Behringer ep2500 o nx3000
Peppe
Messaggio da Peppe »
Buongiorno ragazzi forse vado ot parlando di pro audio, comunque sono indeciso tra questi due amplificatori da collegare vicino ad un sub della bass face da 1500w rms. Leggendo sui vari altri forum e con test alla mano, entrambi erogano circa 2000w rms in bridge a 4 ohm. Fatto sta che comunque sono un po indeciso su quale acquistare.forse per la stabilità sarei più orientato verso ep2500 che poi sarebbe un ep4000… credo che l ep2500 manterrebbe frequenze piu basse per piu tempo rispetto ad un classe d. Mi son visto un video in cui il behringer nx3000 (che poi sarebbe un inuke3000) veniva disassemblato e praticamente ci sono 4 condensatori, mi sembra strano che mantiene tutta quella potenza…. Che ne pensate
Re: Behringer ep2500 o nx3000
Peppe ha scritto: 10 gen 2025, 9:40 Buongiorno ragazzi forse vado ot parlando di pro audio, comunque sono indeciso tra questi due amplificatori
Sono ampli Home, da collegare con la 220v... non vanno con la batteria 12v, penso lo sai questo?
Peppe ha scritto: 10 gen 2025, 9:40 da collegare vicino ad un sub della bass face da 1500w rms.
Cosa cambierebbe se vicino o lontano ? :hmm:
Peppe ha scritto: 10 gen 2025, 9:40 un sub della bass face da 1500w rms. Leggendo sui vari altri forum e con test alla mano, entrambi erogano circa 2000w rms in bridge a 4 ohm.
Il sub è 1500wrms a 4ohm ?
Peppe ha scritto: 10 gen 2025, 9:40 credo che l ep2500 manterrebbe frequenze piu basse per piu tempo rispetto ad un classe d.
Questa non l'ho capita :huh:
Peppe ha scritto: 10 gen 2025, 9:40 Mi son visto un video in cui il behringer nx3000 (che poi sarebbe un inuke3000) veniva disassemblato e praticamente ci sono 4 condensatori, mi sembra strano che mantiene tutta quella potenza…. Che ne pensate
Nei test alla mano dicevi hanno misurato 2000wrms ??
Peppe
Giusto hai ragione😂 ovviamente lo so che funziona con la 220 infatti il mio impianto lo tengo in casa😂. Praticamente con alcuni test che hanno fatto dove l amplificatore doveva riprodurre un onda di 20 hz si è visto che massimo per 20 secondi poi va in protezione (almeno cosi ho capito, se non ci sono stati errori di traduzione)
La qualità non la regalano, 300€ / 2000wrms ???
Peppe
Su questo non ti so dire…vorrei il parere di qualcuno che magari li ha provati entrambi
Peppe ha scritto: 10 gen 2025, 10:03 Praticamente con alcuni test che hanno fatto dove l amplificatore doveva riprodurre un onda di 20 hz si è visto che massimo per 20 secondi
Condizione quanto mai irreale
1) non c’è musica a quella frequenza
2) la musica è impulsiva non ascolti una frequenza fissa per tot secondi
Meno male che va’ in protezione….
Non ha senso scegliere l’ampli per questo
Ultima modifica di rs250v il 10 gen 2025, 13:18, modificato 1 volta in totale.
Peppe
Certo è piu che giusto.. piu che altro hanno fatto questi test per vedere l effettiva resistenza di questi amplificatori
Peppe ha scritto: 10 gen 2025, 10:03 Giusto hai ragione😂 ovviamente lo so che funziona con la 220 infatti il mio impianto lo tengo in casa😂. Praticamente con alcuni test che hanno fatto dove l amplificatore doveva riprodurre un onda di 20 hz si è visto che massimo per 20 secondi poi va in protezione (almeno cosi ho capito, se non ci sono stati errori di traduzione)
Detto cosí non significa granché.
Su che carico lavorava? Probabilmente molto basso, perché un ampli in protezione ci va prevalentemente per carichi troppo bassi, appunto, oppure per surriscaldamento, che è la conseguenza di essere forzati troppo a lungo a lavorare su carichi troppo bassi per le sue capacità.
Non è in alcun modo questione di più o meno watt.
Per sentito dire....behringer dichiara la potenza in modo diciamo ottimistico, magari vedi se trovi un test con delle misure serie.
Detto questo, a casa già 300w sono abbondanti per dare fastidio ai vicini, se poi hai 7-800 watt e abiti in campagna ci fai la guerra. O_O
Peppe
Di test ne ho trovati ma sono tutti americani e delle volte anche discordanti tra di loro. Secondo i test l’ep 2500 dovrebbe avere una potenza in bridge di 2000w rms stessa cosa anche nx3000 forse un pelino meno… ma gia dalla conformazione dell amplificatore l nx 3000 ha praticamente 4 condensatori so che non vuol dire nulla tutto cio ma sembrerebbe essere piu robusto la versione ep
Usa il traduttore di Google...qui fanno test seriamente....
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.14544/
Per nx3000 dichiarono 900W ma dal test ne risultano 4-500-W....scrivono di una ventolina rumorosa, e se non ricordo male qualcuno l'ha subito sostituita con una più silenziosa, cmq non è molto qualitativo, ma per il sub dovrebbe andare bene.
Ultima modifica di niko il 11 gen 2025, 2:09, modificato 1 volta in totale.
Peppe
L ho visto anche io quel sito ma a me serve la potenza in bridge a 4 ohm non i singoli canali
Ma se l'andazzo è quello del test, la potenza in mono all'incirca sarà la metà di quella dichiarata.
Peppe
Quindi teoricamente 3000 watt in bridge 1500w rms reali
