Modificare connettore ISO dietro autoradio Sony XAV-AX8050D
Ciao, sto impazzendo, non trovo il connettore ISO per l’autoradio multimediale Sony 8050, per errore ho dato connettore originale insieme ad un’autoradio sempre Sony, ma poi mi sono accorto che mancano 2 cavi, parking e reverse per la videocamera posteriore.
Su eBay e Amazon si trova il connettore ma senza quei 2 cavi e non quindi posso attivare la videocamera !
Stavo pensando se si potesse aggiungere soltanto il cavo reverse per la videocamera? Esiste un modo?
Re: Modificare connettore ISO dietro autoradio Sony
Beh. se il connettore è cmq uguale e gli mancano solo quei due cavi, basta vedere se siano reperibili i fast-on compatibili e si aggiungono i conduttori mancanti... ovviamente ci vorrà quasi sicuramente il manuale di servizio con lo schema del circuito elettrico
Non so da dove partire, chissà se un connettore alpine kenwood o pioneer per esempio è uguale ad uno Sony
- Desmocrocchy
Puoi acquistare i fast-on e li inserisci. Sono classici con la spinetta a blocco sul dorso. Oppure se trovi un connettore vecchio puoi estrarli e passarli nel tuo.
Ah ottimo, grazie
Dove posso trovare lo schema del connettore?Desmocrocchy ha scritto: ↑6 mag 2025, 20:53 Puoi acquistare i fast-on e li inserisci. Sono classici con la spinetta a blocco sul dorso. Oppure se trovi un connettore vecchio puoi estrarli e passarli nel tuo.
- Desmocrocchy
Re: Modificare connettore ISO dietro autoradio Sony XAV-AX8050D
Sicuramente nel manuale dell autoradio.
Purtroppo non c'è, fa vedere il lato ISO, che è universale, ma il cavetto dovrebbe uscire dal connettore 16 PIN dell'autoradio e rimane libero dall'altro lato
Colleghi l’autoradio a banco facendo attenzione a non fare corti, e poi, con un tester, infilando il puntale nel foro del connettore dove manca il pin (eventualmente infilando qualcosa che passi, se non passa il puntale), misuri qual’è il pin vuoto sul quale compare tensione quando accendi la radio. E scompare quando la spegni.
Poi, per i fast-on, alla brutta, se non trovi qualcosa di usato compatibile tra le cose che hai, fai un salto da un installatore o un elettrauto e chiedi se ha qualche connettore come il tuo, di ricupero. Estrai il fast-on con il cavo già crimpato e lo infili nel tuo. Anche se il filo non è blu, lo puoi segnare in altro modo.
Non è che “si trova tutto in Internet”. Qualcuno con una “scatola dei miracoli” dalla quale attingere, lo puoi cercare girando un po’.
Ah! Scusa.. Non ti manca il “remote” ma “parking” e “reverse”!
Allora penso proprio che ti tocchi cercare il manuale di servizio (non quello “utente” ma quello di “riparazione”) oppure il cablaggio originale..
Ma ordinandolo in un centro assistenza ufficiale, non è piú disponibile? Oppure chiedere all’assistenza quali sono i pin che ti servono.
Il manuale di servizio dovrebbero averlo a disposizione..
https://ebay.us/m/a6tjxf
Da questa inserzione su eBay Usa, senza connettori ISO purtroppo, si vede che il cavo rosa del reverse in sta di fianco al nero, e gli altri posti sono occupati, quindi non dovrei sbagliarmi?
Sto uscendo pazzo, non trovo alcun schema
