Crepitìo nelle casse
TIORTS
Messaggio da TIORTS »
Dato un semplicissimo amplificatore a casa, 2 canali stereo, una cinquantina di watt RMS per canale, perchè delle volte da una cassa sento un crepitìo?
Per capirci è un rumore identico a quando il potenziometro del volume è sporco (quando lo pulisci con lo spray secco e risolvi) e si sente quel crepitìo mentre alzi o abbassi il volume... il rumore è identico ma, delle volte, sfumando, senza toccare niente, comincia fino a diventare molto forte... mi devo preoccupare?
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Crepitìo nelle casse
Messaggio da Etabeta »
Ciao,
le cause più comuni sono appunto ossidazione e/o usura del potenziometro volume (ma anche di eventuali potenziometri di controllo toni) oppure contatto precario (ossidazione/usura) del selettore della sorgente (supponendo che sia di tipo meccanico appunto), se poi è presente un relay anti-bump sulle uscite per gli stessi motivi potrebbe anch'esso causa del problema.
Il potenziale "pericolo", se il fenomeno è persistente e prolungato, riguarda prima di tutto i tweeter.
Ciò chiaramente detto a livello generico, non essendo noto di quale amplificatore si tratta.
