Impianto su Touran
Oranda
Re: Impianto su Touran
#421
Messaggio da Oranda »
Il nuovo progetto sarà un "full Zapco" (o quasi) misto Old con recente. Ma partiamo per ordine:
- Sorgente Kenwood DMX 8020 DABS. ( in analogico) + FiiO M11S (uscita USB + coax);
- DSP Helix Ultra con Director (semi nuovo) + HEC USB HD audio.
- Ampli Zapco Studio 100 (acquistati da quel simpaticone di Alessio ;) ) già ricappati e con modifica gain a 8 volt "curato" nel reparto geriatria XD di Etabeta. Questo andrà a pilotare i due Tweeter Hertz MP28.3 posizionati sul cruscotto.
- Ampli Zapco Studio 150, fratello dello Studio 100 poiché ha la stessa provenienza e sono stati insieme nello stesso "reparto geriatrico" ;). Questo "servirà" due MR Hertz MP70.3 posizionati anch'essi sul cruscotto.
- Ampli Zapco Z150 "liscio" che verrà ricoverato nello stesso reparto dei fratelli di cui in precedenza e che andrà a servire i due WF Hertz ML 1600.2.
- Ampli Zapco ST 2X SQ (utilizzato nel mio precedente impianto) che andrà a pilotare il "rear" a 2 vie composto da crox passivo Hertz MPCX 2 TM.3, TW MP25.3 e WF MP 165.3. il Rear lo utilizzerò "solo" quando nei viaggi lunghi ho i passeggeri posteriori (mio figlio soprattutto) :yes:
- Ampli Zapco Z150.2 LX ( preso usato ma vergine...mai utilizzato ;) su Sub in cassa chiusa JL Audio 12W3V3-4.
Come vi sembra?
Allego schema del progetto disegnato da me D; .......per cortesia non ridete se i disegni ma soprattutto gli AP non sono stati disegnati in modo omogeneo (sono una schiappa in disegno) XD
My car Touran
Sorg Kenw. DMX 8020 DAB + FiiO M23 in dgt
DSP Helix Ultra + mod. HD + Director
FRONTE ant:
Tw Proaudio C26 amp. Zapco Studio 100
Mr Tec LS 120 M amp. Zapco Studio 150
Wf Ground Z. GZUK 165SQ amp. Zapco Z150.2 LX
SUB JL Audio 12w3v3-4 in box chiuso - amp. Zapco Z150 in bridge
Rear fill a montante sopra bagagliaio
Tw Hertz MP 25.3 amp. Zapco ST 4 X SQ
Mr Tec SQ4 amp Zapco ST 4 X SQ
Oranda
#422
Questi sono i supporti con riduttore in alluminio misto MDF (ha un alloggiamento di 200 mm di diametro in porta). Con gli anelli di vari spessori cercherò di estrarre il più possibile il woofer a filo cartella ;)
E giusto?
My car Touran
FRONTE ant:
Oranda
#423
Questi invece sono gli alloggiamenti della medio alta sul cruscotto.....non sono le classiche "tette" XD che tutti usano.... vediamo in fase di misura cosa/come rispondono...--altrimenti dovrò fare anch'io le "tette" :D
Probabilmente creerò un alloggiamento nei triangolini per i medi e sposterò i TW nella copertura degli specchietti.... Vediamo 🤔
My car Touran
FRONTE ant:
#424
Ma la copertura del cruscotto è originale?
Li hai acquistati o li hai fatti tu quei supporti? :hmm:
Oranda
#425
Ciao Ozama.
La copertura è fatta su misura....penso sia disponibile per ogni autovettura. Io l' ho presa su AliExpress perché è molto comoda quando viaggi e c'è il sole (soprattutto d'estate) in quanto non ti crea quel riflesso abbagliante sul parabrezza...devo dire che è fantastica 😉 oltretutto "penso sia utile" anche in campo audio ..... probabilmente evita riflessi....ma non ho termini di paragone 🤔.
Per quanto riguarda i supporti ( al Perry li ha visti anche Stefano) li ho presi sempre su AliExpress e li ho imbottiti dentro perché sono di plastica e poi li ho rivestiti con la moquette adesiva😉
Se vuoi controllo su AliExpress e ti dico se c'è per la tua panda ed il prezzo 👍
My car Touran
FRONTE ant:
#426
Ma ha il passaggio per l’airbag? :hmm:
Perchè se esce da sopra potrebbe costituire un problema. Invece, per l’audio, direi che potrebbe fare da niente a bene.
Quante più sono le superfici assorbenti, tanto meglio è, generalmente. Ma dipende da dove sono, rispetto agli altoparlanti ed al punto di ascolto..
Peró non mi sembra molto precisa la collocazione della medio alta. Sembra che copra le bocchette per lo sbrinamento dei vetri laterali..
Ah, no.. Forse sono le predisposizioni originali.
Ma sistemerei la cosa, perché è abbastanza anti estetica. :hmm:
Oranda
#427
Allora... è un tappetino in moquette che segue tutto il design del cruscotto comprese le fessure dell' areazione e/o di eventuali vani contenitori così come per la griglia del canale centrale per le auto che ce l' hanno. Quindi non va ad ostruire l' airbag in quanto il tappetino è appoggiato sopra.
Per quanto riguarda la collocazione del box medio alta non copre le bocchette....quelle sono le griglie degli AP in predisposizione.
