DVA7996R
Sparta
DVA7996R
Messaggio da Sparta »
Buongiorno a tutti,
chiedo a voi, che siete molto più esperti di me, un supporto per l'installazione della sorgente Alpine DVA7996R.
Sono sempre stato innamorato di questa radio, sia per l'estetica che per la qualità, ed ora che sono riuscito a trovarla vorrei capire come installarla
Ora la mia configurazione è la seguente
Sorgente : ALPINE CDA117RI
DSP : ALPINE PXA H700 con suo RUX
Ampli : ALPINE PDX F6
Vorrei sostituire l'attuale sorgente con la "nuova" DVA, ma contemporaneamente sto cercando il modo di mantenere l'utilizzo di iPod e cellulare, comodissimi per la musica da viaggio.
Avete idea di come posso fare?
Grazie mille
Sparta
lorddegio
Re: DVA7996R
Messaggio da lorddegio »
Da manuale no ipod e no bluetooth...la veggo buia!
Comunque ottima sorgente, comanda anche il PXA e ha l'uscita ottica, tipo la mia 9861, che non ha il DSP integrato come la 7996, ma supporta ipod e bluetooth con cavo e modulo dedicato.
Ma la musica da telefono no, solo il vivavoce...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Sparta
Re: DVA7996R
Ma quindi non potrei collegare nemmeno il modulo KCE400BT tramite ainet?
Re: DVA7996R
Non credo che il modulo KCE400BT "navighi" con Ai-Net
https://www.alpine.ch/fileadmin/user_up ... 0BT_IT.pdf
Nelle pagine 9-10 del manuale leggo che con connettore full speed:
Unità compatibile con la tecnologia Bluetooth:
Serie CDE-101, CDE-102, CDE-W203, CDA-105, iDA-X301, iDA-X303 e iDA-X305
Mentre con connettore ipod direct:
Serie CDE-9872, 9874/CDE-9880R, CDE-9882Ri/CDA-988*/iDA-X001, 100, 200, 300/IVA-W202, W205/IVA-W502, W505 e IVA-D105, D106
Questo per quanto riguarda apple ipod, mi sembra di capire. Comunque non menziona, in nessuna pagina del manuale, nè il cavo AiNet, nè la tua sorgente.
Prova a leggere qua, se ti schiariscono le idee:
https://www.diymobileaudio.com/threads/ ... 96.108456/
Re: DVA7996R
Ho appena letto il forum Diymobileaudio che ti ho linkato
La tua sorgente purtroppo non funziona nemmeno con il modello piu' vecchio, ossia il KCA-100BT.
L'alpine DVA 7996 é stata prodotta nel 2002 ed il KCA funziona con sorgenti massimo del 2004.
Devi andare su prodotti di terze parti... ma sinceramente desisterei... Ma chi te lo fa fare?
Sparta
Re: DVA7996R
Leggendo in rete ho trovato il modulo KCA420i, che promette la gestione di un ipod collegando lo scatolotto tramite ainet.
Ma se uso ainet per il PXA, come posso collegare anche il KCA?
Re: DVA7996R
Ma non usi l'uscita ottica dalla sorgente al PXA?
Sparta
Re: DVA7996R
Scusa la mia ignoranza.
Avevo capito che in generale l'uscita ottica serviva esclusivamente per gestire l'audio del cd/dvd.
Ainet oppure rca servivano comunque, per gestire le altre fonti (radio, ipod, usb...)
Questa sorgente non gestendo nativamente ipod, sembra necessitare di un supporto esterno (KCA420i) collegato tramite Ainet.
Dove sto sbagliando?
Sparta
Re: DVA7996R
Aggiornamento
Posso collegare il KCA420i al secondo ingresso del PXA, così da gestire ipod.
Ora, domanda stupida.
Visto che credo verrà mappato dalla sorgente come AUX, l'ipod sarà gestibile dalla sorgente o dovrò interagire direttamente dall'ipod?.
Re: DVA7996R
Avevo una 9860+pxa piu modulo ipod
Verra gesito dalla sorgente come fosse un caricatore cd..ora non ricordo ma esempio 1) brani 2) artisti 3)generi etc etc
Piuttosto scomodo
Perche nel 2024 una soluzione del genere?
Sparta
Re: DVA7996R
....perchè mi sto complicando la vita, per cercare di utilizzare la DVA7996R, che ho sempre desiderato, ma utilizzando almeno qualche "comodità" più moderna.
Ora monto una vecchia CDA117Ri, con cui obbiettivamente gestisco tutto senza alcun problema, compreso PXA con relativo RUX .ma son solo io a non esser mai in pace?
Re: DVA7996R
Direi che al cuor non si comanda.
Tuttavia.. non credo proprio che migliorerai radicalmente la tua attuale situazione, con la 7996. :)
Se quando avevi 20 anni volevi trombarti una certa tipa che non te la dava, ed ora la ri incontri e magari te la darebbe, ma avete 50 anni, potrebbe non essere la stessa cosa che quando ne avevate 20.. ^^
L’effetto nostalgia potrebbe scemare molto velocemente, nel rivederla.. :D
Nessuno
Re: DVA7996R
Messaggio da Nessuno »
ozama ha scritto: 28 dic 2024, 19:09 ...
@ozama for President!🤣
Peugeot 308 II Hatchback
Ampli Mosconi PRO 4|10
Wf Heaven Audio HA-600
Md Heaven Audio HA-201
Tw Heaven Audio HA-280
Ampli Mosconi PRO 1|10
Sub Arc Audio 10D2 v3 in box sealed 22 l
Torna a “Sorgenti”
