Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
Squaletto
Re: Iniziano i lavori sulla mia bmw X5 step 3°
#161
Messaggio da Squaletto »
Alessio Giomi ha scritto: Vai in un negozio che abbia materiale "lampa" (in genere nei negozi di accessori per auto o anche distributori)
http://www.lampa.it/it/prodr-2.asp
Alla pagina 2 ci sono le tre bombolette spray che fanno effetto pelle. (quelle che usai io)
Grazie Alessio.
Visto che l'hai gia usata, come è stato il risultato finale? E' molto simile alla pelle?
Squaletto
#162
Ho visto che c'è anche lo spray effetto pelle di bufalo. Qualcuno l'ha mai usato?
Kappagi
#163
Messaggio da Kappagi »
Ti prego non usare quelle bombolette...
Squaletto
#164
Kappagi ha scritto:Ti prego non usare quelle bombolette...
Ok, li porto in carrozzeria allora :)
#165
Perché Kilian? Costano uno sbotto, quello sí, ma l' effetto non é male..... :)
#166
Grazie Alessio.
Io mi son trovato bene :)
Kappagi
#167
a me non piacciono per niente, ma neanche un pochino....... fissa personale :D
mi danno l'impresione di non integrarsi mai con l'abitacolo....
piuttosto li farei nero opaco... oppure ci sono altre tecniche con tantissime finiture come la cubicatura o il wrapping...
Squaletto
#168
Ci siamo quasi.............. :)
Ho fatto fare due dime di alluminio spesso 6mm.
Ho stondato a mano il bordo sul retro.
Poi le ho incollate ad i triangolini.
Ho riempito i box con felcro ed ho messo il neoprene intorno al foro, dove sopra verrà alloggiato l'altoparlante.
Uploaded with ImageShack.us
Squaletto
#169
Stasera se riesco vorrei montarli in auto ed installare gli Alpair.
Domani provo a fare una taratura veloce, anche se non ho i tempi di volo misurati T_T , ad orecchio non sono bravo XD XD
Comunque x il raduno da Mauro deve suonare, o quantomeno deve emettere musica, come non si sa X_X :mah:
#170
Voglio vederli montati!comunque spero che vadano alla grande....dopo tutt :yes: o il lavoro che ci hai fatto
tony.A4
#171
Messaggio da tony.A4 »
da mauro la voglio sentire ... se si puo...
....la turca QUADRA......
Squaletto
#172
tony.A4 ha scritto:da mauro la voglio sentire ... se si puo...
Vedere + che ascoltare.............non sono bravo a tarare, diciamo che ci provo. Per mia fortuna ho solo 4 altoparlanti collegati :)
Comunque, Tony mi farebbe molto piacere :) , però devi essere sincero, se è una merda me lo devi dire T_T :)
Ieri sera sono riuscito ad installare i tringolini in auto ed ad collegare gli altoparlanti, ho finito alle 22 *_* .
La corrente ci arriva, si muovono..... ;)
Sono molto curioso di sapere se quelllo che ho creato ha un senso o è stato solo tempo perso.
Sulla carta è tutto tempo perso perchè x installare due fullrange bastava molto meno :nbleed: .
Però, per mia fortuna, ho usato quasi tutto materiale avanzato........... ;)
tony.A4
#173
certo.ti diro quale sara' la MIA impressione!!
#174
FOTUZZACI :arr: :arr: :arr:
Ultima modifica di bravohiend il 26 feb 2013, 20:55, modificato 1 volta in totale.
Squaletto
#175
Sono passati due mesi ed sono sempre al solito punto.
Però nel frattempo ho fatto verniciare di grigio antracite stile goffrato i triangolini (appena ho un po di tempo faccio due foto) ed ho "litigato" più volte con la Helix T_T :omg:
Nella settimana passata mi sono dedicato alle misure, queste sconosciute (almeno per me ^^ ).
Sono le prime misure che faccio ed ho capito una cosa : è un bel casino T_T :omg: XD
Pensavo che con un fullrange fosse più semplice, invece ho scoperto che con il fullrange molta inportanza la fa l'equalizzazione.
Ho notato che da una parte a memoria dovrei avere un buco a 800hz mentre dall'altra ho un'esaltazione a 5000/6000 hz.
Calcolando che sono incrociati da 200hz in su, la colpa penso sia del fonoassorbente usato e dalle forme differenti dei due box.
Provando le varie fasi acustiche (per me arabo T_T ) ho notato che mettendo i woofer invertiti di 180° con i fullrange da una parte ho un buco proprio nell'incricio (200hz) mentre dall'altra parte no. Non è una cosa strana?
Ho controllato tutti i collegamenti (fullrange e woofer) x vedere se avevo un cavo invertito, ma niente, tutto regolare O_O
Squaletto
#176
Ieri ho preso un po di misure (spero di non aver fatto errori).
Ecco i gracifi con TrueRta :
Fullrange destro
Fullrange sinistro
Woofer destro libero
Woofer sinistro libero
Sub filtrato
Squaletto
#177
A sinistra non mi sembra sia malaccio sia il fullrange che il woofer sono abbastanza lineari (da quel poco che me ne posso intendere).
Mentre a destra T_T è un piangere...........e possibile che ci siano delle riflessioni x entrambi i trasduttori?
Ps le misurazioni le ho fatte con l'Ecm8000 + file generico di calibrazione, insieme alla scheda terratec dmx6 usb ad 1/6 di Oct.
#178
Grande!! Non ti posso aiutare perché con questi grafici ci chiappo meno di te XD ......
Per il progresso dei lavori se ti può consolare io son fermo da settembre... :D .
Se fossimo più vicini.... T_T di qualche misurina ne avrei bisogno anche io ^^
Squaletto
#179
Alessio Giomi ha scritto:Grande!! Non ti posso aiutare perché con questi grafici ci chiappo meno di te XD ......
Bhe non siamo neppure così lontani :)
Oggi ho fatto prove con diversi fonoassorbenti sul solo fullrange di destra, ma grossi cambiamenti non ne ho avuti.
Ho provato anche il fullrange di sinistra nel box di destra e la risposta é la solita. Meno male, vuol dire che i due altoparlanti hanno una risposta simile.
Kappagi
#180
misura i box di notte di mezzo ad un prato col microfono a un metro.... vedrai che si raddrizza tutto :D :hahahah: :hahahah:
