e siccome mi annoio mi sono comprato questo...
Re: e siccome mi annoio mi sono comprato questo...
#41
Stfollia ha scritto:bell'oggetto decisamente :sbav:
bellone..... :)
Doc_Zero
#42
Messaggio da Doc_Zero »
Nostromo ha scritto:inside the monster!!!
vorrei far notare alcune cosucce che per molti sono cavolate ma a mio avviso denotano le caratteristiche di un progetto SERIO....
alimentatore separato con filtraggio d'uscita induttivo (raro da vedersi) e guardacaso una barra interna che scherma la scheda di potenza da quella di alimentazione
tutti cap nichicon di serie
finali sanken
componentistica ottima ovunque
disaccoppiamento del telaio dal supporto a mezzo silent block
unico particolare da poter migliorare a mio avviso 4 cap da 10uf elettrolitici (anche se Muse) sul segnale... 4 MKP sarebbero decisamente meglio!!!
impressionante, l'ho preso sulla fiducia ma non credevo fosse un oggetto di tale caratura
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
#43
finali sanken
alla nakamichi mica pisciavano dai peli!!!
pergo
#44
Messaggio da pergo »
non ci vedo nulla di "Eso" ma è sicuramente costruito ben sopra la decenza.
Appuntini:
Per schermare, una barra può impegnarsi quanto vuole ma finché non circonda non scherma..mi dispiace ;) Magari si potesse schermare con una barra..
L'induttore c'è in tutti gli alimentatori stabilizzati. Può essere che lo sia anche quello del Naka.
#45
della stessa famiglia 100/1000 c'era anche il DAC. DAC100 la versione normale e DAC1000 la limitata
dac100 nakamichi inside.jpg (55.17 KiB) Visto 1531 volte
dac1000 nakamichi.JPG (13.33 KiB) Visto 1531 volte
dac100 nakamichi.jpg (17.38 KiB) Visto 1531 volte
Doc_Zero
#46
infatti sto cercando anche quello
riguardo al 100pa secondo te è realistica la potenza dichiarata o si sono tenuti bassi?
Mini Cooper S
#47
Doc_Zero ha scritto:infatti sto cercando anche quello
non saprei... di solito quelli erano gli anni delle gare con categorie a wattaggio.. quindi TUTTI dichiaravano meno... guarda i PG!!! ;) ;)
Doc_Zero
#48
speriamo....qualche watt in più farebbe comodo visto che piloterei tutto con un solo finale
Mini Cooper S
#49
Doc_Zero ha scritto:speriamo....qualche watt in più farebbe comodo visto che piloterei tutto con un solo finale
ci sono watt e watt...
Doc_Zero
#50
sicuramente, era la sezione sub che mi preoccupava visto che non posso permettermi un box di grandi dimensioni. stavo pensando di ripiegare su un 20 anteriore in 10lt
Ultima modifica di Doc_Zero il 9 nov 2012, 11:14, modificato 1 volta in totale.
Mini Cooper S
#51
Doc_Zero ha scritto:sicuramente, era la sezione sub che mi preoccupava visto che non posso permettermi un box di grandi dimensioni. stavo pensando di ripiegre su un 20 anteriore in 10lt
io sulla musa x fare bene dovrei farlo andare con 100W il sub...
Doc_Zero
#52
ma tu al peerless puoi dare i litri che vuole. se oso ingombrare il bagagliaio mi appendono x le palle
Mini Cooper S
#53
Doc_Zero ha scritto:ma tu al peerless puoi dare i litri che vuole. se oso ingombrare il bagagliaio mi appendono x le palle
io ho una fidanzata... quanta roba porta mediamente una donna anche x una trasferta di 1 notte???
Doc_Zero
#54
se vogliamo fare a chi ce l'ha più grosso il bgagliaio...tranquillo che vinci tu XD
l'impianto finirà su una nuova 500 che verrà usata più che altro da una fanatica delle spese XXXL quindi se oso togliere più spazio di quello che occuperebbe una busta sono morto X_X
fosse la mia mini me ne fregherei
Mini Cooper S
Lulù E Marlene
Re: R: e siccome mi annoio mi sono comprato questo...
#55
Messaggio da Lulù E Marlene »
Il minimo indispensabile.. Scarpe borse 5 vestiti differenti.... Mah... Scusate.. Ma il bagagliaio serve per metterci le valigie, no!
Ahahahah Ahahahah scherzo.. Mia sorella ragiona quasi così.. Io il minimo indispensabile.. Un cambio al gg e se é estate e posso lavare le robe a mano basta uno zaino.
Inviato dal mio R800i con Tapatalk 2
Il giusto impianto ti permette di far vibrare l'anima anche se hai dimenticato dove l'hai messa!
Questo W.I.P. spero finisca presto
Doc_Zero
#56
DiavolettaLulu ha scritto:Il minimo indispensabile.. Scarpe borse 5 vestiti differenti.... Mah... Scusate.. Ma il bagagliaio serve per metterci le valigie, no
è solo un errore di nomenclatura, lo dovevano chiamare amplificaio o subbaio così tornava tutto
Mini Cooper S
#57
ieri sera ho confrontato le foto dell'interno dell'oggetto con quelle del suo predecessore ditetto, il PA304 (che naturalmente ho)... premetto che gia il 304 è un bellissimo finale. la scheda di alimentazione non è molto diversa, quella di potenza si ed anche se i dati di potenza sono +/- uguali (45x4 il pa304 e 50x4 il 100pa) si nota una cosa MOLTO IMPORTANTE. ovvero che rispetto al pa304, nel 100pa sono spariti (se dio vuole) i 2 OPA in ingresso (quelli dopo i trimmer di regolazione)... se realmente (devo verificare bene ma non risco a trovare il service) sono stati sostituiti con 2 circuiti a discreti siamo davanti ad un piccolo capolavoro votato esclusivamente al buon suono!!!
metto 2 foto per poter confrontare i 2 apparecchi
Doc_Zero
#58
E si apprezza anche un notevole ordine in più
Mini Cooper S
Doc_Zero
#59
oops...i did it again
Mini Cooper S
zibi87
#60
Messaggio da zibi87 »
Doc_Zero ha scritto:oops...i did it again
Torna a “CAF Caffè”
