FiiO App player android
L’ultima frontiera dell’alta fedeltà in auto
chopper77
Messaggio da chopper77 »
Ciao, ho scaricato il player FiiO App su uno smartphone OPPO e poterlo usare teamite bluetooth sull'autoradio, ma non riesco nemmeno a selezionare le cartelle per ascoltare musica, non trovo spiegazioni, su altre App basta selezionare le cartelle, invece su questa nonostante l'abbia selezionata, non mi trova alcun file musicale
Non saprei proprio come farlo funzionare
Grazie anticipatamente
Re: FiiO App player android
Se vuoi usare la sorgente per pilotare la musica sullo smartphone devi scaricare la app su entrambi i dispositivi ed abilitare il fiio link su entrambi
Ma ti consiglio Hiby music che la trovo migliore come app.
Lo smartphone (dove hai fisicamente tutta la musica) lo devi abilitarlo come "server, e la sorgente come" controller"
In foto vedi il menú che ti permette ciò.
Dopo aver abilitato entrambi sul dispositivo "controller" però devi selezione il dispositivo "server" per accoppiarli. Questo la prima volta, in po' come si fa per accoppiare i dispositivi Bluetooth.
Ma il principio di funzionamento è uguale con la fiio app se vuoi utilizzare quella.
Scusa mi è venuto adesso il dubbio. Ma di che sorgente parliamo??
Se non è Android dubito possa utilizzare la app in tal modo.
chopper77
È free e legge anche i FLAC?
grazie mille
chopper77 ha scritto:È free e legge anche i FLAC?
grazie mille
Scaricala e prova. Immagine
chopper77
mark3004 ha scritto: 17 dic 2023, 13:55 Scusa mi è venuto adesso il dubbio. Ma di che sorgente parliamo??
Dovrei usarla in bluetooth, è un Sony 8050 e diventa android se lo collego col cavo al telefono, ma non è stabile, molto spesso si scollega...
Col bluetooth stranamente sembra abbastanza stabile, anche se perdo in qualità
Eh ma qualla sony non ha OS android, ma android auto, che é diverso. Non credo che quanto ho detto sopra si possa fare sinceramente.
Ma é un media player nativo che legge i flac, perché usare il telefono?
chopper77
Le chiavette oltre 32 GB s'impallano
chopper77 ha scritto: 17 dic 2023, 15:33 Le chiavette oltre 32 GB s'impallano
Mi semabra strano. Io nella sorgente OEM che ha lo slot SDcard ci ho buttato una 256gb, 32gb per quel tipo si sorgente sembra limitativo.
Prova formattare il supporto in formato differente, FAT32 o exFAT, e soprattuto usare USB di buona marca (Samsung, Scandisk, etc...)
chopper77
Sono tutte di marca buona ... Però s'impallano
chopper77 ha scritto: 17 dic 2023, 16:04 Sono tutte di marca buona ... Però s'impallano
Manda una email alla assistenza sony e chiedi se c'é un limite nella lettura delle memorie USB. ;)
Come alternativa forse ci sono dei dispositivi che si collegano alle sorgenti che hanno Android auto, per farle diventare android a tutti gli effetti, o comunque "sbloccavano" il paly store e quindi ti permette di installare qualsiasi app, e quindi anche Hybi music. Ricordo se ne é parlato da qualche parte, ma forse mi sbaglio. Forse @The_Bis ne sa qualcosa.
Molto strano, se tieni di conto che la mia sorgente, molto più vecchia della tua, digerisce anche HD da 2 tera senza intoppi…. (Provato personalmente ).
Prenderei per il collo la Sony, visto che non la regala affatto quella sorgente
chopper77
Probabilmente dipende dall'alimentazione, rosso e giallo sotto chiave, ma faceva anche quando stava collegato diversamente, perché quando metto in moto, spegne momentaneamente l'autoradio
chopper77 ha scritto: 17 dic 2023, 17:13 Probabilmente dipende dall'alimentazione, rosso e giallo sotto chiave, ma faceva anche quando stava collegato diversamente, perché quando metto in moto, spegne momentaneamente l'autoradio
Quello lo fa anche la mia. Non è quello il problema :)
chopper77
Alessio Giomi ha scritto: 17 dic 2023, 18:13
Hai trovato una soluzione?
No perchè, appunto, per me non è un problema :)
Unica soluzione sarebbe collegare la sorgente diretta alla batteria anzichè col sottochiave (come sono le nostre adesso).
Ma se una volta ti scordi di spegnere la sorgente, prima di scendere dalla macchina, poi chiami l'elettrauto XD
Oppure puoi mettere un interruttore supplementare che va ad aprire/chiudere il contatto.
Tu accendi l'auto ed in seguito tramite l'interruttore chiudi il contatto.
Ovviamente dovrai fare la cosa inversa quando la spegni in modo che, alla successiva riaccenzione, il contatto sia aperto.
Mi sono attrigato abbastanza? XD
Ah... quest'ultima cosa ti sconsiglio vivamente di farla. Per me è inutile.
Problema già visto.
La radio è collegata in modo PALESEMENTE SBAGLIATO, ma pare che sia impossibile smontarla per rimediare. Quindi Ciopper77 ha deciso deliberatamente di tenersela così, con i problemi generati dal collegamento sbagliato.
E quando manca il positivo CHE NON DEVE MANCARE, si incasina la radio.
È del tutto normale che la radio si spenga durante l’avviamento. Se È COLLEGATA BENE non fa nulla.
Per me, è semplicemente assurdo tenersi i problemi per una c@zzata del genere. Tuttavia, evidentemente non tutti la pensiamo allo stesso modo.
ozama ha scritto: 18 dic 2023, 20:01 Problema già visto.
Stefano forse ho capito male io, ma stiamo parlando del problema che non gli legge chiavette oltre 32 Gb....
Io gli ho detto che il problema non è quello del collegamento, visto che anche la mia (giustamente) si spegne un attimo all'accensione dell' auto
chopper77
Anche quando era collegata "non sotto chiave" s'impallavano lo stesso le chiavette più grandi, quelle piccole no!
mark3004 ha scritto: 17 dic 2023, 16:17
CarLinKit e affini...
Torna a “Musica Liquida & Alta Risoluzione”
