: R: console
Non dipende da console. E il segnale che passa da lì ad essere affetto da fruscio, indaga la sorgente.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
- Lulù E Marlene
Re: console
ok... controllo se sulle impostazioni della terratec è tutto corretto. grazie
Re: console
Allora le nostre impostazioni sono quelle in foto...comunque il rumore che si sente in sottofondo non è un fruscio vero..è un (trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr )metalicco che quando spengo console sparisce. Che può essere?
Re: console
Altra foto
- Maddex
Re: console
Vincenzo,
prova a verificare guardando la guida nel mio blog ciao
http://dalmade.wordpress.com/2010/01/18 ... t-console/
- Lulù E Marlene
Re: console
se metto mute in imput 1/2 e imput 3/4 nel momento in cui chiudo e riapro ritorna senza mute
se metto mute a digital in non sento più niente :(
- Lulù E Marlene
Re: console
in più... ho questa configurazione al momento
ma sistemandola in questi altri due modi ho un ascolto migliore...
potresti dirmi qual è corretta? grazie
Re: console
Cè nessuno?
- Maddex
Re: R: console
Mi sembra la prima.
Non capisco tanta complicazione.
Le uscite dai delay perché poi vanno in mono sulle uscite della scheda?
Potresti semplicemente collegare pin to pin risparmiando risorse, hai 6 canali in totale vacci con un collegamento solo.
- Maddex
Re: R: console
Puoi eliminare 2 moduli sound delay di troppo, sono stereo, usuali per tali o fai solo confusione
- Lulù E Marlene
Re: R: console
Quindi come mi consigli?2 voxengo per il fronte?quindi uno per il wf sx e uno per il tw sx o sbaglio?Maddex ha scritto:Puoi eliminare 2 moduli sound delay di troppo, sono stereo, usuali per tali o fai solo confusione
Re: console
Mettine semplicemente uno sui tw, uno sui woofer, e uno sul sub......
Re: console
Ma come ritardo destra da sx?non ho capitoKappagi ha scritto:Mettine semplicemente uno sui tw, uno sui woofer, e uno sul sub......
Re: console
Questo è il voxengo che uso..l'immagine e presa da internet
- Allegati
- sounddelay-large1024.jpeg (47.89 KiB) Visto 1490 volte
Re: console
Non è come quello che uso io ma dovrebbe essere A sinistro e B destro....
Re: console
Ok provo e vedo se vaKappagi ha scritto:Non è come quello che uso io ma dovrebbe essere A sinistro e B destro....
Grazie mille
- Maddex
Re: R: console
Non riesco a prendere una foto dei delay, ma quelli voxengo che ho postato nel mio blog sono stereo, se riuscite a trovarli con google cercando dalmades audio. Vedrete i controlli su due file sopra un canale e sotto l'altro.
Non capisco se quelli che usate sono stereo. Ciao
