Harman kardon ca 260
Hk89
Messaggio da Hk89 »
Salve posseggo un harman kardon ca260 che ha un problema, non appena collego l'alimentazione compreso il rem salta il fusibile. Potete darmi una mano a ridargli vita ?
Se serve posto delle foto dell'interno appena possibile.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Harman kardon ca 260
Messaggio da Etabeta »
Ciao,
premesso che (per me è una considerazione ovvia ma magari per altri no) è oggettivamente impossibile dare una risposta alla tua domanda totalmente "al buio" non tanto sul problema/guasto, ovviamente ignoto, ma soprattutto sul tuo grado di preparazione e conoscenza in generale sul funzionamento prima di tutto dei componenti elettronici di base e poi di un amplificatore in classe ab nello specifico (senza cadere nel solito equivoco "so tenere in mano un saldatore per cui so riparare qualsiasi cosa" detto con simpatia ovviamente),
premesso quindi ciò, e quindi dato per assodato che, invece, tu già abbia le competenze di base e che quindi sia (nessuno escluso dei seguenti punti):
  • tu conosca la teoria di base riguardo il funzionamento dei componenti passivi e attivi (quindi inclusi i transistor e loro diagnosi)
  • conosca la teoria di base di funzionamento di un amplificatore in classe AB
  • tu sia in grado di effettuare misure e disponi sia di un multimetro che, possibilmente, di un oscilloscopio (e saperli usare entrambi)
  • tua sia in grado di leggere/interpretare uno schema
Non scrivo ciò per "discriminarti", anzi, se la risposta è "si" ai punti precedenti sarò ben lieto di darti supporto a patto che non sia un approccio del tipo "ho di fronte a me l'ampli, nella mano sinistra il saldatore e nella destra il cacciavite, che devo fare?" quindi per prima cosa devi aver già preso visione dello schema (che è pubblicamente reperibile sul web, basta una googlata) e devi essere in grado di comprenderlo (su questo se ti occorre eventualmente chiarire aspetti SPECIFICI chiedi pure).
Chiaramente se, invece, non hai nessuna esperienza non solo nello specifico, ma in generale riguardo i punti precedenti, in tutta sincerità, ti sconsiglio assolutamente di avventurarti, rischieresti solamente di far altri danni invece di risolvere.
Sarebbe come tentare di riparare il motore di un'auto "allo sbaraglio" senza avere nemmeno idea di come funziona un, generico, motore a scoppio (e il CA260 non è proprio, ma per nulla, l'amplificatore su cui cominciare a "smanettare" per un neofita).
Ho fatto questa premessa anche perché vedo che ti sei appena iscritto (1° messaggio dopo quello di presentazione) e quindi non ho nessuna cognizione riguardo la tua conoscenza/competenza in questo settore.
Comunque, intanto, puoi dare una lettura qui:
viewtopic.php?t=15337
viewtopic.php?t=16704
