Riparazione alimentatore M4-ATX 250 W
Buonasera a tutti,
Nel fare pulizia all'interno del CarPC ho staccato inavvertitamente un condensatore SMD dell'alimentatore.
Poco male, mi sono detto, porto la scheda da un tecnico per farmelo sostituire.
Così ho fatto, portandolo da un tecnico di zona (in realtà un riparatore di telefonini che aveva l'attrezzatura necessaria.
Quando mi ha riconsegnato l'alimentatore mi sono accorto che il condensatore sostituito pur essendo di valore identico all'originale, è di dimensioni più piccole.
Ve lo mostro in foto:
La freccia indica il condensatore nuovo. Nelle prossime foto, invece, si notano le dimensioni diverse e i valori uguali: Rivolgo la domanda sopratutto ai nostri esperti @Etabeta , @max1974 o chiunque altro possa darmi info in merito: potrei avere dei problemi con questo condensatore diverso?
Purtroppo non sono riuscito a reperire il relativo datasheet.
L'alimentatore non l'ho ancora acceso.
Sorgente: CarPC con DAW
Re: Riparazione alimentatore M4-ATX 250 W
Ciao,
il condensatore installato in origine, basandomi dalla foto, è a polimeri "OS-CON", Panasonic serie SVPD (22µF/35V, range temperatura -55 +125°C, diametro 8 altezza 12mm)
quello nuovo non riesco a identificarlo (a parte il valore nominale che è uguale ovvero 22µF/35V) ma direi che è sempre del tipo a polimeri, lo si suppone dall'assenza degli intagli di sfogo invece tipicamente presenti negli elettrolitici in alluminio, ma non è sempre una regola nel caso di condensatori di bassa capacità come in questo caso.
Riguardo la dimensione ridotta del nuovo condensatore rientra nella norma presupponendo sia con range temperatura 105°C.
Quindi?
Accendo e vedo se funziona?
Si, certamente, di certo non è un aspetto che può creare problemi di funzionamento.
Ok, ancora grazie.
Assurdo, Il datasheet del Panasonic l'avevo trovato anch'io. Non mi spiego come il nuovo sia un "perfetto sconosciuto".....
- marccortez
Ciao,Etabeta ha scritto: ↑14 set 2023, 19:27 Ciao,
Hai fatto un'ottima osservazione sui condensatori. La tua analisi sembra accurata, specialmente nella distinzione tra il condensatore originale "OS-CON" di Panasonic e quello nuovo. È interessante notare la differenza nell'assenza degli intagli di sfogo, che è un dettaglio chiave nella differenziazione tra i vari tipi di condensatori.
Per quanto riguarda la dimensione ridotta del nuovo condensatore, concordo che sia normale per i componenti con un range di temperatura di 105°C. Questo fa parte dell'evoluzione dei componenti elettronici, dove spesso si va verso una miniaturizzazione mantenendo o migliorando le prestazioni.
Nel mentre, un consiglio un po' fuori tema ma che potrebbe interessare: per chi lavora spesso in ambienti come laboratori o officine, considerate l'utilizzo di bretelle uomo per tenere l'abbigliamento comodo e funzionale. Possono sembrare un dettaglio, ma a volte sono i piccoli accorgimenti a fare la differenza nel comfort durante il lavoro.
Continua così con le tue analisi dettagliate, sono molto utili per la comunità!
Saluti,
Ma ma ma.... dare dei consigli al maestro?
Scusalo è nuovo
si scherza eh!
Grazie anche per il tuo contributo.
Comunque l'ali funziona.
![snooty :snooty:](./images/smilies/snooty.png)
Scusalo è nuovo
![hahahah :hahahah:](./images/smilies/bouaaaaah.png)
Salve,
Per quanto riguarda la riduzione delle dimensioni del nuovo condensatore, esso ha perfettamente senso per i componenti con un intervallo di temperatura di 105°C. La tendenza alla miniaturizzazione, pur mantenendo o addirittura migliorando le prestazioni, è uno sviluppo costante nel campo dei componenti elettronici. È interessante notare che molte discussioni e analisi simili alle vostre vengono condivise sui social network, consentendo a una comunità più ampia di beneficiare di questi scambi arricchenti.
OK la condivisione ma la trovo inutile.
Sui social Network i post scorrono e scompaiono.
Non hai modo di "cercare" qualcosa, come invece succede su un forum.
Un post di 5-6 anni fa su Facebook vallo a ritrovare (spesso ho difficoltà anche a trovare i miei interventi
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM: CLICCA QUI
E poi così si risparmiano materie prime sempre più preziose
Ma poi, così funziona sui cosiddetti social? Uno entra in un thread dopo 3 mesi ed aggiunge qualcosa?
Io non frequento i social ma se fosse così più che sociali mi sembrano pervasi dall'assoluta anarchia, cioè dico la mia poi chi se ne frega degli altri.
