Chiarimenti ed installazione Bit one
Un saluto a tutti, mi è stato regalato da poco un Bit one da un amico, cosciente che per molti è obsoleto, non vale magari nulla, ma io la penso così a caval donato non si guarda in bocca.
Arrivo alle richieste di aiuto, soprattutto da chi ha, o comunque conosce questo DSP mi è stato dato il processore (funzionante) ma non il disco, non è un problema, recupero sul sito Audison, ho anche letto le istruzioni, ma alcune cose, o non mi sono chiare o non ci sono.
1a domanda, è possibile fare il backup (era stato installato e certo non gli è stato dato il file, cmq io non l'ho avuto)?
2a è necessario collegare il DRC (a lui si era rotto e non ne ha preso un'altro?
3a ho un portatile con windows 11, tutti i file sono fino al 10, ci possono essere problemi e dovrò recuperare uno con W10?
Ho altre domande, ma una cosa alla volta e per ora, GRAZIE
Re: Chiarimenti ed installazione Bit one
Ciao.
- Si, vedi pag.39 del manuale (paragrafo 9.2 "MENU’ PRINCIPALE “FILE”" voce "Save Setup"), link al manuale https://audison.eu/wp-content/uploads/2 ... manual.pdf (la cui lettura completa è ovviamente più che raccomandata sia per l'installazione sia per comprendere i controlli/funzioni del dsp).
- Come, in generale, per tutti i dsp l'uso del drc è opzionale (trovi tutti i dettagli delle funzioni del drc nel manuale a pag.60) ma diventa essenziale nel caso in cui non sia possibile controllare il volume dalla sorgente del dell'impianto (ad esempio nel caso di sorgente digitale senza controllo volume).
- Premesso che non utilizzo Windows 11, direi che non dovrebbero esserci problemi di compatibilità con il software di gestione Audison per il bit One, il passo "critico" è l'installazione del driver "AC Link" (che poi crea la porta seriale COM virtuale via USB) che va effettuata come descritto a pag.17 del manuale ovvero disattivando temporaneamente il controllo della firma digitale (il driver rilasciato da Audison non è "firmato" per cui è indispensabile disattivare, appunto, il controllo della firma)
Sapevo che TU avresti risposto, stasera, al più tardi vado da mio cugino e gli dico di fare le cose per bene, non di fretta o a metà che poi mi trovo in difficoltà.
Ti aggiorno, per ora ...GRAZIE
Da “tuocuggino”??
Occhio è?
Occhio è?
Scusa Alessio, non capisco la battuta, mi illumini?
Oggi ho provato a seguire le indicazioni del pdf, MAI ho avuto problemi ad installare programmi o altro, ma qui sto diventando pazzo.Etabeta ha scritto: ↑20 ago 2023, 19:09 Ciao.
Mi chiede di installare il software, fatto, in seguito mettere cartella AC-LINK Driver v1_1, fatto, premo simbolo microsoft + R, inserisco shutdown.exe/r/o/f/t 00 mi dice che non c'è!!!!!!
Premesso, come ho già scritto, che non utilizzo Win 11, la questione è forzare l'installazione del driver non firmato.AntonioVa ha scritto: ↑24 ago 2023, 17:51 Oggi ho provato a seguire le indicazioni del pdf, MAI ho avuto problemi ad installare programmi o altro, ma qui sto diventando pazzo.
Banalmente consiglio di cercare la procedura (valida a livello generale, per qualsiasi driver non firmato, al di là di questo caso specifico), googlando (ma proprio al volo, in 3 secondi) ad esempio ho trovato questa: https://windows.atsit.in/it/10203/
Essendo il bit One un prodotto piuttosto datato presumo non esista una procedura pubblicata "passo-passo" pronta all'uso specifica per Win11, occorre quindi necessariamente cimentarsi e provare.
Prova
shutdown_/r_/o_/f_/t_0
Oppure
shutdown_-r_-o_-f_-t_0
Gli underscore '_' sono spazi
Oppure
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Dopo aver "smadonnato" sono riuscito e probabilmente ho scoperto l'errore, gli spazi.
Ad un certo punto ho provato a vedere se è possibile copiare ed incollare il testo del pdf, e lì mi sono reso conto degli spazi che non avevo messo.
Ora sono al punto di collegarlo (spero) domani
Era semplicemente una battuta...
Generalmente "ammiocuggino" non lavora mai bene.... è famoso per i vari "accrocchi" (appunto) alla "ammiocuggino"
Il web è pieno di meme...
Spoiler
