ALVA ACW100AA USB WIRELESS PER ANDROID AUTO
Re: ALVA ACW100AA USB WIRELESS PER ANDROID AUTO
The_Bis ha scritto: 5 ott 2023, 19:25 ..............................
Potrei personalmente accontentarmi del BT? MAI!
Non c'era neanche biogno che lo dicessi! ^^
Nessuno
Messaggio da Nessuno »
Dunque ho fatto un po' di prove, ho impostato il BT dello smartphone su “ottimizzato per la qualità audio 990/909kbps" e non ho sentito nessun “click” e non ha mai perso connessione, quindi direi di lasciarlo impostato così.
Per quanto riguarda invece i "bit x campione" e la "frequenza di campionamento", mettendoli rispettivamente a 24bit/48kHz mi sembrava di perdere qualcosa nel dettaglio delle canzoni, quindi li ho rimessi a 32bit/96kHz.
Sicuramente sarà stata la mia suggestione, non credo di essere un ascoltatore con l'orecchio fino, tanto che non riesco a distinguere nemmeno se la musica che ascolto proviene da un ampli in classe AB o in classe D, ma questo so che è un altro discorso.
Peugeot 308 II Hatchback - CarAudio Cesena FC
Sorgente: oem
Ampli: Mosconi Pico 6|8 DSP + BTS-LD4C
Front: wf Heaven Audio HA600 + tw Heaven Audio HA280
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
32 bit sono assolutamente inutili, gia le elettroniche non arrivano a 24 reali....
So ma sei nel dominio digitale dove elabori e rielabori... se puoi stare alto è meglio.
Più che altro quella dovrebbe essere la modalità di codifica del formato lossy che usa il BT per trasmettere all'interno della banda disponibile che offre il collegamento APTX. IN TEORIA piú è alto quel valore meno mangi di compressiione rispetto alla traccia sorgente.
Tanto poi ci sarà un dac che fa il lavoro sporco... e molto in realtà dipende anche da quello.
Si ma passa tutto per il BT, quelle risoluzioni hanno poco senso
È proprio il.codec del BT su cui scegli il formato... per quello dico che è meglio più alto.... ;)
Si ladc ma poi il BT non veicola piu di 900/1000 kbps, ha senso 96/32 ? Per me no
A parte che la musica a 32 non esiste commercialmente, non passano nemmeno i 48/24, se proprio uno vuole esagerare (per me ha poco senso) fa' 96/24, 32 a che servono nello streaming BT ? (mi verrebbe da chiedere a che servono in generale, visto che nemmeno arrivano a 24)
Eh ma stai facendo confusione tra come il BT codifica la traccia a cosa arriva dall'altra parte una volta decompresso e portato in formato pcm
No non sto facendo confusione, il modulo non gestisce 32 bit
https://mosconi-system.it/product/bts-ld4c/
Torna a “Sorgenti”
