Woofer da 13cm in predisposizione
skiocink
Messaggio da skiocink »
Ciao a tutti,
mi serve un vostro consiglio per un woofer da 13 da montare in predisposizione in uno sportello da circa 12litri trattatto con dynamat e fogli di neoprene.
Non voglio realizzare tasche o modificare in nessun modo i pannelli o i montanti, quindi la misura è tassativa.
Il tweeter è statto una scelta obbligata dettata dagli spazi. Ho provato a ficcarci altri modelli senza successo. Li ho già e devo farmeli piacere. Ritengo sia prudente farli lavorare con un passa alto da almeno 3500hz, 18db di taglio
Il contesto è il seguente:
Sorgente: Alpine 9887R
Ampli: Mosconi D2 100.4 DSP
Tweeter: Hertz DT24.3 (nel triangolino specchietto)
Subwoofer: MTX Thunder da 32 preamplificato
Mi muoverei sul mercato dell'usato o del nuovo con un budget massimo di 100euro. Ascolto soprattutto Disco anni 90 da buon boomer, quindi bisogna spremere il massimo da questi piccoletti.
Ultima modifica di skiocink il 15 lug 2025, 16:53, modificato 1 volta in totale.
Re: Woofer da 13cm in predisposizione
Sai che io non credo di aver capito la richiesta...
Probabilmente sono io che non ci arrivo...
skiocink
addirittura.
allora traduco: che woofer da 13cm metteresti in questo ecosistema?
Non è che ci sia tanto come componenti separati da 13cm,
potresti valutare un Hifonics ZSW5
https://www.rgsound.it/zsw5_hifonics-id-51234.html
Diffusori --> ProAc DB3
skiocink
In effetti è una misura abbastanza sfigata sotto tutti punti di vista.
Non ho mai sentito un hifonics. Non abbiamo nulla di italiano che possa far al caso mio? Non per forza nuovo. La vecchia scuola ha sempre quel fascino attrattivo.
skiocink ha scritto: 15 lug 2025, 21:26 Non abbiamo nulla di italiano che possa far al caso mio? Non per forza nuovo.
Non penso si trova usato un AD W50 od un Proaudio C130
Torna a “Woofer”
