collegamenti alimentazione
giandam
Messaggio da giandam »
ciao a tutti,
volevo chiedervi un chiarimento…
ho letto vari post sull’argomento, ma non ho trovato una cosa in particolare ,
primo dubbio:
quando si dice di prelevare il positivo direttamente dalla batteria per la sorgente,
siccome generalmente le sorgenti atermarket,
hanno il positivo e il positivo sotto chiave,
se si porta il positivo dalla batteria,
poi comunque quello sottochiave rimane collegato all’impianto originale auto,
questo non puo creare lo stesso problemi?
oppure quando ci sono collegamenti della sorgente originale o aftermarket con interfaccia canbus per il segnale di accensione…
secondo dubbio,
se ho nel bagagliaio tutte le masse delle elettoniche in punto comune,
ma la sorgente nel cruscotto ha massa diversa,
ecco,
invece di scollegare la massa sorgente e collegare un cavo dal bagagliaio,
è lo stesso aggiungere solo un altro cavo per lanmassa da bagagliaio a sorgente senza scollegare la massa della sorgente?
grazie
sorgente alpine x802d-u
helix dsp pro mk3
alto:tweeter hertz ml 280.3 montanti autocostruiti
medi :scan speak m10 predisposizioni cruscottto
woofer: audison ap 690 woofer 6x9 in portiera
sub: audison aps10 in cassa chiusa
un audison forza af m4d per il fronte anteriore medi e tweeter
un audison forza af m4d per woofer (due vie a ponte per canali woofer)
audison ap1d per il sub
Re: collegamenti alimentazione
giandam ha scritto: 21 gen 2025, 7:15 ciao a tutti,
primo dubbio:
Ma dove si dice?
Chi lo dice? :hmm:
Il positivo direttamente dalla batteria "si dice" per gli amplificatori.
secondo dubbio,
ecco,
Che senso ha? Cioè 2 masse intendi?
Una quella esistente ed un altra in aggiunta?!
Che senso ha? :huh:
giandam
primo dubbio:
Ma dove si dice?
Chi lo dice? :hmm:
secondo dubbio,
ecco,
Che senso ha? :huh:
dalla interiezione onomatopeica che usi nella risposta , e dal virgolettato,capisco che ti ha infastidito l’utilizzo della locuzione “si dice”,
probabilmente ho scelto in modo poco accurato la terminologia,
ma avevo poco tempo, chiedo scusa.
mi pare di percepire dalla tua risposta, che io abbia detto una sciocchezza.
capisco , evidentemente ho capito male o letto con poco attenzione.
nonostante l’intervento poco esplicativo tecnicamente, lo stesso mi è stato molto utile, perché mi ha fatto capire comunque la strada da seguire,
capito,
grazie mille!!
helix dsp pro mk3
Non infastidito, ma diciamo perplesso.
Per la sorgente non c'è bisogno di prenderla dalla batteria, al limite dal distributore degli ampli,
per esempio io ho fatto cosi', ma avevo il distributore ed ampli sotto il sedile, quindi vicino alla sorgente.
La massa volendo si può sostituire ed utilizzare il punto in comune con gli ampli,
ma non aggiungere a quella esistente.
giandam
va bene
capisco
grazie
helix dsp pro mk3
Torna a “Cavi e connettori”
