Consiglio per Upgrade
Re: Consiglio per Upgrade
Salve ragazzi, sono ancora a fare delle prove sul mio impianto e vorrei porvi una domanda. Vi posto la foto della misura del mio midwoofer con taglio Low Pass a 80Hz pendenza 18 db e High Pass a 3500Hz pendenza 12 db con la curva target che dovrebbe seguire.
- Allegati
Ultima modifica di Ksette il 19 apr 2025, 23:17, modificato 1 volta in totale.
Sorgente: OEM
DSP Audison Bit Ten
Amplificatore Audison Sr 5.600
2 canali su woofer Hertz C165L
2 canali SEAS Prestige 27TFFNC/G
1 canale su sub Audison APBX 10 S4S
DSP Audison Bit Ten
Non sapendo quando leggerete questo messaggio intanto vi auguro una Buona Pasqua a tutto il Forum.
Sorgente: OEM
DSP Audison Bit Ten
DSP Audison Bit Ten
Buona Pasqua a tutti!!!
Buona Pasqua anche a voi!
Per quanto riguarda le curve, hai invertito i termi “low pass ed high pass”, ma fa lo stesso. Ci siamo capiti uguale.
Premetto che le mie sono riflessioni da neofita delle tarature, per cui, prendile con le molle e magari giocaci su.
Gli esperti, sono altri.
La prima cosa che si evidenzia, è che il filtro pensato elettricamente, non combacia per niente con la risposta acustica. E che quello che hai scelto poi, ovvero di lasciare il woofer libero in alto, addirittura porta ad un taglio che è a doppia pendenza e non arriva comunque a coprire la curva target.
Ma è una risposta normale per un woofer lato sinistro eh..
Anzi: è anche insolitamente estesa.
Bisogna capire se dall’altro lato è la stessa cosa. E non credo proprio.. Perchè se si comportasse uguale, ovvero senza taglio seguisse lo stesso andamento, potrebbe anche andare (bisogna poi vedere quando aggiungi il tweeter realmente che succede eh..). Ma se di là, per ottenere lo stesso [ERRORE !!] devi filtrare diversamente, allora NON VA AFFATTO BENE. Perchè ti troverai con due fasi elettriche (e quindi anche acustiche) molto diverse e problemi quando avrai segnali uguali presenti su entrambi i lati (segnali monofonici che quindi starebbero al centro della scena sonora), che si troveranno sfasati tra loro. Ed otterrai spostamenti destra/sinistra, causati da un incrocio che sostanzialmente non funziona.
Ovvero: la norma negli impianti realizzati con i crossovers passivi forniti nel kit anche se sono dei Morel da 500 Euro, con pregiatissimi componenti.
Per evitare questo problema, devi trovare un punto dove incrociare che sia piú “compatibile” possibile tra canale destro e canale sinistro. E in ogni caso dovrai adottare qualche stratagemma per rendere le risposte acustiche piú uguali possibile correggendo il meno possibile elettricamente.
Li si vede chiaramente che un incrocio a 3500 Hz, per lo meno con la bassa pendenza che hai scelto, non te lo puoi permettere.
Sul momento, mi verrebbe da dire che con quella risposta, il woofer lo puoi sfruttare fino a circa 2500/3000 Hz. Ma adottando un taglio con una pendenza maggiore. È c’è da capire se il tweeter ci può arrivare senza distorcere mantenendo una pendenza del passa alto UGUALE A QUELLA DEL PASSA BASSO DEL WOOFER. Anche in quel caso, se devi abbassarti, aumentare la pendenza aiuta.
Correggere la risposta con l’equalizzatore, si puó fare. Ma in esaltazione, nella zona dei breack up, meglio di no.. Li la membrana fa disastri.. Al limite, togliere dei picchi che poi cancellerebbero il tweeter quando lo aggiungi, ok. Esaltare dove c’è il crollo è invece piú pericoloso.
Non pensare che sia esattamente come in casa. Dove se possibile è meglio adottare pendenze di taglio non estreme, per non compromettere la dispersione alla frequenza di incrocio, per cui la regolarità dell’energia irradiata in ambiente. In auto, il canale sinistro lavora quasi in campo vicino. Il destro, molto meno. Conviene normalmente adottare pendenze che comportino meno sovrapposizione tra le vie, per ridurre le eventuali cancellazioni dovute alle fasi non concordi.
Per dire: la curva target, la imposterei con lo stesso passa basso sul woofer che metto nel passa alto del tweeter. Non azzarderei già in progettazione incroci asimmetrici. Perchè è impossibile ottenere lo stesso incrocio sui due canali, dato l’orientamento degli altoparlanti e la posizione di ascolto disassata.