Per il discorso estetico....neanche a me piace tanto se devo dirla tutta, infatti sto valutando di creare il box del medio nel triangolo del vetrino a lato (tanto non serve a nulla quel vetro) e passare i TW nel montante dove c'è la copertura dello specchietto.....le "tette" sulle auto non è che mi piacciono particolarmente 😏.... preferisco di gran lunga quelle delle donne😋.....non c'è paragone 😂😂
My car Touran
FRONTE ant:
#428
Secondo me senza il tappetino potrebbe risultare meno "antiestetica".
Dai, finalmente si parte!!!
Oranda
#429
Alessio Giomi ha scritto: 10 nov 2024, 14:57 Secondo me senza il tappetino potrebbe risultare meno "antiestetica".
Beh....diciamo che incomincio a preparare "i vani della cantina" 😅 e le portiere..., poi farò le prove di posizionamento e stenderò i cavi degli ampli... tanto ho tempo perché lo Z150 verrà ricoverato in clinica e quando sarà dimesso lo monto e poi......-- via con le misure 😥👍
My car Touran
FRONTE ant:
Oranda
#430
I lavori iniziano :sbav:
My car Touran
FRONTE ant:
Oranda
#431
I lavori proseguono ;)
Manca un altro ampli che verrà posizionato sulla sx del DSP (Zapco ST 4X SQ): yes:
Catena definitiva "Full Zapco":
- sorgente Kenwood DMX 8020 DABS in analogico affiancata dal FiiO M11S in DGT;
- Helix DSP Ultra con modulo HD audio + Director;
FRONTE (medio-alta su supporto a montante "creato su misura")
- Zapco Studio 100 (OLD school) su TW PROAUDIO C26;
- Zapco Studio 150 ( OLD school) su MR Technology LS 120M;
- Zapco Z 150.2 LX su WF Hertz ML 1600.2;
- Zapco Z150 "liscio" (hold school) in bridge su Sub JL Audio 12W3V3-4 in cassa chiusa;
REAR "ambience" (medio-alta su supporto a montante posteriore sopra bagagliaio ("creato su misura"):
- Zapco ST 4 X SQ su TW Hertz MP 25.3 + MR Technology SQ4.
Appena finisco di montare i supporti a montante sia anteriori che posteriori, posterò le foto :yes:
My car Touran
FRONTE ant:
#432
Domanda: lo Z150 lavora su 4 ohm vero?
Oranda
#433
Si Alessio.....lo so che Zapco dice che non regge 1 Ohm....😉
My car Touran
FRONTE ant:
Oranda
#434
Comunque adesso è solo per "prova misure", poi Luca dovrà ricapparlo ed apportare la modifica al gain 👍
My car Touran
FRONTE ant:
#435
Oranda ha scritto: 5 dic 2024, 20:17 Si Alessio.....lo so che Zapco dice che non regge 1 Ohm....😉
Lo Z150 liscio non é consigliato nemmeno a 2 ohm. :)
Oranda
#436
Ale...sai una cosa??? Ieri quando ho acceso tutto per regolare i gain sorg-DSP e quindi senza AP collegati..il tuo Ex Studio 100 e' rimasto per un bel po' con il led rosso "Protection" acceso.....dopo un po' si è spento.... chissà come mai?
My car Touran
FRONTE ant:
#437
Per quanto tempo resta acceso?
Quando gli dai tensione i led si accendono entrambi, poi l'importante è che il rosso si spenga.
@Etabeta giusto?
P.S. Perchè "EX" studio?
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#438
Messaggio da Etabeta »
Alessio Giomi ha scritto: 6 dic 2024, 8:32 Per quanto tempo resta acceso?
@Etabeta giusto?
Ciao,
esatto, all'accensione, non appena si da tensione all'ingresso remote, per 2~3 secondi il LED "Protect" rimane acceso e poi si spegne,
detto in altri termini il LED "Protect" rimane acceso fintanto che è attivo il muting e poi, in assenza di protezioni attive (temperatura eccessiva, sovratensione alimentazione, tensione continua sulla uscite, sovracorrente in uscita), ciò vale per praticamente tutti gli Zapco Studio e Z del periodo.
Oranda
#439
Buongiorno, ma l' ha fatto solo ieri appena ho acceso tutto l' impianto....ed è rimasto per un bel po'..non solo 2-3 secondi. Poi si è spento. Stamattina ho acceso nuovamente l' impianto ed è tutto normale....2 secondi il rosso e poi si spegne...bohh
My car Touran
FRONTE ant:
Oranda
#440
Una cosa volevo chiedervi....oggi, ho scaricato l' ultima versione del PC Tool, poi ho collegato il PC al DSP Helix Ultra ma quando lancio il programma non entra in dialogo col DSP.....visualizzo solo la Demo.... tant'è che il led di controllo che dovrebbe alternare rosso-verde quando è collegato al PC rimane in posizione fissa verde......ogni tot secondi fa un lampeggio rosso ma poi rimane sempre verde. Puoi essere che essendo collegato il Director (il quale ha la possibilità di collegarsi al PC da dietro al display con il cavo usb) mi esclude la porta USB diretta posizionata nel DSP? Purtroppo sul DSP .3S che avevo prima non avevo il Director ma avevo il Conductor per cui entravo con il cavo USB direttamente nella porta sul DSP e quindi non sono pratico ^^
My car Touran
FRONTE ant:
