Sorgente per panda 169 2 din
Brunovicenza
Messaggio da Brunovicenza »
Salve a tutti...
Mi consigliate un'autoradio 2 din con navigatore da installare sulla mia panda 169 da accoppiare con telefono android?
Ho guardato su Amazon per farmi un'idea e ho visto un sacco di cineserie che eviterei mentre marche più conosciute (Pioneer Kenwood Sony ecc) ce ne sono pochi e non saprei quale scegliere spendendo il meno possibile.
Ovviamente a questa fonte dovrò attaccarci l'impianto comprensivo di ampli+subwoofer.
Grazie.
Re: Sorgente per panda 169 2 din
Perdonami Bruno, ma vuoi la sorgente che faccia sostanzialmente un po' tutto:
Doppio Din
Dsp/Multiuscita
Navigatore
Carplay/AndroidAuto
No cineserie, ma deve costare il meno possibile...
Non so se ci hai riflettuto, ma più che un consiglio ti serve un miracolo ;)
elio
Messaggio da elio »
se vuoi qualcosa che funzioni e non ti faccia venire il latte alle ginocchia per aspettare il caricamento delle app devi prendere almeno un esa-core o octa-core con almeno 3-4Gb di RAM
se vuoi anche DSP prodotti recentissimi e devi controllare che il processore lo gestisca
avendolo acquistato posso consigliarti atoto S8 standard comprato sulla baia quando il venditore UTO***SHOP ha disponibilità di prodotti refurbished (rientrati controllati e rimessi in vendita)... il produttore risponde alle mail e fa assistenza
comunque se ti va bene con il link che ti ho segnato sopra (aspetti che ne abbia disponibili) meno di 220-230€ non li spendi
spedizioni dirette dalla cina non so dirti, non sarei in grado di aspettare 2 mesi
elio
Messaggio da elio »
perdonami, non avevo inteso che non volessi autoradio android
autoradio convenzionali (sostanzialmente non tablet android trasformati in autoradio 2 din) di marche conosciute con navigatore e DSP non cinesi ci vogliono tanti tanti soldi, penso almeno il doppio o triplo di quello che ti ho detto sempre che esista
Brunovicenza
The_Bis ha scritto: 13 set 2023, 8:07 Perdonami Bruno, ma vuoi la sorgente che faccia sostanzialmente un po' tutto:
Doppio Din
Dsp/Multiuscita
Navigatore
Carplay/AndroidAuto
Aspetta...perché l'italiano credo di parlarlo/scriverlo abbastanza bene...
Il meno possibile secondo te cosa vuol dire...?
Non ho specificato prezzi quindi se il range di costo fosse 300/1500 ovvio vorrebbe dire che cerco sui 300 ma non sapendo le cifre scrivo "il meno possibile" cioè se ce ne sono ipotesi 2 e uno costa 300€ e l'altro 1500€ il meno possibile sarà 300 non credi? 😅
Brunovicenza
elio ha scritto: 13 set 2023, 8:51 perdonami, non avevo inteso che non volessi autoradio android
Ma guarda che su Amazon ho trovato un 2 din android Pioneer e uno jvc a circa 300€ sai?solo che non conoscendoli ho voluto fare una ricerca chiedendo anche qui sul forum...
Cmq ok dai tranquillo.
elio
Messaggio da elio »
con navigatore e DSP? recenti e non di 10 anni fa?
Brunovicenza ha scritto: 14 set 2023, 0:17
Doppio Din
Dsp/Multiuscita
Navigatore
Carplay/AndroidAuto
Il tuo discorso non fa una piega se non per un piccolo particolare, due prodotti comparabili con le caratteristiche che hai elencato non possono costare rispettivamente 300 e 1500.
Tra le funzioni che può avere una sorgente tu le hai citate praticamente tutte.
Manca BT e uscita audio digitale e praticamente hai descritto un Top di gamma.
Di fronte alla filosofia "il meno possibile" è un po' difficile fermarsi a ragionare in modo asettico, perché quando devi scegliere tra prodotti top di gamma la componente "meno possibile" lascia spazio a una grande soggettività...
Per cui, SI ti sei espresso bene in italiano, ma facendo un parallelo ti potrei dire che è come io dicessi che voglio un auto di lusso, con tanti cavalli, interni in pelle, stationwagon, sportiva, affidabile e non cineserie... Però mi raccomando voglio spendere il meno possibile...
Come fai a rispondere ad una domanda del genere, a quel livello di auto oscilli tranquillamente intorno ai 100000€... Spenderne 90000€ o 110000€ non è una decisione analitica... perché poi guarderai anche l'estetica e altre mille cazzatine che per te possono essere motivazioni per andare verso una o l'altra scelta...
Spero di essere riuscito a spiegarmi, consiglio spassionato, prova ad isolare qualche modello così si capisce meglio cosa potrebbe andare bene per te e si ragiona su qualcosa di più concreto...
Torna a “Sorgenti”