Come detto, NON SEI IN CASA. SEI IN AUTO. La fisica è sempre quella, ma l’ambiente e le problematiche SONO DIFFERENTI. Stai progettando di fatto un sistema di altoparlanti che avrà risposte e fasi elettriche PER FORZA DIFFERENTI, sui due canali, per ottenerle ACUSTICAMENTE IL PIÚ SIMILI POSSIBILI, NEL PUNTO DI ASCOLTO PREFISSATO. E, cosa che non è usuale per un progetto domestico, dove si cerca una finestra di ascolto piú ampia possibile, data la enorme asimmetria dell’abitacolo, SOLAMENTE IN QUEL PUNTO ACCADRÀ.
In auto, non hai scelta. Solo UNO sente bene. PUNTO.
Ad ogni modo, puoi fare molti tentativi con il DSP.
Tieni sempre presente che tagli elettrici leggermente diversi tra destro e sinistro per adattare la risposta acustica, si possono adottare e sono anche la norma, dato che gli altoparlanti ti arrivano con angoli diversi e “sbattendo qua e là” in modo diverso, dalle due direzioni. Per cui la risposta acustica senza taglie è già diversa di per sè (a differenza di quella che misureresti da un diffusore domestico disposto in modo simmetrico rispetto all’altro canale). È un compromesso della stessa entità che aggiungere un po’ di equalizzazione sulla pendenza, dal punto di vista della coerenza di fase L/R ottenuta NEL PUNTO DI ASCOLTO.
Questo è un altro esempio del motivo per il quale se non misuri, stai lavorando a caso.
Devi adottare un taglio che puoi permetterti su entrambi i lati. Che non puoi ricavare dalla risposta dichiarata su pannello IEC. E quando sei alla fine della risposta dell’altoparlante, non è possibile.
Nel tuo caso si evidenzia il motivo per il quale normalmente, per ottenere un risultato ottimale, in auto è necessario disporre di un tweeter che scende. E su certe auto è proprio necessario adottare un midrange, che deve essere piazzato in un punto dove ha senso che stia, per risolvere il problema.
Tornando sul pezzo a bomba, devi capire dalle misure se puoi eventualmente filtrare il tweeter piú basso, per esempio a 2500 Hz/24 db per ottava. Per poter arrivare fino lì con il woofer e ridurre l’apporto dei breack up ed il problema del crollo della risposta a 6500 Hz anche senza filtro, che come detto è del tutto normale per un woofer da 165 a quell’angolo. Anzi: quel woofer si comporta anche molto bene, rispetto ad altri altoparlanti. Ma le leggi della fisica sono ineludibili.. Qualsiasi stratagemma adottato per aumentare la dispersione di un altoparlante di un certo diametro (deformazione controllata della membrana, ogive, eccetera..), in ogni caso aggiunge altri problemi. Che se possibile, è meglio evitare.
Grazie ozama per avermi risposto e scusami se ho invertito i termini, ma sono 5 mesi che cambio e misuro, ed alcune volte vado in confusione
. Ti posso dire che anche dalla parte destra il woofer si comporta nello stesso modo, allego le misure così vedi come sono messo anche se la parte dell'equalizzazione non è definitiva.
Sub Lowpass 70 Hz Butterworth 18db
Midbass Highpass 80 Hz Butterworth 18db ; Lowpass senza filtro
Tweeter Highpass 3500 Hz Butterworth 12 db
- Allegati
Ksette36 tutto impianto.rar
- (82.16 KiB) Scaricato 9 volte
Sorgente: OEM
DSP Audison Bit Ten
DSP Audison Bit Ten
Eh, ma sono con il telefono. Quando ho modo di accedere con il portatile, provo a scaricarle.
Salve ragazzi, vorrei un consiglio. Sto in trattativa per sostituire il Bit ten con un Helix Mini Dsp MK2 “comprato ma mai montato”
. Secondo voi 250 euro è un buon prezzo oppure conviene pensare al nuovo?
Sorgente: OEM
DSP Audison Bit Ten
DSP Audison Bit Ten
Il prodotto è valido.
Lavora anche a 96/24. Tuttavia è molto limitato.
Non mi ricordo bene, ma mi pare che chieda 100 Euro meno che nuovo.. Prova a guardare gli store on line.
Anche se pari al nuovo è comunque probabilmente fuori garanzia..
Anche solo per questo li investirei, quie 100 Euro.
Considera che sei molto vincolato dal fatto che è solo 6 canali eh.. Che potrebbe essere uno dei motivi per il quale non lo ha alla fine montato.
Grazie Ozama, prendevo in considerazione il Mini Dsp perché penso nel tempo di migliorare l’impianto, con un cambio di altoparlanti, ma di rimanere sempre con kit 2 vie + sub.
Sorgente: OEM
DSP Audison Bit Ten
DSP Audison Bit Ten
Beh, allora lo tratterei verso il metà prezzo rispetto al nuovo, se non è piú in garanzia.
E mi accerterei che sia davvero MAI MONTATO.
Ho visto in rete prezzi che vanno dai 336 ai 398. Quindi non lo pagherei oltre 200.
Funziona con PC Tool 5, che è al momento il software piú evoluto di Helix, quindi hai una buona base di lavoro.
Grazie.
Sorgente: OEM
DSP Audison Bit Ten
DSP Audison Bit Ten
