Costruzione tasche in vetroeresina
- AlpineBest
Buonasera a tutti del forum!!!
Mi sto cimentando nella costruzione delle tasche completamente in vetroresina della mia Peugeot.
Sono in questa situazione: è stata data la resina poliestere sul fliss ma catalizzata a mio parere male.
E' rimasta tutta appicicaticcia e puzzolunte.
Ho approfittato delle giornate di sole per lasciarle ad asciugare all' esterno e sono migliorate di molto.
Quanto devo lasciarle ad asciugare?
L' odore deve andare via del tutto o bisogna buttare via tutto?
- ilbaronerosso69
Re: Costruzione tasche in vetroeresina
Solitamente in una notte massimo 24 ore dovrebbe essere ok la resina se catalizzata bene….AlpineBest ha scritto: ↑5 set 2023, 20:07 Buonasera a tutti del forum!!!
Se è rimasta appiccicosa dubito che cambierà col tempo…a questo punto visto che rifare è un peccato io darei una mano di resina con qualche foglio di fibra di vetro così copri la parte “appiccicosa” e metti una pezza in caso di scarsa solidità della resina non solidificata…sto giro catalizza meglio…spesso è meglio catalizzare troppo piuttosto che troppo poco…anche se catalizzando troppo la resina tende a ritirarsi un po’
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- AlpineBest
Praticamente dovrei mettere i fogli di mat sopra sopra e dopo stuccare?
- AlpineBest
E catalizzerebbe anche quella sotto?
- ilbaronerosso69
Si metti i fogli in fibra di vetro e resini…oppure se la struttura che hai ora anche se e appiccicosa è comunque solida puoi provare a stuccare direttamente..tanto presumo userai dello stucco di vetro resina vero?
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Si vanno lasciate in un posto dove possono asciugarsi per poi stuccarle con un po’ di catalizzatore poi fare sì che vengano grattate (uso questo termine perché non so come esprimermi ahahaha) e successivamente impellarle o verniciarle con un po’ di lucido alla fine!
Vi vorrei vedere a grattare la resina o lo stucco di vetroresina a mano...
Non so se si può fare con la levigatrice elettrica, in mancanza di levigatrice io andavo di smerigliatrice, e poi davo lo stucco da carrozziere (dalle mie parti stucco metallico)
Non ho esperienza su resina non catalizzata bene, io abbondavo con il catalizzatore, al più asciugava prima riscaldandosi un po troppo...
Per altri lavori vorrei usare la resina epossidica.
- AlpineBest
La struttura è abbastanza solida e non più tanto appicicosa.ilbaronerosso69 ha scritto: ↑5 set 2023, 21:59 Si metti i fogli in fibra di vetro e resini…oppure se la struttura che hai ora anche se e appiccicosa è comunque solida puoi provare a stuccare direttamente..tanto presumo userai dello stucco di vetro resina vero?
Pensavo di dargli direttamente lo stucco da carrozziere che ho a casa, tanto ormai...
E rinforzare dietro con la fibra di vetro.
Così è come si presentavano prima di asciugarsi un pò...
Ultima modifica di AlpineBest il 6 set 2023, 4:03, modificato 2 volte in totale.
- AlpineBest
Com' è la resina quando catalizza bene?niko ha scritto: ↑6 set 2023, 1:10 Vi vorrei vedere a grattare la resina o lo stucco di vetroresina a mano...
Completamente inodore?
La resina è nuova?
Io mi son trovato a resinare i montanti con un prodotto scaduto ed ho dovuto togliere tutto e ripartire.
Occhio a non usare la stessa se davvero fosse "vecchia"
P.S. più o meno catalizzatore non mi risulta che cambi l'odore.....
Ovvio che poi, una volta asciutto tutto, non abbia più odore
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
Io ho fatto un lavoro questa primavera con una resina vecchia ma dopo un mese era ancora molle, puzzolente e appiccicosa. Allora ho comprato un kit nuovo e l'ho applicato sopra, catalizzato a dovere, con un nuovo strato di fibra di vetro. È tornato tutto perfetto.
Sorgente: CarPC con DAW
- ilbaronerosso69
Devi prima carteggiare per applicarci lo stucco sopra se no non aderirà bene..AlpineBest ha scritto: ↑6 set 2023, 3:55La struttura è abbastanza solida e non più tanto appicicosa.ilbaronerosso69 ha scritto: ↑5 set 2023, 21:59 Si metti i fogli in fibra di vetro e resini…oppure se la struttura che hai ora anche se e appiccicosa è comunque solida puoi provare a stuccare direttamente..tanto presumo userai dello stucco di vetro resina vero?
Sulla resina va prima dato lo stucco di vetro resina…poi quello da “carrozziere”
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- AlpineBest
Non lo so se era nuova, appena l' ho comprata è stato fatto il lavoro.Alessio Giomi ha scritto: ↑6 set 2023, 5:40 La resina è nuova?
E' stato fatto questo inverno all 'aperto.
La resina era su un barattolo da 5 lt di plastica blu con il tappo sigillato, mi pare non avesse date di scadenza.
- AlpineBest
Okilbaronerosso69 ha scritto: ↑6 set 2023, 7:28Devi prima carteggiare per applicarci lo stucco sopra se no non aderirà bene..AlpineBest ha scritto: ↑6 set 2023, 3:55La struttura è abbastanza solida e non più tanto appicicosa.ilbaronerosso69 ha scritto: ↑5 set 2023, 21:59 Si metti i fogli in fibra di vetro e resini…oppure se la struttura che hai ora anche se e appiccicosa è comunque solida puoi provare a stuccare direttamente..tanto presumo userai dello stucco di vetro resina vero?
- AlpineBest
Comunque la resina a me non piace.
Mi sembra di aver capito che si usava più in passato, adesso si usa più fare direttamente le tasche in legno.
Qualcuno sa spiegarmi i vari metodi che si usano per montare sti benedetti altoparlanti in portiera?
Magari con i pro e i contro.
Anche noAlpineBest ha scritto: ↑6 set 2023, 14:50 Comunque la resina a me non piace.
- AlpineBest
Non è fattibile o è una cosa da evitare?Alessio Giomi ha scritto: ↑6 set 2023, 17:43Anche noAlpineBest ha scritto: ↑6 set 2023, 14:50 Comunque la resina a me non piace.
Parlo di tasche applicate.
![X_X X_X](./images/smilies/x_x.png)
- AlpineBest
Qual' è il migliore tra i due?
C' è una linea guida nella costruzione delle tasche con dei criteri da seguire?
Perchè mi sembra che ognuno abbia il suo metodo
- ilbaronerosso69
Non c è una linea guida…ognuno ha il suo metodo fatto e cucito sul come preferisce approcciarsi al tipo di lavorazione…fondamentalmente resina legno ecc non porta in nessun caso particolare benefici acustici…L importante che sia solida e sordaAlpineBest ha scritto: ↑7 set 2023, 18:54 Qual' è il migliore tra i due?
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
