Taratura Amplificatore dubbio
Re: Taratura Amplificatore dubbio
Quello che tu descrivi è la taratura, che è l'insieme di tutte le attività di tuning che si possono mettere in atto per far "suonare" un impianto.
Ma come dicevo prima se prendiamo i filtri da soli la loro più basilare funzione è quella di evitare di rompere gli altoparlanti.
In ogni caso mi preme far capire che nel ragionamento logico i filtri sono qualcosa strettamente legato agli AP e totalmente svincolato dall'interfacciamento Sorgente->Amplificatore.
Concordi?
Dani_Hi-Fi
Messaggio da Dani_Hi-Fi »
The_Bis ha scritto: 1 lug 2023, 20:41 Quello che tu descrivi è la taratura, che è l'insieme di tutte le attività di tuning che si possono mettere in atto per far "suonare" un impianto.
Concordi?
certamente, beh si innanzitutto con i filtri si limita anche l'escursione di coni e membrane quindi si si proteggono gli altoparlanti, concordo col fatto che usare un crossover sia una cosa poco inerente con interfacciamento sorgente/amplificatore infatti si può usare un crossover anche in un impianto senza amplificatore e/o autoradio
Renault Clio MK2
1 x Steg K202 sui bullet.
Sub :SP audio SP-15CXXX
E qui torniamo al mio primo post:
Dove ti chiedevo di farti la domanda sul "perché regoli il gain", in quanto anche da un banale ragionamento basato sulla logica si può facilmente dedurre che la presenza di un crossover è un aspetto di variabilità che non dovrebbe influire su una taratura che per sua natura deve riguardare solo sorgente ed amplificatore. Se provi a ragionare il tutto basandoti su i crossover passivi la cosa naturalmente viene automatica, mentre quando lavori in attivo è chiaro che si possa generare confusione.
Ma è vero anche che la sicurezza su come muoversi deve costruirsi su fondamenti solidi e ben chiari di "a cosa serve cosa".
Se mancano quei fondamenti o non si è sicuri, a mio avviso è obbligatorio ristabilire l'ordine logico delle cose sennò certi aspetti rimangono dei dogmi invece di essere semplici e lineari ragionamenti su cui non potrà mai esserci "dubbio".
Dani_Hi-Fi
The_Bis ha scritto: 2 lug 2023, 11:38 E qui torniamo al mio primo post:
okk Grazie! :)
Renault Clio MK2
